10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EG4] /!\ Swap A9 boîte courte + autobloquant M Factory + freinage 300mm /!\
Marti42 Hors ligne
10-07-2012, 19:48:08   -   [EG4] /!\ Swap A9 boîte courte + autobloquant M Factory + freinage 300mm /!\
Salut tout le monde !
Voici mon EG4 que j'ai acheté il y a bientôt deux ans qui nichait sous une bâche dans le parc d'un château non loin de chez moi ... J'ai vendu ma clio DCI que mon père m'avait refiler pour me payer ma première Honda, c'est mon frère qui m'a donner le gout de cette marque en voyant son EG3 (Rancho42).
Évidemment toute d'origine sauf 4 jantes en 14" no name...
Énormément attaquer par la rouille des deux cotés et repeinte a la bombe d'un coté par le premier propriétaire... 173 000 km et le D15B2 toute sa "forme" ...
A son achat
Je suis apprentis en qualité dans l'industrie, je travail chez un fabricant de prothèses pour les hanches et à la base je suis usineur sur fraiseuse et tour numérique... Ce qui m'apporte quelques avantages pour la mécanique auto ... Wink
Après avoir rouler plus d'un an avec le bon vieux D15B2 increvable en lui en faisant voir de toutes les couleurs (19km d'autoroute en fond de 2 rupteur pour essayer de le faire crever mais en vain il résiste...) ma copine en est témoin... il a pas voulut crever mais ça ma dévisser les sièges !...
Je décide alors de swapé... Auparavant sur le D15 il y avait quelques modifs tranquilles(amortos kayaba, BAR EG5, jantes team dynamics, ligne EG5, silencieux OMP...)
Je précise que c'est mon Dayli pour aller en cours et au boulot Wink
Maintenant la Civic a reçut quelques modifications :
Mécanique :
- Swap D16 A9 complet avec faisceau "hybride" (merci le frenginRancho42)
- Boîte courte : 1 et 2 de S20, 3-4-5 de P7 avec pont court en 4.437 et autobloquant Mfactory, monté sur carters de S40 gros roulements avec fourchettes en acier (fond de 5 rupteur sans carto:200km/H, avec carto: 220km/h à 8000 trs/min)
- Collecteur inox avec usinage des trous de fixations pour alignement précis sur les sorties d'échappement du moteur
- Boîte à air ITR DC2 98'
- Décata Maison
- cache culbu repeint en blanc
- intermédiaire supersprint Ø50 interne(avec coupe flamme)
- Silencieux maison
- Carto' faite par Psycho (rupteur à 8000tr/min)
- Embrayage complet stage 1 renforcé Borg et Beck passer en diamètre 210
- Collecteur d'admission préparé avec papillon gros Ø (à monter)
Trains roulants:
- Jantes à batons en 15" avec 4 FEDERAL RSR (2 en 205/50/15 et 2 en 195/50/15)
- Elargisseurs de voie maison en 32mm avec centreur pour l'avant
- Goujons longs ARP à l'avant
- Amortisseurs Weitec V1 combinés filetés (fais par KW)
- Trains arrière à disques (CRX)
- Répartiteur CRX ED9
- Après un SET UP de freinage sur base d'étriers de laguna 2.2L je décide de passer en Etriers d'EP3 avec disques d'ep3 (groupe N) en 300mm.
- Durites Avia aux 4 coins avec RBF600
- Maître cylindre et mastervac de Rover 216 GTI
- Bar anti-rapprochement arrière OMP
- Bar anti roulis avant 21mm
- Bar anti roulis arrière 15mm
Intérieur :
- entièrement vidée
- Volant tulipé 90mm RRS
- Moyeu OMP
- Baquet OMP RSPT avec équerre, glissière et platine SPARCO.
- 1 semi-baquets de CRX delsol pour le passager
- Harnais 4 points OMP
Voici quelques photos mais elles ne sont pas récentes je tâcherais d'en faire d'autres Wink
Sur celles-ci c'est l'ancienne configuration (amortisseurs kayaba, jantes team dynamics...)
[Image: moqsdfsdv.jpg]
[Image: vcwsdfbx.jpg]
Voilà une photo un peu plus récente avec les combinés et les jantes OZ qui sortaient de peinture...
[Image: photo0133c.jpg]
A venir :
- Nouvelle déco MOBIL complète en s'inspirant des anciennes décorations rallyes historique
- Arceau SPARCO 12 points
- Vitrage complet plexy
- Suppression du toit ouvrant
Voilà Smile
Dayli: EE4 -> EC9 -> EG4 D16A9 -> EG5 -> EK3 / Kawa' ZX6R NINJA
Rallye: EP3 Gr N
(Modification du message : 09-10-2014, 19:14:20 par BloodyMurder.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
10-07-2012, 20:22:23   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage laguna /!\
belle civic en tout cas, ton setup freinage AV m'intéresseWink
tu peux détailler les modifs à faire pour le montage ou c'est top secret Big Grin ?
bob_bipbip Hors ligne
ek4
10-07-2012, 21:32:23   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage laguna /!\
j'adore la prepa full recup Smile
Marti42 Hors ligne
10-07-2012, 23:30:17   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage laguna /!\
(10-07-2012, 20:22:23)MarchoU a écrit : belle civic en tout cas, ton setup freinage AV m'intéresseWink
ah ça intéresse quelqu'un se setup^^ on voit beaucoup d'étrier de clio car ils sont très simple d'adaptation (et plus petit), pour ce qui es de ces étriers là je crois que ça n'a jamais été fait Smile
pour les modifs a faire c'est agrandir un de deux trous lisses en oblong, meuler la chape pour que le cardan passe et meuler un retour de matière de l'étrier pour laisser passer le circlips du cardan quand il tourne Wink mais aussi mettre des vis et de bons écrous freins car l'étrier n'est pas fileté. Si d'autres personnes sont intérésser je pourrais faire un schéma... a voir.
(10-07-2012, 21:32:23)bob_bipbip a écrit : j'adore la prepa full recup Smile
full recup? parce qu'il y a des étriers de laguna? c'étais voulu et non récupérer... simplement ça n'a jamais été fais.
Rallye: EP3 Gr N
(Modification du message : 10-07-2012, 23:31:47 par Marti42.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
10-07-2012, 23:40:24   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage laguna /!\
et cette modif elle a eu un impact fort sur le freinage ou pas?
ek4
10-07-2012, 23:46:11   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage laguna /!\
(10-07-2012, 23:30:17)Marti42 a écrit : full recup? parce qu'il y a des étriers de laguna? c'étais voulu et non récupérer... simplement ça n'a jamais été fais.
full recup dans le sens, full piece d'origine, mais d'autre voiture Big Grin
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
11-07-2012, 11:51:39   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage laguna /!\
Full récup dans le sens ou il a tout pris sur la caisse de son frère ^^
Et puis vraiment tout, même le flexible entre filtre a essence et rampe quoi LOL
En gros je me suis retrouvé a poil dans une baie moteur vide Sac
Ton D15 il m'a bien servi pour transporter toute les pièces pour le swap Roumain de mon Eg foudreuse LOL
[Image: 120711121203215731.jpg]
[Image: 120711121346413093.jpg]
Oui oui c'est bien du charbon devant, barbeuc oblige Sac
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
(Modification du message : 12-07-2012, 08:19:31 par rancho42.)
CTR DU 62 Hors ligne
11-07-2012, 19:16:43   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage laguna /!\
pas mal ton EG
hate de voir la suite
je post pour suivre
Marti42 Hors ligne
13-07-2012, 13:42:06   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage laguna /!\
ah d'accord j'ai eu peur Wink
Mon pauvre petit D15 ! il est fidèle a sa famille mdrr
Ouai enfin récup' récup' c'est vite dis ! Les pièces ne sont pas gratuites sinon ça se saurait lol
Et puis le petit D15 qui a prit la foudre sur la palette au garage a bien servi pour la récup pour ton Swap Wink
Je ne fais que confirmer : Le D15 c'est de la balle mon pote ! Cool
(11-07-2012, 19:16:43)CTR DU 62 a écrit : pas mal ton EG
je post pour suivre
Merci Wink
(10-07-2012, 23:40:24)MarchoU a écrit : et cette modif elle a eu un impact fort sur le freinage ou pas?
Freinage puissant oui ! mais a tester sur des plus gros disques car les 240mm chauffe trop rapidement. Surtout que c'est tout de la qualité origine, pas de plaquettes ni de disques groupe N donc quand j'aurai fais la modif sur des disques plus gros je vous dirais mon ressentis Wink mais déjà là c'est loin d'être ridicule comme freinage...
Rallye: EP3 Gr N
(Modification du message : 13-07-2012, 13:51:39 par Marti42.)
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
13-07-2012, 16:54:41   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage laguna /!\
Ca serait pas mal de passer à plus grand comme disque parce que la les pépères en 240mm ils se sentent ridicule avec la taille des étriers LOL
Un peu comme quand tu suis un Hummer avec un Rex, tu te sens petit petit Sac
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
14-07-2012, 00:53:17   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage laguna /!\
ok nickel le ressenti, c'est tentant^^
Marti42 Hors ligne
14-07-2012, 17:45:17   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage laguna /!\
Je suis en cours de réflexion pour passer a des disques plus gros... je vous tiens au courant Wink
Rallye: EP3 Gr N
Marti42 Hors ligne
20-07-2012, 16:51:38   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage LAGUNA /!\
280mm ou 300mm, le souci est pour le 300mm: je ne pense pas que ça passe dans les OZ 15", je vais esayer de trouver un disque en 300 pour le présenter avec l'etrier Wink
Rallye: EP3 Gr N
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
20-07-2012, 16:54:17   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage LAGUNA /!\
passe a la maison avec une jante LOL on testera pour le 300mm
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
14-08-2012, 15:01:53   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage LAGUNA /!\
Oh Mendez, elle est toujours pas dans un arbre cette EG ? Sac
Les Honda du 42 sont comme Flopi, elles adorent le bois LOL
A quand un petit comparo maintenant que mon EG réhaussé roule ? (dédicace à tout les Sprinter au train arrière en double roue) band
eg3 spoon64 Hors ligne
Honda civic eg3 dream
13-11-2012, 00:51:15   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage LAGUNA /!\
salut c chou et ta civic on dirai la même que moi elle très prope moi la mien ressemble comme deux goute d eau a la mien j une eg3 bleu inoptica jantes oz supertourismo wrc blanche déco spoon
mais vraiment la tienne est propres,quel est sont kilométrage ?
WARNING Exposure to Vtec can be addictive
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
30-11-2012, 17:55:17   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage LAGUNA /!\
+ de 200 000km
Les 200 000 ont été passé au rupteur de 3, histoire de la mettre au parfum de suite LOL
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
30-11-2012, 19:23:32   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage LAGUNA /!\
(30-11-2012, 17:55:17)rancho42 a écrit : + de 200 000km
Semarre Sac
haa j'ai bien ri
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
30-11-2012, 19:25:28   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage LAGUNA /!\
y'a moyens de mettre des photos du freinage de laguna ?
et sinon les mecs vu que vous avez swaper et vider de partout il ne vous reste pas des pièces d'eg3 qui trainent ?
[Image: j7d7.png]
(Modification du message : 30-11-2012, 19:26:26 par vtecman34.)
Marti42 Hors ligne
05-03-2013, 16:34:02   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage LAGUNA /!\
Semarre Sac
haa j'ai bien ri
et c'est pourtant belle et bien vrai Smile
(30-11-2012, 19:25:28)vtecman34 a écrit : y'a moyens de mettre des photos du freinage de laguna ?
Désolé je n'ai pas de photos et là je passe en freinage d'EP3 en 300mm (je mettrais des photos là par contre pas de soucis).
Rallye: EP3 Gr N
(Modification du message : 05-03-2013, 16:35:11 par Marti42.)
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
07-03-2013, 17:35:05   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte courte + autobloquant M Factory + freinage 300mm /!\
A mon avis les freins en 300mm devant ça va pas faire rire les mouettes ...
[Image: mouette.jpg]
LOL
Marti42 Hors ligne
07-03-2013, 18:06:42   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte courte + autobloquant M Factory + freinage 300mm /!\
Mdr c'est sure ! Smile
Rallye: EP3 Gr N
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
11-03-2013, 09:51:31   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage LAGUNA /!\
(05-03-2013, 16:34:02)Marti42 a écrit :
(30-11-2012, 19:23:32)MarchoU a écrit : [quote='rancho42' pid='1472931' dateline='1354290917']
+ de 200 000km
Semarre Sac
haa j'ai bien ri
D'ailleurs yavait pas une vidéo de ce passage symbolique ? Big Grin
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
11-03-2013, 20:44:49   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte courte + autobloquant M Factory + freinage 300mm /!\
ptain les gars vous vendez du rêve sérieux LOL
Marti42 Hors ligne
17-03-2013, 22:33:41   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte Ouje Manuel et freinage LAGUNA /!\
+ de 200 000km
Semarre Sac
haa j'ai bien ri
si, sur mon ancien portable...
Je suis en plein montage du setup de freinage en 300mm, j'attends des rotules de suspensions neuves, ce sera monté dans la semaine. Je mettrais des photos dès que c'est monté, avec 26mm d'élargissement de voie... Smile
Rallye: EP3 Gr N
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
18-03-2013, 09:26:42   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte courte + autobloquant M Factory + freinage 300mm /!\
+ 26mm par roue ^^
Donc +52mm sur le train avant
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
25-03-2013, 14:28:20   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte courte + autobloquant M Factory + freinage 300mm /!\
Je post pr le frengin, il semblerait que le freinage soit bien efficace.
Test et réponse le 30 Mars sur Albi ! Big Grin
ti pat Hors ligne
26-03-2013, 00:27:52   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte courte + autobloquant M Factory + freinage 300mm /!\
oh stagiaire, ca freine ou bien?
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
26-03-2013, 09:14:27   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte courte + autobloquant M Factory + freinage 300mm /!\
(26-03-2013, 00:27:52)ti pat a écrit : oh stagiaire, ca freine ou bien?
LOL
Marti42 Hors ligne
01-04-2013, 23:44:49   -   RE: /!\ EG4 Swap A9 boîte courte + autobloquant M Factory + freinage 300mm /!\
Bon, après une journée piste sur Albi avec le reste de la TEAM MENDES les résultats sont plus que satisfaisants !
Freinages au 70m à l'aise, même au 50 ça passe ! Setup de freinage vraiment très efficace, et pour infos je suis en disques groupe N et plaquettes origine ! Prochaine test avec plaquettes project Miu R777 ! Rancho42 pourra témoigner de l’efficacité du freinage ainsi que Blackcivic.
Sinon niveau comportement c'est le top avec les élargisseurs de voie et les RSR en 205/50/15.. même sur la pluie ça se ressens. Manque plus qu'un arrière plus rigide pour fignoler la précision du châssis (renfort ASR + barre stab' d'ITR).
Prochainement montage collecteur d'admission préparé + gros papillon.
Suivra un passage au banc pour découvrir enfin la réelle puissance moteur Smile
Et en 2013 l'achat d'un arceau OMP pour pouvoir faire quelques course de cotes vers chez moi.
En septembre 2013 je fais déjà la montée historique du barrage de rive de gier (42).
Voilà Smile
Rallye: EP3 Gr N
  [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory" spiritous 401 48 405 29-01-2025, 13:42:51
Dernier message: spiritous
  [EJ9] mere d'un escargot by Turbo Breizh Factory novaksaotome 154 50 945 29-04-2019, 14:02:42
Dernier message: TakuStan
  [EG4 K2.0] question freinage jef_jdm 165 29 059 01-09-2017, 19:05:24
Dernier message: jef_jdm
  [EK3] "minime Y8" 150ch boite courte takumi33 172 31 693 22-08-2016, 06:10:32
Dernier message: takumi33
  [Civic ec9] la 10ème c'est la bonne =) projet No Gaytec boite courte code erreur 16 azn59 70 13 376 08-11-2015, 19:17:23
Dernier message: azn59
  Caprica's ej2 swap D16A9 boite courte => changement de projet FN2 Caprica 16 7 598 22-05-2013, 12:37:00
Dernier message: Caprica
  TPPT FACTORY yoshii tonix 37 9 367 18-04-2013, 08:06:48
Dernier message: tonix
  Ma ED7 autobloquant pont court !! Jessica 97 16 646 15-04-2013, 18:21:34
Dernier message: superresistant59
