Salut,
alors ce matin remplacement des Leds bleu par des rouges.
Une petite description pour ceux à qui cela pourrait intéresser
Il faut démonter le plastique du cache compteur et ventilation.
Vous avez deux vis au dessus du compteur,
et une derrière le bouton warning
La vous retirer le cache faites attention quand même de rien casser au niveau de la ventilation c'est assez fragile.
Après deux vis de chaque coté du compteur:
La retirer le compteur, vous le retourner et vous avez accès aux ampoules, celles qui intéresse ce sont celles avec les supports marron
Pour le cendrier rien de plus simple, retirer la console centrale
Deux vis sur le dessus et une de chaque coté
Vous sortez la console et vous pouvez retirer l'ampoule directement.
Le plus amusant la console de chauffage. Retirer le poste et le support du poste:
Il y a trois vis qui retiens la console
Une de chaque coté légèrement en bié
Et une dessous la console.
Penser à retirer le câble pour le réglage du chauffage, faites attention le taquet est fragile.
En même temps déconnecter la cosse visible juste derrière.
La il y à une cosse verte de cacher et pas vraiment accessible.
Deux solution ou vous utilisez un tournevis pour appuyer sur le blocage et tirer la console ça vient tout seul.
Ou vous longer les câbles et vous faites du moue en les détachants en amont.
La vous devez retirer la plaque en acier avec les 5 vis.
Maintenant pour retirer la face avant je déboîte les taquets de réglages et je tire doucement et ça vient trankil
Du coup vous avez accès aux ampoules et les remplacer au pire vous pouvez sortir le support juste clipser par derrière.
Le plafonnier rien de plus simple, enlever le plastique et remplacer l'ampoule:
Et maintenant Enjoy:
Un dernier truc assez important, quand vous mettez les leds avant de tout remontez tester bien car elles sont polariser donc si ça ne s'allume pas inverser le sens.
Voili voilou si ça peut aider des personnes.
