Mad_
Honda Civic EG4
38 - Isère France Messages : 13
03-03-2016, 15:38:04 - [EG4] Distribution HS - Faux Diagnostique
Bonjour tous le monde,
Cela fait un petit moment que je parcours ce forum avec attention et je me lance aujourd’hui dans la rédaction d'un message car je me retrouve un peut au pied du mur.
Je suis propriétaire d'une CIVIC EG4 LSI dont je comptais faire la rénovation. Seulement, la semaine dernière, le véhicule ma lâche en pleine route.
Depuis impossible de redémarrer la caisse.
J'ai immédiatement pensé à la distribution ( c’était dans ma to-do list ) mais n'étant pas mécano et n'ayant plus personne autour de moi pour me confirmer la chose je me dirige vers le garage le plus proche, uniquement pour le diagnostique.
Le type vient de me téléphoner à l'instant, il me confirme que c'est bien la distribution mais que "malheureusement" il faut changer le moteur parce que l'Arbre à cames et des soupapes qui se seraient vrillé.
J'ai un peut de mal à le croire, on m'a toujours dit que les civic avait cette particularité de ne pas endommager le moteur en cas de courroie.
Je suis franchement dans le dur, si je peux avoir un avis, un conseil pour un garagiste honnête éventuellement.
Je suis sur Grenoble.
Merci d'avance.
(Modification du message : 04-03-2016, 03:57:18 par Mad_.)
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
03-03-2016, 16:16:42 - RE: Arret du moteur - Distribution qui lache - Moteur à changer
Normalement, une casse distribution sur un D15B2, ça ne touche pas d'autres organes ...
Sauf si l'AAC a cassé, mais ça reste extrêmement rare ...
Il y a bien des membres vers Grenoble qui pourront t'aider je pense, mais dans tous les cas, récupères ta voiture, dans le pire des cas, un D15B2 d'occasion n'est pas très cher
Mad_
Honda Civic EG4
03-03-2016, 16:17:30 - RE: Arret du moteur - Distribution qui lache - Moteur à changer
Nan c'est pas un Vtec ! Justement je commence a me dire que le type essaie de me la faire a l'envers !
TsoF
- France Messages : 14 216
03-03-2016, 16:25:41 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Mad_
Honda Civic EG4
04-03-2016, 03:58:19 - RE: [EG4] Distribution HS - Faux Diagnostique
Merci pour vos réponses. Je vais aller récupérer ma voiture des demain de chez cet escroc, j'espere juste qu'il ne s'est pas amusé à me vriller le moteur...
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
04-03-2016, 10:12:01 - RE: [EG4] Distribution HS - Faux Diagnostique
(04-03-2016, 08:50:48)push a écrit : le gars c'est pas forcement un escroc ....
Les garagistes ne sont pas non plus une bible humaine sur les moteur non inteferenciel aussi et ne sont pas pencher sur tout les moteurs pour savoir lequel et interferenciel ou pas ! .....
Avant toute chose et avant d'incriminé d'incompétent un garagiste 99% des moteur en cas de casse de distri les soupapes font bisous aux pistons.
faut arrêter de ne plus vous sentir pisser aussi .
Le minimum quand on fait un devis suite a une casse de distri c'est de vérifier que quand on fait tourné le vilo sa ne bloc pas car si sa ne bloc c'est que les soupapes ne touche pas, sa prend 2 minutes et sa renseigne pas mal déja ...
Et démonté le cache culbu prend a peine plus de temps et permet de faire tourné l'aac pour vérifier que rien ne coince dans le haut moteur, donc en 10 minutes grand max on est fixé quoi donc meme si ce n'est pas un escroc dans le meilleur des cas c'est un incompétent car il n'y a pas besoin de connaitre les honda pour savoir ce qu'il faut vérifier en cas de casse de distri ...
(Modification du message : 04-03-2016, 10:12:50 par Yaya 16v.)
Mad_
Honda Civic EG4
04-03-2016, 10:24:11 - RE: [EG4] Distribution HS - Faux Diagnostique
Bah c'est surtout qu'il s'agit de changer un véhicule ou pas. Après si le gars à un négoce de bagnole d'occase derrière il le fait peut être souvent le coup du moteur flingué.
Un pote qui à une vieille 205 lui a amené pour changer son démarreur. Il lui a téléphoné pour dire que son filtre a air devait être changer.
En l’occurrence son filtre devait pas avoir plus de 6mois...
Pour ce qui est de mon EG4, l'annonce des soupapes tordues qui bloquent l'arbre à cames, j'ai un peut de mal à y croire, on m'a toujours vendu cette Civ justement pour le peut de problème que j'aurais pus rencontrer, distrib y compris.
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
04-03-2016, 20:00:35 - RE: [EG4] Distribution HS - Faux Diagnostique
curieux d'avoir le résultat aussi
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
Mad_
Honda Civic EG4
10-03-2016, 21:42:56 - RE: [EG4] Distribution HS - Faux Diagnostique
Re tout le monde !
Après démontage par mes soins avec l'aide d'un copain un peut dans la bagnole, c'est effectivement bien la courroie. 6 dents de cette dernière on sauté.
Pour le reste tout vas bien, elle n'avait pas été faite depuis 2001 \0/.\0/.\0/
Résultat : Un kit distri et elle repartira comme neuf.
Je pense passer devant le garagiste qui à diagnostiqué ma voiture comme étant bonne pour la casse
Merci pour vos messages, je posterai régulièrement des photo si je peux faire avancer les travaux dessus car il y a beaucoup a faire pour redorer le blason de ma Civ.
(Modification du message : 10-03-2016, 21:53:18 par push.)
Mad_
Honda Civic EG4
11-03-2016, 12:52:06 - RE: [EG4] Distribution HS - Faux Diagnostique
Je te rassure y'avait trois fois rien.
J'ai simplement suggéré que la mère du garagiste était péripatéticienne de profession. Le tout auto censuré qui plus est.
Pour le reste je pense que le sujet est clos. Merci à tous.
