[EG3] ne démarre pas
du64 Hors ligne
20-02-2013, 21:15:40   -   [EG3] ne démarre pas
Bonsoir,
Mon EG3 ne démarre pas, j'ai vérifié l'allumage (il est OK) et il y a bien de l'essence sur les bougies.
Je viens d'acheter cette voiture ( elle ne démarrait pas non plus) et ne connais pas ses antécédents
du64 Hors ligne
21-02-2013, 10:30:59   -   RE: [EG3] ne démarre pas
up
La voiture possede un anti-demarrage (le vendeur ma dit qu'il etait suprimé) mais bon pour verifié j'aurais voulu savoir comment ça fonctionnait car je l'avait ecarté des "suspect" mais comme je n'ai plus d'idée apres avoir changer le joint de cucu qui etait HS la bobine et les bougies avec fasceau, je me retourne donc vers vous
iicykiid Hors ligne
21-02-2013, 12:15:53   -   RE: [EG3] ne démarre pas
pose un jambon sur le bloc ça ira mieux Sac Sac
iicykiid Hors ligne
01-03-2013, 14:22:22   -   RE: [EG3] ne démarre pas
au passage les gars, elle tourne c'est bon
TsoF Hors ligne
01-03-2013, 14:36:03   -   RE: [EG3] ne démarre pas
Tant mieux si elle démarre, c'était quoi la cause? Vous avez fait quoi comme réparations?
ça pourrait servir à d'autres qui rencontrerait ce problème Wink
Ma Mazda 3 165cv
iicykiid Hors ligne
01-03-2013, 14:47:47   -   RE: [EG3] ne démarre pas
humidité dans le bloc --' comme il est resté 3j avec un torchon dessus. du coups pour la faire repartir il a fallu fermer l'entrée d'air EACV (gestion de ralenti)
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 615 29-01-2024, 10:38:19
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 893 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EP2] ne démarre pas Ludwig 10 1 290 01-02-2023, 10:47:04
Dernier message: Ludwig
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 416 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 3 635 12-04-2022, 11:16:44
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 864 11-04-2022, 22:25:24
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 20 832 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 990 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 324 29-04-2019, 19:20:27
  [EJ9] Problème électrique /moteur ne démarre pas Fireaz 1 1 858 16-01-2018, 21:30:05
Dernier message: TsoF
