[EG3] resonateur enlever ou pas enlever?
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
02-07-2007, 10:19:18   -   [EG3] resonateur enlever ou pas enlever?
salut a tous !!
voila jai parler avec bd45 qui conseillait d'enlever le resonateur dans les eg pour larrivée dair qui était bridée par le resoanteru mais est ce bien la bonne chose a faire avec une ge 3 CARBU il ma dit que non mais qu'il existait un truc bien a faire sur larrivée d'air des carbus une idée ?
ps: sachant que jai deja enlever al petite bride pres du filtre et que je vais peut etre changer le filtre est ce que ca me changeras mon bruit en mettant un filtre sport
merci a tous a bientot
Honda forever Cool
(Modification du message : 08-03-2018, 11:24:33 par TsoF.)
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
02-07-2007, 10:24:49   -
Un filtre de remplacement ne te changera pas sensiblement ton bruit d'admission, la supréssion du résonateur oui Wink .
Il me semble que le carbu des eg3 est géré par un genre d'ecu non, style injection monopoint ? Jme souvient plus trop comment c'est foutu Confused .
Sinon évite les KAD, mais bon, sa c'est un conseil qu'on donne pour tout type de voiture LOL
Sujets : 90
Réputation : 33
02-07-2007, 10:26:55   -
merci pour le kad je le savais mais tu pense que c'est plutot une bonne idée alors denlever le resonateur ? et sinon pour lenlever faut enlever forcemetn le par choc ?
sinon oui c'est un carbu gere electroniquement je crois un truc comme ca
Honda forever Cool
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
02-07-2007, 11:26:54   -
Une eg3 à carbu n'a pas de résonateur!
Si tu veux vérifier, il faut une boite à air pour avoir un résonateur.
Il devrait etre, quand tu es face à ta voiture, ds le Pc coté gauche (à droite, c'est le lave-glace).
Mais tu n'en as pas je suis quasi-sur!
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
Sujets : 90
Réputation : 33
02-07-2007, 11:45:44   -
c'est pour ca quand cherchant je me disait merde c'est ou?
je te remercie pour linfo donc pour moi en fait l'air passe sous le fare et dessus le capot ya une sorte de petit interstice ou lair remonte dans l'aile et s'enmanche dans le tuyau d'air c'est bien ca ?
Honda forever Cool
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
02-07-2007, 12:08:36   -
C'est une boite en plastique noir, placée sous le phare, derrière et dans le pare choc...
[Image: bw3zd8.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
02-07-2007, 12:09:05   -
Normalement ca doit etre etre accouplé à une boite à air...
[Image: bw3zd8.jpg]
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
03-07-2007, 01:23:35   -
Photo? J'ai jamais trop eut le temps de me penché sur un moteur Eg3 Wink .
C'est pas un Filtre rond au dessus de carbu là dessus ?
Sujets : 90
Réputation : 33
03-07-2007, 09:52:38   -
si c'est ca. je passerais des photos plus tard la il pleut a torrent
Honda forever Cool
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
03-07-2007, 18:52:59   -
Recoucou les gens...
Certain, tu ne dois pas avoir de résonateur. C'est une bride d'admission ce résonateur. Ton conduit d'entrée d'air s'arrète derrière le phare... Ou veux tu mettre le résonateur, et à quoi voudrais tu l'accrocher? Tu n'en a pas. J'avais le meme bloc que toi avant.
A+
[Image: bw3zd8.jpg]
Jack.sla Hors ligne
Sujets : 34
03-07-2007, 20:22:25   -
effectivement l'eg3 est une carbu, et la boite à air est placé sur le carbu, avec un gros tuyau d'air partant de derierre le phare, perso jvoi pas ski peux exister de plus performant
2004-2007 : eg3
2007-2008 : ep2 phase 1
2008- 2010  : ej8
2010-2012 : BB8
2012-2013 : EP2 phase 2
2013:  ED9 CRX
2014 : HRV + CRX
JEREBOSS Hors ligne
03-07-2007, 23:30:06   -
je comfirme les eg3 n'ont pas de resonnateur car la boite à air se situe au niveau du carbu
et le manchont est juste relié dans l'aile sinon c tou
pour te dire le trou qui relie la boite a air au résonnateur est soudé c a coté pres du phare droit pres du réservoir de liquide de refroidissement sur la tole
moi com je swap un moteur d'esi il faut que je fasse ce trou afin d'y mettre le resonateur ou un Boa Wink
[Image: macivic28pd.png]
HONDA plus que du plaisir, une passion
dirtybud Hors ligne
03-07-2007, 23:59:22   -
par contre,pour virer le resonateur d'une eg4 on doit retirer le pare choc ou pas ?? car je ne vois pas bien ou ca se situe en fait Oops!
bon , ben ca y'est je roule en eg4 !!!
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
04-07-2007, 00:13:59   -
Un filtre green ou k&n, je vois pas mieux pour ton Eg3 Wink
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
04-07-2007, 16:48:52   -
Le mieux est un filtre ds la boite, et pas de kad (j'ai fais la connerie, et ca sert à rien, au contraire!). Après, ce que tu peu faire, c'est amené un tube d'admission plus long, jusqu'au pare-choc, avec une ouverture ds le pc pour que l'air soit plus frais...
Pourdirtybud, oui, il faut que tu retires le pc!
[Image: bw3zd8.jpg]
dirtybud Hors ligne
04-07-2007, 19:49:09   -
mateo31 a écrit :Pourdirtybud, oui, il faut que tu retires le pc!
ok,merci mon grand Wink
  [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation Carlay 12 2 008 10-11-2018, 14:03:40
Dernier message: Carlay
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 321 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [eg3] collecteur d'esi sur eg3 bolt on ou pas? vtecman34 17 2 659 19-03-2008, 18:52:32
Dernier message: jibe13
