- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG4] Info Swap D15Z6
silviamat48
Salut à tous
Récemment acquéreur d'une EG4, je ne suis pas réellement satisfait de cet voiture, en fait du moteur plus précisément.
Je trouve l'injection mono point brutal et plutôt gourmande en carburant.
C'est pour cela que j'ai décider de me renseigner avec précision pour un swap "eco". J'ai donc voulu opter pour le D15Z6 d'EK3. Ayant eu une Ek3 que j'aimai beaucoup.
Ma question est donc que faut il prévoir pour swap ?
Moteur boite calculateur suffise ? Faut il refaire le faisceau ?
Peut aussi en profiter pour changer la boite pour une au rapport plus court que la S40 d'ek3 ? Celle de mon EG ferai peut être l'affaire je ne sais pas. Ce que j'aurai souhaité, des rapport assez courts sur les 3 premiers rapport pour plus de reprise et des dépassement plus aisés et 4/5 plus long pour les trajet d'autoroute.
Merci d'avance de vos réponse.
Mazda 323f Astina 1996
Azael
Pour ton swap:
-Faisceau sur mesure (soit tu modifis le tiens soit tu en reprends un de EG5 que tu modifis)
-Ouverture de la S20 d'EG pour metre la 4 et la 5 de la S40
Niveau outillage:
-Chevre
-De bon outils (Magnuson par exemple)
-Du temps
-De la bière
-Et des potes!!
J'ai swapé mon EJ9 en D16Z6 et c'est se dont j'ai eu besoin!
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
silviamat48
Ok donc :
Moteur, se monte sans souci
Boite, soit l'une ou l'autre : S20 = courte, S40 = longue ou mixe des deux !
Le faisceau par contre je ne voit pas du tout les modifs à faire car le je cale complet.
Il faut bien le calculateur.
Pour les outils, c'est pas un souci, j'ai tout ce qu'il soit chez moi, chez mon oncle, sinon je verrai avec mon mécano.
Azael
Tu devras reprendre les supports moteur de ton D15 pour pouvoir placer le moteur dans ta baie.
Pour le faisceau il faut que tu passes d'un OBD1 à un OBD2a (ou b selon l'année de l'EK3) les infos ne sont pas gérées pareil (nombre de fils différents etc...) mais dans l'ensemble rien de méchant!
Appart peut-être pour le conteur et encore je suis pas sur car moi aucun problème à ce niveau là.
Pour le calculateur, reprends dans un premier temps celui de l'EK3! Ca suffira largement pour ton utilisation je pense.
Pour la boite, la S20 et la S40 se monte nickel!
Par contre attention pour le mix des 2 boites... Ca marche mais c'est chiant apparement
silviamat48
Dans ce cas peut etre garder la S40 qui sera plus courte car celle d'EK tirai super long je trouver.
Pour le calculateur oui, celui d'ek d'origine fera, moi je veux juste un daily suffisant en puissance et souple a l'utilisation.
Ceuw que je craint le plus c'est le faisceau !!
Skeilz
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
Ah jsavais pas que les Ek3 ph1 étaient en obd2a, jcroyais toutes en obd2b, ca fait un swap facile dans une Ej9 alors
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Encore une raison de plus de rouler en Clio
Azael
oui très facile! mon EJ9 était sous OBD2a donc comme toutes les EJ et EK phase 1!!
Rien de bien compliqué sur le faisceau à mon avis. Il faudrait juste si plonger un bon coups!!
La S40 est assez longue mais la S20 sera beaucoup mieux à mon avis! Plus courte et la 5ème sera utile au moins!!
silviamat48
Ok merci des infos je vais me pencher de plus prés la dessus et essayer de chopper des schéma et info
voir si ça déja était fais aussi !
Skeilz
Ek3 / Mx5 NA
Rectification au fait, l'eg4 lsi c'est de l'obd0.
C'est l'eg4 vei ( vtec-e ) qui est en obd1.
Azael
Ah alors là ça peut compliquer les choses!!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
