8.9/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4.45 (11 vote(s))
[EG4] Black Spoon, Histoire Fini -> Vendu
Spoon Addict Hors ligne
EG4 - Miata
Réputation : 15
05-05-2014, 22:48:12   -   RE: [EG4] Black Spoon, accoudoir U.S, lame VTI, problème faisceau Fog light
(05-05-2014, 12:33:31)Nicodrift a écrit : Tu as pensé a ouvrir les antibrouillards pour déplacer la cosse de masse ?
Car sur les chinoiseries, c'est fréquent que les 2 soient proche au point de cramer du faisceau..
regarde mon topic vers la page 15 -ou avant je sais plus- Wink
J'ai pensé à ouvrir "partiellement" les anti-brouillards pour voir comment c'était foutu mais pas pour déplacer la masse comme tu dit Shock Huh. Dit-moi en un peu plus stp sur le soucis que tu semble bien connaitre LOL.
J'ai récupéré une image de ton post qui fais froid dans le dos Shock :
[Image: 997752IMGP5681.jpg]
De mémoire, il me semble que moi c'est le fil bleu qui à cramé. Et vue oui comment ils sont proches oui il y a de quoi s’inquiéter ! Tu pense (ou tu en est sûr Big Grin) que l'échauffement des fils peu faire tout cramé au point de remonter même jusqu'au porte-fusible et tout faire fondre Shock ?!
Autre chose, j'ai vue que toi tu avait mis le relay et le porte-fusible tout dans la boite à fusible du moteur et que par ailleurs tu avais mis le + batterie sur le + de cette même boite, or moi je l'ai mis directement sur la cosse + de la batterie comme beaucoup l'on fait. Tu pense que sa y joue aussi ? Je ne pense pas mais bon Rolleyes. Peut être la tu mis comme ça pour ton wire-truc Wink.
[Image: 916143IMGP5691.jpg]
Je pense racheter un kit aftermarket et y changer le faisceau en neuf et surtout de voir ce problème de masse comme tu ma dit mais dès que tu m'en aura dit plus et surtout que tu me donne la solution Wink.
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
(Modification du message : 05-05-2014, 22:50:22 par Spoon Addict.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
06-05-2014, 07:08:10   -   RE: [EG4] Black Spoon, accoudoir U.S, lame VTI, problème faisceau Fog light
La masse, je l'ai déplacée sur la vis de la patte qui retient l'ampoule, c'est assez éloigné et c'est pas plus mal.
Pour l'alim. Franchement je pense pas que ca gene quoi que ce soit Wink
Et pour finir, oui il y a de grandes chances que ton soucis vienne de la...
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
EG4 - Miata
Réputation : 15
06-05-2014, 20:24:20   -   RE: [EG4] Black Spoon, accoudoir U.S, lame VTI, problème faisceau Fog light
En somme tu là mise là non ?
[Image: 984015997752IMGP5681.jpg]
69 - Rhône France
06-05-2014, 21:54:04   -   RE: [EG4] Black Spoon, accoudoir U.S, lame VTI, problème faisceau Fog light
Oui c'est ca Wink
EG4 - Miata
Réputation : 15
07-05-2014, 08:45:59   -   RE: [EG4] Black Spoon, accoudoir U.S, lame VTI, problème faisceau Fog light
(06-05-2014, 21:54:04)Nicodrift a écrit : Oui c'est ca Wink
OK merci nico Wink, je vais commander une autre paire de chinoiserie et puis je changerez tout ça et en même temps je mettrais des ampoules qui éclaire un poil plus parce que ceux fournis avec Facepalm...
EG4 - Miata
Réputation : 15
13-05-2014, 23:54:37   -   RE: [EG4] Black Spoon, accoudoir U.S, lame VTI, problème faisceau Fog light
Bonsoir à tous,
Du news Cool :
[Image: 902050WP000305.jpg]
[Image: 353972WP000303.jpg]
[Image: 193646WP000301.jpg]
[Image: 283395WP000302.jpg]
Montage dès que possible Wink !
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 581
14-05-2014, 11:40:22   -   RE: [EG4] Black Spoon, aileron type Spoon carbone reçu
Oh du carbone love
EG4 - Miata
Réputation : 15
16-05-2014, 18:04:44   -   RE: [EG4] Black Spoon, aileron type Spoon carbone monté
(14-05-2014, 11:40:22)fefe hyundai a écrit : Oh du carbone love
Oui enfin il me semble plus que c'est de la fibre recouvert d'une feuille de carbone pour le coup puis revernie Big Grin.
Bonjour à tous Cool,
Sa y est l'aileron type Spoon carbone est monté depuis 2 heures LOL, non sans peine (voir en photo ci-dessous).
Évidement ce n'est pas un vrai Spoon comme la plupart d'entre nous sur ce forum et donc évidement l'ajustage de ce genre de pièce n'est pas parfait Facepalm. Mais on a improvisé au mieux comme d'habitude Wink !
Je m'explique, le plus gros du problème étant les trous de fixation ou plutôt les "cage filetées" Huh Bref là où l'on met les vis ! En effet ils n'étaient pas du tout en face des trous d'origine sur les pattes de la vitre. J'ai donc agrandi (où plutôt remonté) les trous en limant (oui ça ma pris longtemps LOL ) afin que sa tombe en face. Étant donné de la fragilité de l'aileron j'ai préféré cette solution (qui est sans risque si un jour je veux remettre un OEM au passage) afin de forcer le moins possible avec les vis et avoir un minimum de jeux d'ajustement.
L'aileron étant fournis avec uniquement 4 vis et 4 rondelles j'ai donc rajouté en plus de la mousse double-face afin d'amélioré un peu plus la fixation Wink (ce qui je crois est fournis avec certains aileron type Spoon, mais pas le miens Sad).
Au passage, l'ancien aileron forest sera surement en vente mais après un bon coup de neuf pour qu'il soit prêt à peindre pour le futur acheteur Wink.
Place aux quelques photos :
* On prépare la voiture tranquillement :
[Image: 541863WP000306.jpg]
* On dépose l'ancien aileron forest :
[Image: 257011WP000307.jpg]
* On nettoie un peu le tout :
[Image: 149393WP000309.jpg]
* On en profite pour mettre directement du double-face moussé sur le gicleur arrière :
[Image: 309837WP000308.jpg]
* Et là on présente voir ce que ça donne Confused, (on voit pas beaucoup mais ça ne tombe pas en face du tout Shock :
[Image: 982927WP000311.jpg]
* On réfléchie puis on a pas le choix il faut limer les trous donc go :
[Image: 795995WP000310.jpg]
[Image: 689721WP000317.jpg]
* Vue que l'on a bien limer et mis la tôle à nue on applique au pinceau un petit coup d'anti-rouille suivi d'un coup de noir pour la discrétion (même si ça ne ce voit pas par la suite). On en profite le temps du séchage entre deux couches pour mettre un bout de double face à cet endroit également :
[Image: 497480WP000314.jpg]
* On en met sur l'aileron aussi :
[Image: 249215WP000315.jpg]
[Image: 149502WP000316.jpg]
* On vient à la pose, on commence par fixer le gicleur arrière (oui moi ça m'arrive de m'en servir LOL ) :
[Image: 877481WP000318.jpg]
* On met les vis fournis avec :
[Image: 452711WP000319.jpg]
[Image: 643300WP000320.jpg]
* Puis on admire Cool :
[Image: 844812WP000322.jpg]
[Image: 967123WP000323.jpg]
[Image: 422873WP000324.jpg]
La suite au prochain numéro Big Grin, A+ !
(Modification du message : 16-05-2014, 18:48:47 par Spoon Addict.)
Antony061 Hors ligne
01' Civic EK4 Type-S F1
Sujets : 37
16-05-2014, 19:22:19   -   RE: [EG4] Black Spoon, aileron type Spoon carbone monté
Tu va bientôt recevoir le même pour moi que tu m'a gentillement offert ? Sac
[Image: iA6O4ic.png]
Ma Civic : ICI
Ma chaine Youtube : ICI
Julien2999 Hors ligne
Honda Civic EE9
16-05-2014, 19:59:35   -   RE: [EG4] Black Spoon, aileron type Spoon carbone monté
Impec, il tombe bien ? Y'a pas de jour d'un coté ou de l'autre ?
Ma EG et EE9 ici
Vente de pièces Civic 4-5-6G ici
Life is hard but my suspensions are harder
[Image: 10464111.jpg]
logan125 Hors ligne
16-05-2014, 20:11:14   -   RE: [EG4] Black Spoon, aileron type Spoon carbone monté
magnifique tu l'as pris ou?
EG4 - Miata
Réputation : 15
16-05-2014, 22:51:57   -   RE: [EG4] Black Spoon, aileron type Spoon carbone monté
(16-05-2014, 19:22:19)Antony061 a écrit : Tu va bientôt recevoir le même pour moi que tu m'a gentillement offert ? Sac
Ah c'est donc ça l'avis de passage que j'ai reçu ce matin Sac !
(16-05-2014, 19:59:35)Julien2999 a écrit : Impec, il tombe bien ? Y'a pas de jour d'un coté ou de l'autre ?
Bien à pars le soucis des fixations qui ne tombent pas vraiment en face oui il tombe plutôt bien, disons que pour de l'aftermarket et pour la forme qu'il a moi je trouve que ça va. Bien sûr ce n'est pas comme le forest que j'avais d'origine mais que veut-tu ce n'est pas de l'origine ni un vrai Spoon Rolleyes.
(16-05-2014, 20:11:14)logan125 a écrit : magnifique tu l'as pris ou?
Mon fournisseur habituelle : Xl Parts Wink.
(Modification du message : 16-05-2014, 22:55:16 par Spoon Addict.)
Sujets : 581
17-05-2014, 09:53:19   -   RE: [EG4] Black Spoon, aileron type Spoon carbone monté
Ca lui va très bien, beau boulot Yes
EG4 - Miata
Réputation : 15
17-05-2014, 13:25:26   -   RE: [EG4] Black Spoon, aileron type Spoon carbone monté
(17-05-2014, 09:53:19)fefe hyundai a écrit : Ca lui va très bien, beau boulot Yes
Oui je trouve aussi, c'est exactement ce que je voulais, pas trop proéminent ni trop discret sinon sa sert à rien. Et puis le carbone va bien avec une caisse noir je trouve Cool. Merci en tout cas Wink.
EG4 - Miata
Réputation : 15
27-05-2014, 15:34:23   -   RE: [EG4] Black Spoon, aileron type Spoon carbone monté
Bonjour à tous Wink,
Quelques nouvelles ici, une maquette Tamiya de Honda S2000 devrait arriver très prochainement normalement Cool.
J'ai commencé la réfection de l'aileron forest, il sera bientôt mis en vente Wink.
Et puis sinon c'est temps-ci j'ai d'autres occupations, j'ai refais les jante OZ Indy de mon frère, son topic ici pour rappel.
[Image: 811298WP000346.jpg]
Pour finir, on a enfin commencé à réparé la Nissan Micra K11E de ma femme Big Grin :
[Image: 132905WP000345.jpg]
Je mettrais une photo une fois fini Wink.
A+ !
EG4 - Miata
Réputation : 15
03-06-2014, 18:00:00   -   RE: [EG4] Black Spoon, aileron type Spoon carbone monté
Bonjour à tous (depuis le temps LOL ) !
J'ai bien reçu ma maquette Tamyia Honda S2000 Wink, elle est même déjà fini LOL (il faut dire que ça fait un petit moment que je ne suis pas allé sur JapanCar Blush.
Bref elle a agrandi ma modeste collection Cool :
[Image: 658070WP000375.jpg]
[Image: 421926WP000374.jpg]
[Image: 949814WP000381.jpg]
[Image: 869494WP000382.jpg]
[Image: 294286WP000383.jpg]
[Image: 539904WP000384.jpg]
Je trouve que je m'améliore de plus en plus en maquette, enfin le résultat me convient Smile.
______________________________________________________________________
Pour en revenir à la Nissan Micra de ma femme (il faut que je fasse le topic ça sera plus simple Rolleyes ...), la belle a eu son aile arrière droite soudé et le tout est en apprêt. Elle sera peinte dans la semaine et sera donc remontée dans la foulée Wink :
[Image: 371446WP000379.jpg]
J'ai tout de même fait un petit achat pour la Civic. Il s'agit d'une "sacoche / rangement à scratch" pour mieux ranger ses outils. Bref j'ai trouvé ça pas mal et bien fini donc voila (ça remplacera mon sac Honda du salon de Genève LOL ) :
[Image: 490540WP000376.jpg]
[Image: 862968WP000377.jpg]
Voila pour les news, la suite devrait être comme dit précédemment la commande de nouveaux anti-brouillards complet.
A+ Wink !
EG4 - Miata
Réputation : 15
04-06-2014, 17:20:51   -   RE: [EG4] Black Spoon, aileron type Spoon carbone monté
Bonjour à tous,
Juste pour dire que l'aileron forest est en vente : ici.
A+ Wink !
EG4 - Miata
Réputation : 15
10-06-2014, 20:55:24   -   RE: [EG4] Black Spoon, aileron type Spoon carbone monté
Bonsoir à vous tous,
Voici les nouvelles du jours, l'ancien aileron forest à était vendu à fred_eg5, encore merci à lui. Çà "amortira" un peu le prix de l'aileron type Spoon carbone LOL...
J'ai également commandé un nouveau kit d'anti-brouillards avant afin de changer ce qui à cramé sur les anciens et de faire la manip pour pas que ça ce reproduise Big Grin. Je mettrais de meilleurs ampoules au passage ça fera pas de mal Cool. Donc voila il n'y a plus qu'a attendre à présent.
Et puis pour finir, une maquette Tamiya de Nissan Skyline R33 devrait arriver très prochainement Smile.
A+ !
(Modification du message : 10-06-2014, 20:56:56 par Spoon Addict.)
EG4 - Miata
Réputation : 15
12-06-2014, 23:21:49   -   RE: [EG4] Black Spoon, aileron type Spoon carbone monté
Bonsoir à tous coucou,
Juste pour faire un peu de pub sur un nouveau topic que j'ai créé pour la Micra de ma femme. Je me suis dit que c'était plus simple au lieu de tout mélanger ici sur ce post.
Bref ça ce passe : iciWink !
A+ !
EG4 - Miata
Réputation : 15
17-06-2014, 23:33:49   -   RE: [EG4] Black Spoon, nouveau topic
Bonsoir à tous :coucouc: !
* Quelques "nouveautés" pour réparé ce qui ne marche pas je dirais LOL, à savoir les anti-brouillards avant où le faisceau avait littéralement fondu.
Petit rappel à l'ordre en photos :
[Image: 216649WP000403.jpg]
[Image: 245452WP000401.jpg]
[Image: 246286WP000402.jpg]
[Image: 305862WP000400.jpg]
* Du coup j'ai racheté un kit complet d'anti-brouillards avant (reçu ce matin) et sur les conseils de Nicodrift j'ai changé la masse de place dans les anti-brouillards.
Ce que j'ai remarqué en tout cas c'est que la conception des fils et des cosses de branchement m'ont l'air un peu moins "cheap" et plus isolé que mon précèdent et défunt kit d'anti-brouillards Cool. Du coup la "manip" de Nicodrift n'aurait peut être pas était nécessaire, m'enfin bon sait-on jamais.
Je voulais également changé les ampoules pour y mettre des ampoules Phillips Blue Vison Ultra comme pour mes phares principal mais le soucis s'est qu'en magasin des H3 ça commence à ce faire plutôt rare, alors en Phillips Blue Vision LOL... Bref, je vais mettre ceux fournis avec et puis je verrais bien ce que ça éclaire Wink.
* Voici la manip, qui consiste simplement à déplacer la masse de la flèche verte à la flèche rouge car plus éloigné avec l'alimentation de l'ampoule donc moins de risque Wink :
[Image: 269074WP000398.jpg]
[Image: 787469WP000399.jpg]
* J'ai commencé un petit peu cette après-midi à démonter l'ancien faisceau et remettre le nouveau. Après réflexion je préfère tout changé par sécurité Wink.
PS : On m'a offert de quoi continuer ma collection Cool :
[Image: 552849WP000397.jpg]
A+ coucou !
Tony_x Hors ligne
EJ2
56 - Morbihan France
17-06-2014, 23:46:23   -   RE: [EG4] Black Spoon, nouveau topic
En voyant tes maquettes je me dis qu'il faut que je me bouge à faire ma 34 LOL Mais y'a l'EG en 1:1 avant ^^
EG4 - Golf 3 1.9D Sac - EG4 - EJ2
SegpaArmy member - DDZ Sac
EG4 - Miata
Réputation : 15
18-06-2014, 21:37:05   -   RE: [EG4] Black Spoon, nouveau kit fog light reçu + maquette
(17-06-2014, 23:46:23)Tony_x a écrit : En voyant tes maquettes je me dis qu'il faut que je me bouge à faire ma 34 LOL Mais y'a l'EG en 1:1 avant ^^
La 34 est plutôt bien faite tu verra Wink.
feji Hors ligne
19-06-2014, 19:55:34   -   RE: [EG4] Black Spoon, nouveau kit fog light reçu + maquette
ou a tu eu la r33 et 34 aussi??^^
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
ghostfire Hors ligne
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
19-06-2014, 20:18:37   -   RE: [EG4] Black Spoon, nouveau kit fog light reçu + maquette
Pour les AB j'avais eu la même chose, le fils à commencé à fondre j'ai vu de la fumée sortir de la baie moteur...
Une vraie daube ces AB Chinois, de quoi te foutre une caisse à la ferraille !
[Image: nawe.jpg]
EG4 - Miata
Réputation : 15
20-06-2014, 13:30:39   -   RE: [EG4] Black Spoon, nouveau kit fog light reçu + maquette
(19-06-2014, 19:55:34)feji a écrit : ou a tu eu la r33 et 34 aussi??^^
Ebay est ton ami Big Grin !
(19-06-2014, 20:18:37)ghostfire a écrit : Pour les AB j'avais eu la même chose, le fils à commencé à fondre j'ai vu de la fumée sortir de la baie moteur...
Tu a une explication de ce à quoi c'est dû ?
Il est vrai que mon précédent kit de fog light était vraiment très "cheap" a ce voyait clairement. Celui que j'ai là actuellement parait un peu moins bas de gamme mais sans forcer non plus LOL. Après j'ai bien regarder tout le kit de A à Z et en théorie il ne devrait pas y avoir de soucis donc à voir par la suite Neutral Huh.
De toute manière si ce kit là crame, je prendrai un vrai OEM mais tout de suite Wink.
(Modification du message : 20-06-2014, 13:34:22 par Spoon Addict.)
feji Hors ligne
20-06-2014, 20:44:01   -   RE: [EG4] Black Spoon, nouveau kit fog light reçu + maquette
met un fusible ca eviteras de tout cramer
69 - Rhône France
20-06-2014, 20:53:04   -   RE: [EG4] Black Spoon, nouveau kit fog light reçu + maquette
Ben, si tu veux, il y a déjà un fusible LOL
EG4 - Miata
Réputation : 15
21-06-2014, 13:50:22   -   RE: [EG4] Black Spoon, nouveau kit fog light reçu + maquette
Oui voila LOL, d'origine il y a déjà un fusible de 30A.
EG4 - Miata
Réputation : 15
30-06-2014, 22:16:13   -   RE: [EG4] Black Spoon, nouveau kit fog light reçu + maquette
Bonsoir à tous coucou !
Quelques nouvelles, ça y est les nouveau fog light avant sont montés depuis plus d'une semaine LOL. J'ai tout changé pour être sûr. Tout fonctionne bien, pas de surchauffe de câbles détecté à présent donc c'est bon signe. Juste que le "corps" de l'anti-brouillard chauffe très vite mais bon vue comment c'est rikiki et la puissance que ça fait je pense que c'est plutôt normal. Bref je vais continuer à contrôler des fois que Neutral.
Par contre j'ai ouvert les anciens et c'est pas jolie jolie Confused. La première chose c'est que je n'aurais jamais pu changer l’ampoule car en fait il n'y a pas de cosse entre la cosse d'alimentation de l'anti-brouillard et l'ampoule en elle même Facepalm.
Et la deuxième chose c'est que à pars le fait que le câble bleu est littéralement fondu, il y a plein de rouille présent à l'intérieur du corps Huh. En sachant qu'ils ont même pas 1 an Shock !
[Image: 745026WP000414.jpg]
[Image: 619661WP000415.jpg]
Bref à pars ça j'ai déjà fini la Skyline R33 Big Grin :
[Image: 165438WP000417.jpg]
[Image: 731061WP000418.jpg]
[Image: 886620WP000420.jpg]
[Image: 283763WP000421.jpg]
La prochaine sera une Toyota Celica Wink.
* J'ai également craqué pour une magnifique console centrale U.S. grise Cool, qui arrivera courant la semaine prochaine je pense Wink.
A+ !
samy485 Hors ligne
Honda MC2 aerodeck
44 - Loire-Atlantique France
30-06-2014, 22:23:40   -   RE: [EG4] Black Spoon, nouveau fog light montés + maquette
Console avec accoudoir ?
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 524 72 419 04-11-2024, 02:03:33
Dernier message: makuro
  [ED7] Ma pistarde : c'est fini MAZOUT POWER 2 257 249 996 11-02-2024, 12:46:38
Dernier message: Cali-Puma
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 31 029 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [ed9] compresseur+turbo train avant fini chris87 381 45 123 25-06-2023, 20:04:57
Dernier message: Crx-t-46
  [eg4.6] bye bye black thunder => sold vtecman34 20 1 832 23-01-2023, 20:19:32
Dernier message: vtecman34
  [ HONDA S2000 ]ホンダ The black darkness , de l'ADN Spoon Dup 50 4 786 26-04-2021, 21:44:09
Dernier message: nico_ledingo
  [CIVIC EK3] Blacka en civic [VENDU] Steph-7760 29 2 635 05-01-2021, 03:48:30
Dernier message: Steph-7760
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 19 621 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [GSE20] Lexus IS 250 [Vendu] alboubou 27 5 054 17-01-2020, 15:58:07
Dernier message: alboubou
  [EJ2] B16A2 - Dayli ! [Vendu] Silviapower 71 7 511 10-01-2020, 11:52:06
Dernier message: Silviapower
