7/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (4 vote(s))
[EG4 K2.0] question freinage
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
13-07-2015, 18:41:33   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence
Pour toi ce serait un problème électrique alors ?
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
13-07-2015, 20:31:01   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence
sa serai comme tu dit le main relay ou si c'est autre chose je ne sais pas de où sa pourrai venir :/
la pompe elle fonctionne niquel
sa peu venir du calculateur? :/
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
14-07-2015, 12:23:10   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence
Tu as un k100/kpro ?? Ou calculateur stock ?
Si tu n'as rien de tout ca a tu shinté l'immo ? Car sans ca la pompe de marche pas
(Antidemarrage) ...
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
14-07-2015, 14:40:43   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence
j'ai un k100 sur l'écu oui :/
mais meme comme sa il devrai pas tourner avec la pompe en direct non? :/
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
14-07-2015, 21:53:53   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence
(14-07-2015, 14:40:43)jef_jdm a écrit : j'ai un k100 sur l'écu oui :/
Qui a mis le k100 et la reprog ?
Tu as quelle faisceau de convertion ?
Je comprend pas ta question la voiture ne demarre pas meme pompe brancher n direct ?
Question tres bete mais on peu intervertire 2 prises sur le calculo tu n'a pas fais l'erreur ?
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
14-07-2015, 22:11:59   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence
alors pour te résumer
j'ai tout acheter a type max l'année derniere apres j'ai du mettre le swap en suspens pour des raisons perso et entre temps ils ont fermé au début d'année
donc k100 et reprog made in type max
donc mon souci c'est la pompe a essence qui se met pas en présssion comme avant en étant branché avec le faisceau
mais en la branchant en direct sur la batterie le moteur démarre et tourne :/
et pout les branchement chaque fiche a sa forme dans l'écu donc je me suis pas trompé ;p
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
15-07-2015, 15:53:04   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence
Tu as bien relier les deux fils du faisceau de ton ancien moteur sur le faisceau k20
Si pas de pompe avec le contact mai' relay ou immo....
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
15-07-2015, 21:14:21   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence
j'ai un harness et tout est brancher comme il faut Wink
je vai ouvrir mon main relay voir la tete qu'il a
et pour l'immo sa devrai venir du calculateur non? :/
Tiammax Hors ligne
91 - Essonne France
15-07-2015, 21:34:41   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence
Brj,
Jolie Projet, j’espère que tu trouveras ta panne !
Marre du Mazoute Big Grin
Honda Accord CB354  2.0L EXI 133cv 1992  / 207:000 km comme Neuve
Cool "VENDU"
Mon CB3
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...pid1821537
https://www.facebook.com/tiammax.shop
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
15-07-2015, 21:55:56   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence
(15-07-2015, 21:14:21)jef_jdm a écrit : j'ai un harness et tout est brancher comme il faut Wink
Moi aussi j'ai un harness et il y a pourtabt quelque fils a ponter ...
Et l'immo oui dans le calculo mais je pence qu'il est désactivé si k100 et map
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
15-07-2015, 22:58:28   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence
tu te souvienrai de quels fils il y aurai a ponter? :/
et j'ai k100 + map donc je doit plus avoir l'immo
vu que j'ai fait tourner le bloc
(Modification du message : 16-07-2015, 08:00:07 par jef_jdm.)
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
18-07-2015, 17:27:27   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence
up
on ouvre le main relay et voir la tete qu'il a
[Image: extUFNP4j]
coupable ou pas? :/
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
15-08-2015, 16:43:25   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence
up
j'ai toujours le meme probleme :/
la pompe a essence fonctionne pas en voulant demarrer en classique
main relay OK
fusibles OK
pompe a essence OK (en branchant en direct sur la batterie)
quelqu'un aurai une idée? :/
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
15-08-2015, 16:54:20   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence qui ne veut pas tourner!!
Désolé d'insister avec ca mais, t'es certain que ton ECU n'a plus d'immo ?
Parce que je trouve ca gros que ca veuille pas démarrer.. surtout que tout le reste est OK..
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
15-08-2015, 17:32:17   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence qui ne veut pas tourner!!
(15-08-2015, 16:54:20)Nicodrift a écrit : Désolé d'insister avec ca mais, t'es certain que ton ECU n'a plus d'immo ?
je l'ai fait tourner avec la pompe en branchement direct via la batterie donc si il y aurai une immo sa n'aurai pas du tourner meme en branchant la pompe sur la batterie si? :/
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
15-08-2015, 17:39:04   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence qui ne veut pas tourner!!
En direct , tu "shunte" l'ECU et donc l'immo si présent j'imagine .
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
[Image: 720360sign.jpg]
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
15-08-2015, 17:41:00   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence qui ne veut pas tourner!!
(15-08-2015, 17:39:04)*BrUnO* a écrit : En direct , tu "shunte" l'ECU et donc l'immo si présent j'imagine .
comment je peu enlever l'immo du coup? :/
benR Hors ligne
15-08-2015, 17:44:17   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence qui ne veut pas tourner!!
avec un kpro/k100
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
15-08-2015, 17:45:03   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence qui ne veut pas tourner!!
avec un kpro/k100
j'en ai déja un justement avec l'écu :/
avec une carto de type max :/
(Modification du message : 15-08-2015, 17:45:57 par jef_jdm.)
benR Hors ligne
15-08-2015, 18:33:45   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence qui ne veut pas tourner!!
beh ya peut etre encore l'immo dedans!
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
15-08-2015, 19:33:22   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence qui ne veut pas tourner!!
il est impossible de viré l'immo sur l'écu (normalement) mais par contre on peut le contourné
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
(Modification du message : 15-08-2015, 19:34:12 par gt addict.)
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
16-08-2015, 21:14:05   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence qui ne veut pas tourner!!
(15-08-2015, 19:33:22)gt addict a écrit : il est impossible de viré l'immo sur l'écu (normalement) mais par contre on peut le contourné
tu as une astuce? :/
car sa commence a prendre sérieusement la tete
car il me reste plus que ce probleme la a regler pour rouler avec :/
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
18-08-2015, 21:12:07   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence qui ne veut pas tourner!!
up Sad
je suis désespéré :/
(Modification du message : 18-08-2015, 21:12:30 par jef_jdm.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
20-08-2015, 13:47:23   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence qui ne veut pas tourner!!
ecris a hred savoir si il a vraiment enlever l'immo
Styfleur Hors ligne
Civic EGx et BMW E30 320i
95 - Val-d'Oise France
20-08-2015, 14:49:07   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence qui ne veut pas tourner!!
Si en direct ça marche. Perso ça aurait été vite fait, tu branche la pompe sur un +apc avec un fusible et un relais et roule ma poule. Ça te permet de rouler en attendant.
PS : J'ai bosser dans des petit garage pendant un temps et ils n'y avais jamais eu de soucis avec des branchement comme ça.
[Image: mini_792436IMG20151108154139.jpg]
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
20-08-2015, 21:13:44   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence qui ne veut pas tourner!!
je vai voir si c'est l'immo
si ce n'est pas sa sava finir en branchement direct avec un interupteur et un régulateur et roule
de toute facon pour le hem c'est mort donc voila
Réputation : 11
21-08-2015, 08:27:51   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence qui ne veut pas tourner!!
(20-08-2015, 21:13:44)jef_jdm a écrit : je vai voir si c'est l'immo
kazi sur que c'est ca, mais pour un branchement direct de pompe je ne te conseil pas mieux vaut faire ca dans les règles soit multiplexor ou kpro et ton histoire est réglé. Wink
NSX my dream ...
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
21-08-2015, 09:32:59   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence qui ne veut pas tourner!!
essaie de trouver quelqu'un qui puisse te prêter un kpro au moins tu seras sur si c'est l'immo ou pas et dans l'éventualité ou c'est bien l'immo tu pourras modifier ton k100 avec le kpro
[Image: bloggi11.jpg]
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
22-08-2015, 07:12:19   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence qui ne veut pas tourner!!
la je connait personne a coté qui pourrai me preter sa donc c'est dead
sa devra attendre le retour du hem :/
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
31-08-2015, 10:08:17   -   RE: [EG4 K2.0] need your help probleme de pompe a essence qui ne veut pas tourner!!
up
salut,
alors apres un retour du hem j'ai vérifier mon écu et il n'y avait pas d'immo donc le probleme est toujours la :/ Sac
(Modification du message : 31-08-2015, 10:20:46 par fefe hyundai.)
  [EG4] /!\ Swap A9 boîte courte + autobloquant M Factory + freinage 300mm /!\ Marti42 40 9 754 09-04-2015, 15:18:39
Dernier message: Marti42
  [ED9] :1 jour sera neuf (question de freinage!!) pedro-24 270 49 542 25-06-2013, 23:28:49
Dernier message: pedro-24
