- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG3] bruit en virages
naja77
Toyota Celica GTfour 90'
44 - Loire-Atlantique France
Salut tout le monde.
Je voudrais faire appel à vos talents de mécanicien car se n'est pas du tout le cas pour moi
J'ai acheté il y-a une semaine une EG3 avec 230 000km et en virage j’entends un claquement, que je tourne à droite ou à gauche, uniquement dans les virages relativement serrés (dans les ronds point et en y ressortant par exemple). Il y-a un "clac clac clac" continus.
J'ai pensé immédiatement aux cardans donc cet après midi j'ai monté la voiture sur cric afin de les contrôler et ils sont en parfait état, les soufflets ne sont pas du tout abimés et semble même très récent.
Je n'ai rien remarqué d'anormale, les coupelles d'amorto semble ok également (aucuns jeux dans les amortisseurs).
J'ai secoué les roues dans tous les sens mais aucuns mouvements.
En revanche lorsque je tourne les roues à la main il y-a un léger bruit alors que si je tourne les roues avec le volant il n'y-a rien.
Normal ou pas, je ne sais pas ? (j'ai pris une vidéo afin de vous faire écouter ce bruit si ça peut aider).
Dernière chose, je trouve la direction assez flou, lorsque je commence à tourner le volant il "mou", il semble donc qu'il y-ai du jeu quelque part.
Voici la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=7guIBgaj...e=youtu.be
Modification du message : 22-12-2014, 01:18:19 par naja77.
Toyota Celica GT4 ST185 => pistarde (260hp) lien
Honda Civic EG3 => Daily (75hp) lien
stryk
EG865
91 - Essonne France
j'auris dis un cardan aussi ...
Crémaillère ?
splinter
HEM CREW
Pour le "craquement" sur ta vidéo , il s’agit probablement de ta crémaillère de direction (bruit normal vu que tu force dessus pour la faire tourné )
Pour ton clac clac dans les virages serré , cardan HS , surtout que dans ton récit tu écrit que le soufflet a l'air récent.
*Si il a l'air récent c'est qu'il a était changé , si il a était changé , c'est que l'ancien était HS , si l'ancien était HS , l'ancien proprio a peu être rouler des millier voir des dizaines de millier de kilomètre sans graisse dans le cardan , ce qui a accéléré son décès
Et un Clac clac en virage serré c'est a 99.99% un cardan , pour en être sur, tu léve l'avant de la voiture , tu braque les roues jusqu’à la buté et tu fait tourné la roue a la main tu devrais l'entendre qui dit "change moi change moi"
si tu ne l'entend pas , tu la refait tourné en prenant dans ta main le porte moyeux un peu en dessous du triangle supérieur et tu va le sentir
halaix
HEM CREW
On a eu le même genre de soucis sur l'EG d'un copain. Après diagnostique, c’était un silent block de bras de suspension avant qui était mort (celui au niveau de berceau de crémaillère).
symptômes :
- direction floue
- claquement en braquant en virage serré, puis avec le temps en virage "doux", et enfin à l'arret !
Checkes tes SB de train avant
T0MuX
Civic ED7 '88
05 - Hautes-Alpes France
Petit déterrage ... As tu fini par trouver ?
Moi j'ai le même problème mais inversé.... Ça fait un claclaclac continu mais que à partir d'environ 60kmh. Epingles et autres virages a basse vitesse pas de bruit. Et le bruit est bien proportionnel à la vitesse. Roulements ?
Eiko (EC9) 345kkm & Concerto (HWH) 196kkm & Awa (MB3) 232kkm & Varadero 1000 SD02 82kkm
" Le seul autoradio véritable est celui qui ne se règle que du pied droit. "
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
