Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 14:57:39
[EG4] Civic ne démarre plus
Job.1 Hors ligne Newbie
12-06-2012, 17:11:00 #1
Depuis cet après-midi impossible de démarrer la voiture
J'ai vérifié dans l'allumeur le jus arrive à la bobine va au module d'allumage qui est brulant, pas d'allumage en sortie d'allumeur
Le module est en cause ?
Faut-il changer l'allumeur complet ?
Modification du message : 12-06-2012, 17:11:27 par Job.1.
alex63 Hors ligne Active Member ***
13-06-2012, 12:16:22 #2
quand tu met le contact tu entend le 'clac' du main relay ou non ?
13-06-2012, 13:04:00 #3
Oui et la pompe fonctionne
devilyme Hors ligne Junior Member *
18-06-2012, 20:37:31 #4
remplace juste ta bobine deja pour essayer
