4.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 2.33 (3 vote(s))
[EG4] Bye Bye le Black
pikachu45 Hors ligne
honda civic ed7
45 - Loiret France
13-08-2013, 12:48:59   -   RE: [EG4] EG Black And Red
faut mettre un patator
[Image: 968201105536476201169114403984628458019303407966o.jpg]
► Driver Club ◄
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
15-08-2013, 13:59:01   -   RE: [EG4] EG Black And Red
alors ce matin remplacement des Leds bleu par des rouges.
Une petite description pour ceux à qui cela pourrait intéresser
Il faut démonter le plastique du cache compteur et ventilation.
Vous avez deux vis au dessus du compteur,
[Image: 380510IMG0195.jpg]
et une derrière le bouton warning
[Image: 175767IMG0194.jpg]
La vous retirer le cache faites attention quand même de rien casser au niveau de la ventilation c'est assez fragile.
Après deux vis de chaque coté du compteur:
[Image: mini_714257IMG0191.jpg]
[Image: 356028IMG0192.jpg]
La retirer le compteur, vous le retourner et vous avez accès aux ampoules, celles qui intéresse ce sont celles avec les supports marron
[Image: 333355IMG0193.jpg]
Pour le cendrier rien de plus simple, retirer la console centrale
Deux vis sur le dessus et une de chaque coté
[Image: 300816IMG0199.jpg]
Vous sortez la console et vous pouvez retirer l'ampoule directement.
Le plus amusant la console de chauffage. Retirer le poste et le support du poste:
[Image: 596580IMG0205.jpg]
Il y a trois vis qui retiens la console
Une de chaque coté légèrement en bié
[Image: 933012IMG0206.jpg]
[Image: 425190IMG0207.jpg]
Et une dessous la console.
[Image: 519215IMG0203.jpg]
Penser à retirer le câble pour le réglage du chauffage, faites attention le taquet est fragile.
En même temps déconnecter la cosse visible juste derrière.
La il y à une cosse verte de cacher et pas vraiment accessible.
Deux solution ou vous utilisez un tournevis pour appuyer sur le blocage et tirer la console ça vient tout seul.
Ou vous longer les câbles et vous faites du moue en les détachants en amont.
La vous devez retirer la plaque en acier avec les 5 vis.
[Image: 221184IMG0208.jpg]
Maintenant pour retirer la face avant je déboîte les taquets de réglages et je tire doucement et ça vient trankil
Du coup vous avez accès aux ampoules et les remplacer au pire vous pouvez sortir le support juste clipser par derrière.
[Image: 364229IMG0209.jpg]
Le plafonnier rien de plus simple, enlever le plastique et remplacer l'ampoule:
[Image: 957779IMG0210.jpg]
Et maintenant Enjoy:
[Image: 415623IMG0212.jpg]
Un dernier truc assez important, quand vous mettez les leds avant de tout remontez tester bien car elles sont polariser donc si ça ne s'allume pas inverser le sens.
Voili voilou si ça peut aider des personnes.
Les choses que l'on possède finissent par nous posséder
Julien2999 Hors ligne
Honda Civic EE9
15-08-2013, 16:06:03   -   RE: [EG4] EG Black And Red
Là ça m'intéresse beaucoup, je voulais faire la meme chose, en rouge aussi, mais je ne savais pas comment faire. Merci beaucoup Smile
Ma EG et EE9 ici
Vente de pièces Civic 4-5-6G ici
Life is hard but my suspensions are harder
[Image: 10464111.jpg]
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
16-08-2013, 11:04:52   -   RE: [EG4] EG Black And Red
Une petite photo de nuit pour un meilleur rendu
[Image: 144786IMG0213.jpg]
ça ébloui moins que le bleu quand même.
Et Julien2999 y'a pas de quoi c'est fait pour car quand je lais fait la première je me suis un peut amuser car j'avais trouver des réponses mais avec des photos c'est toujours un peut mieux.
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
16-08-2013, 15:41:15   -   RE: [EG4] EG Black And Red
http://www.ledperf.com/led-sur-support-t...p-562.html
C'est ces led là que tu as utilisé pour la console de chauffage ?
ou celles ci :
http://www.ledperf.com/ampoule-t5-effica...p-431.html
Il en faut bien 2 ? Merci Smile
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
(Modification du message : 16-08-2013, 15:44:27 par Nicodrift.)
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
16-08-2013, 15:46:54   -   RE: [EG4] EG Black And Red
Ce sont les W1,2W pour la console de chauffage, de compteur et de cendrier. Ce sont toutes les mêmes.
69 - Rhône France
16-08-2013, 15:51:05   -   RE: [EG4] EG Black And Red
T'es sur parce que ca se ressemble quand meme vachement avec des T5 dans ta console..
[Image: led_t5_blanche_efficacity_w1_2w_puissance_compteur.jpg]
Comparé a ca, qui est pour le compteur
[Image: led_sur_support_blanche_w1_2w_12v_b8_5d.jpg]
Ou alors je me trompe completement..
sachant qu'au final elles s’appellent toutes w1,2w LOL
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
16-08-2013, 16:15:46   -   RE: [EG4] EG Black And Red
Oui je suis sur car ta troisième photo celui du compteur tu peux enlever l'ampoule et donc mettre ta les T5 1,2W dans le support de l'ampoule donc ce sont bien les mêmes que ta photo une. Du moins j'ai acheter celle de ta photos une pour tout le tableau de bord
69 - Rhône France
16-08-2013, 16:23:17   -   RE: [EG4] EG Black And Red
Ah, oui je viens d'en ouvrir une, en effet c'est pas mal ca ^^
Sxyllaz Hors ligne
16-08-2013, 17:49:09   -   RE: [EG4] EG Black And Red
salut Smile
Pour la console de chauffage, il faut combien de led et de quelle taille donc au final ?
Edit : 2 ? je viens de voir sur la photo
(Modification du message : 16-08-2013, 17:51:22 par Sxyllaz.)
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
16-08-2013, 19:25:52   -   RE: [EG4] EG Black And Red
Ouep 2 seulement et de la même taille que les autres donc du T5 W1,2W plus 6 pour le compteurs si je ne dis pas de bêtise et une pour le cendrier et une navette 39mm pour le plafonnier si je ne me trompe pas .
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
18-08-2013, 19:50:02   -   RE: [EG4] EG Black And Red
pour le compteur, vous pouvez aussi réutiliser les supports marrons d'origine et y mettre des ampoules T6.5. pour la console de chauffage c'est bien des t5 Wink et le cendrier aussi.
[Image: 668539NSCTransparent.png]
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
19-09-2013, 18:30:49   -   RE: [EG4] EG Black And Red
alors un peut de news pour ceux que cela peut intéresser.
Samedi dernier je suis allez récupérer un intérieur de lude 4G cuir complet à Hot Will's ( d'ailleurs super sympa au passage) .
Pour 50€ le cuir est déchiré et passé mais pour le prix c'est nickel.
Today donc, 2 petites heures pour adapter les rails et monter les sièges de lude. Les caches sont pas encore remontés mais bon.
Une ptite photo pour illustrer ça
[Image: 217591IMG0252.jpg]
Donc les rails sont adapter et sièges monter, plus qu'a acheté du cuir tout beau tout neuf et refaire les sièges tout nickel!!
(Modification du message : 19-09-2013, 18:31:21 par nevets01.)
bichou69 Hors ligne
Honda Civic EJ2 94'
69 - Rhône France
18-10-2013, 01:12:17   -   RE: [EG4] EG Black And Red
Elle passe bien en rouge et noir ton EG Wink
[Image: mini_414257171280292795ddae7b004b.jpg]
EJ VTECCCC !! Ah euh bah non il est toujours en cours de Loading Facepalm
Ma PAZTEK -> https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ2-...-ma-PAZTEK
Honda Civic EE9
18-10-2013, 13:12:36   -   RE: [EG4] EG Black And Red
Sympa les sièges. Vivement qu'ils soient tout beaux.
Ma EG et EE9 ici
powermufler Hors ligne
Honda Civic EG4
Hainaut Belgique
18-10-2013, 13:30:16   -   RE: [EG4] EG Black And Red
coucou, sympa ta civic.
Dis moi les led du tableau de bors tu les a changé toi meme? c est chaud a demonté et a realisé comme taff?
HONDA CIVIC EG4 POWWWWAAAAAAAAAHHH !!!
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
18-10-2013, 13:56:49   -   RE: [EG4] EG Black And Red
c'est pas comme si il avait fait un tuto en photo juste au dessus... sérieux lisez avant de poster desfois Rolleyes
bichou69 Hors ligne
Honda Civic EJ2 94'
69 - Rhône France
19-10-2013, 06:53:31   -   RE: [EG4] EG Black And Red
(18-10-2013, 13:56:49)Angel a écrit : c'est pas comme si il avait fait un tuto en photo juste au dessus... sérieux lisez avant de poster desfois :rolleyes:
+1 lol.
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
19-10-2013, 12:17:59   -   RE: [EG4] EG Black And Red
(18-10-2013, 13:56:49)Angel a écrit : c'est pas comme si il avait fait un tuto en photo juste au dessus... sérieux lisez avant de poster desfois Rolleyes
Grave c'est à ce demander.
Pour les sièges faut que j'achète du cuir pour la banquette arrière , siège avant et panneau de porte aussi. Mais bon faut que je répare la machine à coudre de mon père sinon pas de siège lol
Bichou69
ouep en tout cas moi j'aime bien comme ça, bon faut pas regarder de trop près mais faut que je refasse le tout propre.
69 - Rhône France
19-10-2013, 15:47:24   -   RE: [EG4] EG Black And Red
Ca va être terrible avec tes sièges une fois refait Smile
logan125 Hors ligne
12-12-2013, 21:20:13   -   RE: [EG4] EG Black And Red
Salut nevets peux tu mettre des liens des tes led rouges stp car la avec vos t5 etc j suis perdu et j'aimerais pas me tromper dans la commande
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
12-12-2013, 23:47:12   -   RE: [EG4] EG Black And Red
Le lien j'en sais rien, faut juste chercher les au détail la bonne couleur et culot T5 1,2W en plus les marque sur le site si je me rappelle bien utilisation compteur...
Tout est déjà plus que marqué la
logan125 Hors ligne
13-12-2013, 05:52:15   -   RE: [EG4] EG Black And Red
ok merci
Honda Civic EE9
11-01-2014, 02:17:18   -   RE: [EG4] EG Black And Red
Pas de news ?
Ma EG et EE9 ici
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
11-01-2014, 15:17:12   -   RE: [EG4] EG Black And Red
(11-01-2014, 02:17:18)Julien2999 a écrit : Pas de news ?
Bah en ce moment je n'ai spas trop le temps de m'en occuper avec l'apart.
Sinon en news, bah on m'a arracher une partie du pare-choc arrière, on ma défoncer celui de devant et en m'arrachant le sigle Honda, merci Venissieux.
Sinon je recherche de la moquette pour le sol et la peinture va gicler par une autre, le mat ma fatiguer. Je compte aussi caler un troisième feux stop sur l'aileron à voir, mettre l'éclairage des feux stop sur les deux feux arrières pour faire une bande, enfin plein de truc en tête mais pas trop le temps!!
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
20-03-2014, 23:01:09   -   RE: [EG4] EG Black And Red
Bon quelques petites news pour ceux que ça peut intéresser.
En ce moment je m'occupe un peut de l'intérieur pour refaire quelque chose de propre enfin du moins j'essaye ^^
Donc réfection des panneaux de porte pour mettre un peux au gout du jour:
[Image: 125186IMG0423.jpg]
[Image: 301114IMG0424.jpg]
En même temps je suis entrain de refaire la sellerie, tout d'abord la banquette arrière pour voir ce que ça donne avant de passer aux sièges avant. La c'est juste pour donner une idée, c'est pas encore fixé et la partie en gris du dessous va gicler du coup car ça rend pas propre du tout.
[Image: 288778IMG0425.jpg]
L'autre partie de la banquette arrière devrait être prêt ce week end avec un peut de bol et on vera ce que cela donne.
Sinon j'ai trouvé un peut de moquette pour refaire celle du plancher, et mettre en place dans le coffre pour faire plus propre.
Achat d'un pare choc avant et arrière plus une malle à remettre en état pour un petit changement bientôt.
Enfin voila les petites news
Honda Civic EE9
20-03-2014, 23:35:02   -   RE: [EG4] EG Black And Red
Tu as pas les vitres électriques ?
Ma EG et EE9 ici
Antony061 Hors ligne
01' Civic EK4 Type-S F1
Sujets : 37
20-03-2014, 23:37:44   -   RE: [EG4] EG Black And Red
Bah il n'a pas de poignées lève-vitre non plus donc j'en déduis que ses boutons lève-vitres sont sur sa console centrale au niveau du frein à main LOL
[Image: iA6O4ic.png]
Ma Civic : ICI
Ma chaine Youtube : ICI
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
20-03-2014, 23:46:36   -   RE: [EG4] EG Black And Red
Exact les boutons sont au niveau du frein à main.
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
22-03-2014, 17:13:47   -   RE: [EG4] EG Black And Red
Donc les sièges une fois finis, reste à poser vraiment correctement et fixer les sièges et surtout nettoyer le tout et ça sera good.
[Image: 520492IMG0427.jpg]
  [CX-9] Bye bye Snowmonkey 29 2 765 05-04-2024, 15:10:15
Dernier message: Snowmonkey
  [eg4.6] bye bye black thunder => sold vtecman34 20 1 835 23-01-2023, 20:19:32
Dernier message: vtecman34
  [Civic Type R FK2] Bye bye Civic p5 --> Uk car is coming DC one 168 26 936 10-09-2021, 02:08:09
Dernier message: kikloo45
  [ECR33] Bye bye la sky Kirby 38 6 434 25-09-2019, 14:56:06
Dernier message: Kirby
  [EJ9] Mon ej9 bye fifou fifou 17 3 337 03-06-2018, 13:52:16
Dernier message: fifou
  [eg4] le defouloir sudiste ! (Bye bye p17) vtecman34 499 45 993 13-04-2018, 19:20:53
  [eg5 k20] Bye bye rust spec timperms 63 13 446 12-11-2017, 19:45:25
Dernier message: eli wallach
  [EG4] Black Spoon, Histoire Fini -> Vendu Spoon Addict 1 241 233 750 18-04-2017, 22:28:40
Dernier message: Pascal78000
  [EG4] Black Civic Vidéo du Tsudo Catback Krapul 37 11 217 17-12-2016, 14:25:04
Dernier message: logan125
  [EG4] Bye bye My White Civic-RV T-jet060 15 5 525 11-08-2016, 21:06:48
Dernier message: hary78
