[EG4] Clignotant qui s'allume au lieu du phare de croisement
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France
30-08-2017, 11:03:44   -   [EG4] Clignotant qui s'allume au lieu du phare de croisement
Bonjour à tous!
Avant que je fasse mon mini wiretuck j'avais mes phares qui fonctionnait bien, et depuis mon mini wiretuck je n'ai pas fais attention à voir si mes phares fonctionnait mais lors d'un essais de montage de klaxon mon klaxon ne fonctionnait que quand je mettais les feux en route...
Donc j'ai enlevé le phare et donc depuis mon phare ne s'allume plus et mon clignotant a prit le relais, j'ai cherché en vain le sujet des masses pour eg mais le forum m'indique 404 not found donc si quelqu'un a ça qui traîne aussi je pense que ça pourra m'aider!
Merci à vous par avance!
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
Réputation : 46
30-08-2017, 11:32:17   -   RE: [EG4] Clignotant qui s'allume au lieu du phare de croisement
Le wiretuck c'est la porte ouverte aux pb de faisceau...
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
30-08-2017, 12:39:46   -   RE: [EG4] Clignotant qui s'allume au lieu du phare de croisement
Mais mon soucis c'est que je n'ai même pas touché au faisceau donc je pense à un soucis de masse mais je sais pas du tout ou elles sont pour les phares...
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
30-08-2017, 13:11:33   -   RE: [EG4] Clignotant qui s'allume au lieu du phare de croisement
Les masses sont réunis sur des blocs de chaque cotés derriere les ailes, tu peut surement les atteindrent en enlevant le clignotant.
https://www.google.fr/search?q=ground+he...4091578281
Edit : en regardant mon lien j'ai un doute, je me rappel plus si c'est comme sa a l'origine ou dans la baie moteur Sac
Après vérif dans mes archives c'est bien dans la baie, derriere la boite a air et le remplissage du lave glace.
(Modification du message : 30-08-2017, 13:21:17 par Yaya 16v.)
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
01-09-2017, 18:17:39   -   RE: [EG4] Clignotant qui s'allume au lieu du phare de croisement
Merci Yaya 16v de ton aide!!
C'était bien une histoire de masse pour les phares!
(Modification du message : 01-09-2017, 18:18:21 par wards.)
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 363 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 581 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [Civic EP3] passage feux de croisement Xenon de ph2 en H1 de ph1 Takayoshi 0 566 19-10-2021, 19:27:45
Dernier message: Takayoshi
  [EG4VEI] clignotant qui active les warning Dydi_EG4 0 459 06-01-2021, 20:39:31
Dernier message: Dydi_EG4
  [EJ9] Feux de Croisement lent à l'allumage ElSma 3 1 049 05-04-2019, 14:46:02
Dernier message: TsoF
  [civic ej9] problème clignotant Romain2875 11 3 557 22-03-2017, 07:34:28
Dernier message: roms
  [EG] Gros soucis clignotant / warning Japan import 18 4 109 18-01-2017, 14:12:25
Dernier message: Japan import
  [Honda Civic 1.7 CTDI 2002] voyant anomalie moteur qui s'allume/turbo fonctionne mal herosion 6 6 196 21-01-2016, 22:12:30
Dernier message: cin
  [EG5] voyant defaut moteur qui s'allume en courbe => réglé trex76 3 2 243 01-10-2014, 14:14:44
Dernier message: trex76
  [EG4] Feux de croisement / route : intrigant Francois_303 7 2 858 12-08-2014, 18:39:34
Dernier message: EG4swapped
