[EG3] Tableau de bord et problèmes electriques
zaurelien Hors ligne
09-08-2009, 17:40:45   -   [EG3] Tableau de bord et problèmes electriques
Bonjour !
Je vous sollicite car mon tableau de bord ne s'allume plus depuis quelque temps, ainsi que le module de chauffage qui ne s'allume pas non plus .
Je cherche le fusible qu'il faudrait peut etre changer, mais rien de marque sur ma boite a fusible, si vous pouvez d'aider ça serait top Smile
Ps : j'ai le joint de coffre qui fuit et le feu arriere (de croisement/code) ne marche plus et la douille a prit l'eau, ça peut venir de ça ?
a+
Ride for Fun, Not For Glory !
Honda Civic EG4 Daily Drive ; Honda CR 125 Supercross Ride !
11-08-2009, 19:46:02   -
Up !
Les deux feux arriere ne marchent plus (uniquement les feux de croisement) et le klaxon non plus Sad
D'ou cela peut il venir ?
Je suis désespéré Sad
sad Hors ligne
11-08-2009, 19:58:32   -
salut j ai eu le meme soucis j'ai changé tous les fusible de la boite sous le volant et c est revenu regarde si tu nen a pas un qui a pete c est de la que ca part en premier
11-08-2009, 20:03:53   -
Oui je crois que je vais aller m'acheter un petit stock de fusible, en espérant que ça soit ça sinon je suis dans la merde Sad
Pas d'autres solutions sinon ?
Ya pas un relais planqué quelque part qui peut tout me faire merd** ?
11-08-2009, 20:41:12   -
Je viens de remplacer tout mes fusibles, puis j'ai enclanché mes feux et la j'ai entendu un petit clak comme si quelque chose venait de griller, mais pour trouver ce que c'est...
Toujours est il que un de mes deux feux remarche...
Nouffy73 Hors ligne
Réputation : 13
11-08-2009, 20:46:41   -
Une ampoule tout simplement ?
11-08-2009, 20:55:39   -
J'ai testé l'arrivée du courant dans le feu arriere qui marche pas et pas d'arrivée de courant...
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
11-08-2009, 21:28:00   -
le clack c'est ton fusible qui a encore une fois grillé je pense qu'un fil doit etre abimé et doit toucher une masse
civic type r ep3
11-08-2009, 21:50:15   -
Ca a claqué au niveau des comodos je crois bien...
12-08-2009, 13:06:44   -
UP !
Maintenant le feux arriere remarche mais dès que j'enclanche les feux le compte tour passe a 0 la température du moteur a 100% et les deux voyants de cligno restent allumés !
Bien sur quand j'enlève le fusible tout reprends normalement, mais je n'ai plus de feux arriere ni d'allumage du TDB !
C'est a ne plus rien y comprendre !!!!
sad Hors ligne
12-08-2009, 17:41:46   -
euuuu tu as des feux lexus a l arriere ou des angeleyes ? verifie ton cablage des phare moi j ai refais mon cablage regarde au niveau des veilleuses si les fils se touchent pa debranche le culot du support des veilleuse et change ton fusible qui a pete ensuite si ca pete toujours demonte ton comodo et regarde les fils et soudure
j ai mis une semaine avant de trouver que c etait une mauvaise masse mai maintenant tout est niquel
12-08-2009, 19:25:00   -
Après avoir passé une aprem entière a vérifier tout les cablabes et démonté quasiment tout l'intérieur j'ai trouvé une masse qui n'était pas branchée ainsi qu'un connecteur sans doute trop vieux qui n'était pas bien en contact et miracle tout remarche !
sad Hors ligne
13-08-2009, 20:50:54   -
aaaa c est bien fait attention a ca c est tres delicat sur nos petites jap
si jamais tu as un souci demande moi j'ai demonte ma voiture de a a z
13-08-2009, 21:14:20   -
Je m'en souviendrai merci mec Wink
(moi j'ai pas tout démonté mais bon, presque Langue )
a+
  [EG] Eclairage des boutons poussoir du tableau de bord dmc12 9 639 19-07-2023, 23:32:23
Dernier message: piston97
  [ Honda civic EH9 D16Z6 ] faisceau tableau de bord mikester chief 0 519 14-05-2022, 21:42:41
Dernier message: mikester chief
  [Civic Type 8] Pannes électriques multiples goodzy 22 9 852 24-12-2020, 20:16:46
Dernier message: TsoF
  [AH53] Problemes electriques (modele 1984 ...) alian666 8 1 125 30-08-2020, 10:12:08
Dernier message: alian666
  [ ee4/civic 4g] problème veilleuse et tableau de bord dylanshuttle 4 1 155 10-07-2019, 16:47:55
Dernier message: SoichiroYann
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 076 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
  [CIVIC EG/EJ] TUTO: Compteur d'ITR dans tableau de bord EG/EJ EG5Dream 12 12 541 23-11-2018, 10:30:01
Dernier message: Shadow
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 397 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [EK3] Régler la luminosité du tableau de bord Nocktys 1 2 181 01-10-2017, 01:29:04
  [EG9] Problème vitres electriques et centralsation [Résolu] seb-eg3 4 2 017 28-01-2017, 14:05:31
Dernier message: seb-eg3
