sebbouh2
18-09-2012, 23:05:45 - RE: [EG4] Black Spoon, du bon NEW !
il te fais quoi pour 300euros sur les ailes et la malle? désolé j'ai essayé de chercher mais je pige pas trop lol et un peu la flemme ![Langue Langue](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_razz.gif) j'avoue
EG629012012
19-09-2012, 01:24:47 - RE: [EG4] Black Spoon, du bon NEW !
(19-09-2012, 00:30:40)Pascal78000 a écrit : Saurais-tu me dire si la boîte d'EG6 est la même que celle d'EG4 ?
Par contre il me semble que le manchon est plus gros sur EG6. J'ai l'impression que tu as gardé le manchon d'origine, non ?
J'avais étudié la chose, en récuperant une admission d'Eg4 complète en pensant que c'était les mêmes, on avait comparé avec SoichiroYann page 4 sur mon topic :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG6-...tur?page=4
Les valeurs de l'EG4 sont les miennes et en vert celles d'eg6 by Yann
(Modification du message : 19-09-2012, 01:27:27 par EG629012012.)
SoichiroYann
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 447
19-09-2012, 10:42:39 - RE: [EG4] Black Spoon, du bon NEW !
(19-09-2012, 00:38:50)JapanFan34 a écrit : Pour les pattes, il suffit de tomber le pare choc avant. Ensuite elles se redressent à la main. C'est ce que j'ai fait sur la mienne, c'est pas parfaitement droit, mais une fois le pare choc remonté c'est beaucoup mieux niveau alignement quand même ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Exact, avec un tournevis pour avoir une patte la plus droite possible, ça se fait nickel
Belle réactivité Roberto ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Pour les différences boîte à air EG4/EG6, ce sont exactement les mêmes à l'exception du diamètre du manchon, plus gros sur EG6
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France Messages : 1 407
Sujets : 34
19-09-2012, 19:11:40 - RE: [EG4] Black Spoon, du bon NEW !
(19-09-2012, 01:24:47)EG629012012 a écrit : (19-09-2012, 00:30:40)Pascal78000 a écrit : Saurais-tu me dire si la boîte d'EG6 est la même que celle d'EG4 ?
Les valeurs de l'EG4 sont les miennes et en vert celles d'eg6 by Yann ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
OK super merci Roberto, je me rappelle avoir déjà commencé à lire ton topic, mais je n'ai pas eu le temps de finir !
Donc je comprends que c'est pareil, sauf pour le manchon plus gros pour l'EG6.
(19-09-2012, 00:38:50)JapanFan34 a écrit : Pour les pattes, il suffit de tomber le pare choc avant. Ensuite elles se redressent à la main. C'est ce que j'ai fait sur la mienne, c'est pas parfaitement droit, mais une fois le pare choc remonté c'est beaucoup mieux niveau alignement quand même ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) Oui, justement, c'est ce que j'ai fait, mais elles finissent par repiquer du nez, et ça baille de nouveau ! Une fois que la tôle est bien pliée, elle n'est plus rigide ... Ou alors il faut souder un barreau ...
(Modification du message : 19-09-2012, 19:15:38 par Pascal78000.)
Spoon Addict
EG4 - Miata
38 - Isère France Messages : 1 555
19-09-2012, 22:56:21 - RE: [EG4] Black Spoon, du bon NEW !
Et pour les pattes de support du pare-choc, moi aussi j'ai les deux pliées, ce n'est pas solide ! Le pare-choc est 1 cm trop bas
Que comptes-tu faire pour les redresser ?
Globalement oui sa semble être la même (même si je n'avais pas l'origine vue que j'avais la boite à air K-Sport). Seul le résonateur me semble plus petit en volume (et encore...). J'ai effectivement gardé le manchon d'origine, il s'adapte sans aucuns soucis .
Le pare-choc avant va être changé. Et les pâtes de support je pense les renforcer en soudant une plaque dessous en faisant un pli (j'expliquerais tout en temps et en heure ). Puis les repeindre bien correctement et mettre des vis en inox.
J'ai prévu beaucoup mieux tu verra ce serra du solide .
J'avais également vue cette "comparaison" sur le topic de SoichiroYann ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) ...
(19-09-2012, 19:21:07)SoichiroYann a écrit : Sur mon ancienne face avant, j'avais mis des rondelles (similaires à celles sous les 5 grosses vis de p-c) entre le masque et le p-c.
Ça soulevait légèrement le p-c et délestait en partie les pattes pour éviter de les retordre trop vite.
J'y est également pensé et ce serra même prévu .
Petite nouvelle aujourd'hui, l'intérieur arrière de la Civic est entièrement vidé (façon circuit ). Elle part en carrosserie demain après-midi . J'ai pu "vérifier" les infiltrations d'eau ... Donc du côté droit c'est bien au niveau du feux, le joint de carrosserie est craqué (pareil pour l'autre côté sauf que c'est à cause de la rouille). Du côté gauche par contre c'est beaucoup plus compliqué à distinguer notamment à cause du réservoir d'essence. Donc visiblement de l'eau rentre par le pourtour de l’extracteur d'air (les photos viendront), par les anciens trous de fixations de l'attelage ainsi que par le joint du coffre. J'ai également pu voir quelques traces d'eau vers la contre aile mais j'en suis pas sûr donc mon carrossier me confirmera sa (je ne sais pas comment il pourra faire par contre ...). Autre chose mon pare-choc arrière est vraiment grippé de chez grippé. Donc comme il à changer je dirai à mon carrossier qu'il peu le découper s'il le veux pour pouvoir l'enlever (parce que j'ai vraiment tout essayé).
J'espère en tout cas que ce problème d'eau va ce régler parce que sa commence légèrement à me déprimer ce truc ...
Donc il me reste à aller cherché mes vis de silencieux chez papa Honda, puis de commander un joint de coffre (aie) et des feux type US chez mon "fournisseur" (XL Parts ).
Dernier détail, en démontant le côté gauche, et après vérification, j'ai bien les câbles pour les enceintes arrière (de couleurs bleu et blanc je crois ou bleu et marron), donc bonne nouvelles déjà .
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
(Modification du message : 19-09-2012, 23:18:28 par Spoon Addict.)
Hdreamer
Honda Civic
38 - Isère France Messages : 864
21-09-2012, 14:02:06 - RE: [EG4] Black Spoon, du bon NEW !
L'avantage c'est que sa peut faire jacuzzi...
...ok je sort ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif)
nn mais déja faut qu'on remette a neuf tt sa et apres on verra, peut etre que ce sera bon
"Une voiture qui n'est pas amusante à conduire n'est pas une voiture du tout"
S.Honda
===> My EK3, et Mon Impreza WRX <===
wards
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France Messages : 1 290
21-09-2012, 17:32:18 - RE: [EG4] Black Spoon, du bon NEW !
Moi j'ai une complete a faire sur la mienne et une aile a changer et traiter la rouille donc la tienne vis a vis de la mienne est clean!
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
Spoon Addict
EG4 - Miata
23-09-2012, 21:34:42 - RE: [EG4] Black Spoon, du bon NEW !
(22-09-2012, 10:53:10)EG629012012 a écrit : Yann, je t'ai déjà dis que non, car moi j'en eut une carbone et US ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Merci tout de même coupaing !
T'essaie de me refiler ce qui t’encombre hein
Bon stop pourrissage
Désolé Spoon Addict ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Sa parle de bonne pièces donc pas de soucis !
(22-09-2012, 18:17:27)hardlover a écrit : (22-09-2012, 10:53:10)EG629012012 a écrit : Yann, je t'ai déjà dis que non, car moi j'en eut une carbone et US ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
En parlant de ça, mes caches sont bel et bien en vrai carbone
Donc à vendre ! Avant que je poste l'annonce, MP moi si t'es intéressé. je te met les photos ici, si ça te dérange je les enlèverais :
![[Image: cimg0552d.jpg]](http://imageshack.us/a/img708/2779/cimg0552d.jpg)
![[Image: cimg0547m.jpg]](http://imageshack.us/a/img840/8475/cimg0547m.jpg)
![[Image: cimg0553j.jpg]](http://imageshack.us/a/img152/2893/cimg0553j.jpg)
Comme tu vois y'a juste le vernis qui s'est baré mais une fois monté ça se voit pas. Puis même vu que c'est noir, ça se voit quand même pas, c'est le flash qui a fait ressortir ça ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Idem, de la bonne pièce, qui m'intéressera un jour ! Donc pas de soucis l'ami .
(Modification du message : 23-09-2012, 21:37:02 par Spoon Addict.)
