[EG3] Suppresion climatisation
Amo-77 Hors ligne
25-05-2008, 12:34:05   -   [EG3] Suppresion climatisation
Hello a tous; je posede une petite EG3 de 75ch actuellement.
J'aurais aimé savoir si l'on pouvais supprimer la climatisation ? (parce que sur un 1.3L gen vois pas trop l'utilité)
Si oui combien de petit chevaux peut on esperé gagner ?
Et surtout comment si prend t-on ? déconnexion courroie ? deconnexion éléctrique ?
:roll:
--->Quand ton Vtec rugit Ton rupteur pleur<---
One-T45 Hors ligne
25-05-2008, 12:54:04   -
tu débranche et enleve tout ce qui concerne la clim , moteur couroie ect.... et derriere la boite a gans aussi
a quoi ca sert une clim sur une 1,3l
bah ca sert pareil que sur un supra 5 turbo 3000000ch
a pas crever de chaud l'été Big Grin
crxyann Hors ligne
25-05-2008, 13:00:38   -
One-T45 a écrit :a quoi ca sert une clim sur une 1,3l
+1000000000 LOL
sur les grosse prépa , on l'enleve pour gratter les derniers petit canassons et gagner de la place,ok , mais si on les enleve aussi sur les petit moteurs, explique moi l'utilité d'avoir inventé la clim !!!!!!
le confort c'est bien aussi des fois ! perso , malgrés le "léger" upgrade de ma chiotte, j'ai tout fais en sorte de concerver justement la clim ! LOL
Rexdu35 Hors ligne
25-05-2008, 13:25:37   -
je sais pas si tu vas gagner grand chose mais perso je me souviens de l'effet de la clim lorsque j'avais mon EG3...
Tu roules et tu l'enclenches, et là le choc, c'est exactement comme si tu avais accroché une caravane =( c'est vrai que c'est faiblard comme moulin déjà de base mais avec la clim t'as envie de pédaler dans les côtes je le reconnais.
Seulement oublie pas que c'est un truc qui t'aidera à la revente la fameuse clim... enfin selon les régions.. donc arrange toi pour faire ça propre et pouvoir la remettre le cas échéant
wink
Black EE8 1991 stock et fier de l'etre =) mais on peut changer d'avis ....
Clem1 Hors ligne
25-05-2008, 13:25:53   -
Salut, alors enlever la clim ne doit aps te faire gagner de chevaux vu qu'elle n'est pas tout le temps en marche. Le compresseur ne travaille que si tu as activé la clim, sinon il est débrayé.
Tu gagneras du poids mais pas de chevaux à mon avis.
Et comme ça a été dit, tu enlèves tout ce qui touche à la clim (même le bouton sur la console centrale Langue ).
Je n'ai pas la clim sur mon EJ, je trouve ça, pas plus mal.
Même si des fois ça me plairait bien, mais quand je vois comment ça se traine des fois en côte, j'me dis que c'est mieux Smile
krome Hors ligne
25-05-2008, 13:50:40   -
Apart le poids en moins
je ne vois pas vraiment ce que tu vas gagner car la clim pompe la puissance uniquement quand tu l'active
Donc bon je vois pas vraiment l'utilité Confused
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
25-05-2008, 14:41:32   -
viré la clim pour gagner 1ch a tout cassé et alléger sa voiture çà vaut pas le coup moi j'aurais garder la clim et profiter de la fraicheur durant l'été.
revendre une voiture avec clim meme si elle fait que 75ch c'est plus facile. Wink
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
One-T45 Hors ligne
25-05-2008, 14:51:32   -
et puis apres vaut mieux se soucier de gagner 500g quand ta voiture en fait 160 ch
que gagner 1kg quand ta voiture en fait 75ch
krome Hors ligne
25-05-2008, 14:54:45   -
Perso je suis dans le 13 et je commence deja a mettre la clim de temps en temps (pas la peine pour aujourdhui il pleut Sad ) meme si ca fait 20 litres au 100 xD
brice176 Hors ligne
25-05-2008, 15:05:25   -
vire pas la clim tu va regretter Big Grin
JDM c'est faire du tunning sans dire tunning Big Grin
Amo-77 Hors ligne
25-05-2008, 15:40:17   -
Ok Ok; donc quand la clim n'est pas active, le moteur n'entraine pas le compresseur Wink
Donc au final sa revien au meme, si la clim est éteinte, c'est comme si il y avait pas de clim; c sa ?
One-T45 Hors ligne
25-05-2008, 15:45:45   -
oui quand tu la met pas en route
le seul truc que tu perd c'est que ca fait du poids pour rien ( mais bon c'est pas aussi peu de kg qui font perde 50kmh non plus
krome Hors ligne
25-05-2008, 16:22:12   -
le mieu serait que tu essaye
Met toi arreté au point mort
sans la clim ta voiture a son regime moteur entre 900 et 1100 tours / minute
maintenan met la clim a fond et la ton regime va de temps en temps tomber a 300 tours minutes enfin moi ce me fait ca j'ai presque l'impression que je vais caler toutes les 10 secondes
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
25-05-2008, 16:56:35   -
krome a écrit :Perso je suis dans le 13 et je commence deja a mettre la clim de temps en temps (pas la peine pour aujourdhui il pleut Sad ) meme si ca fait 20 litres au 100 xD
+1 ^^ c'est vraiment bien quand t'as la musique, parce que quand tu roules relativement vite et que t'ouvre les fenètres ben t'entend rien moins de pousser le son a fond...
parcontre quand il fait vraiment chaud elle est pas très efficace....ou alors c'est moi qui sait pas m'en servir LOL
faut bien appuyer sur le bouton AC puis celui a coté avec le voyant vert, laissé les fenetres ouverte 5min puis fermer, choisir l'endroit ou on veut de l'air frais et ensuite choisir la puissance non?
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
krome Hors ligne
25-05-2008, 17:14:56   -
Faut la technique d'abord engranger l'air frais
Mettre la clim a fond pdent ce temps la
Fermer les fenetres
Laisser la clim agir 5 minutes
Pis desactiver al clim et pdt 5 10 min t'aura encore de l'air frais avec toute ta puissance
Pis recommencer Smile
One-T45 Hors ligne
25-05-2008, 17:32:20   -
pensez a la recharger si vous sentez qu'elle marche pas des masse
krome Hors ligne
25-05-2008, 17:35:50   -
Recharger quoi ??
Amo-77 Hors ligne
25-05-2008, 17:39:20   -
krome, Lol la technique pour la clim, le pire c'est que c'est tout a fait sa Wink
Je vois avec le Rav4 aux parent; On reçant aucune difference clim allumé ou éteinte..lol :rock:
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
25-05-2008, 17:42:42   -
le gaz, sauf que c'est ma misere pour une voiture anterieure a 94 a cause du gaz.
One-T45 Hors ligne
25-05-2008, 17:53:02   -
ui car c'est pas le meme gaz qu'il faut metre , mais bon cresez vous la tete un peu et trouver l'endroit qui peut vous la recharger plutot que la faire tourner comme ca pour rien gagner
krome Hors ligne
25-05-2008, 18:07:45   -
Lol je vais voir ca
Mais bon la mienne marche tres bien Smile
Sujets : 86
Réputation : 16
25-05-2008, 19:21:42   -
sa doit etre ça mon probleme je pense....dans un centre auto classique genre feux vert norauto, c'est fesable?
sa douille?
DLEDMV
krome Hors ligne
25-05-2008, 21:35:25   -
Je ne saurais pas te repondre mais chez norauto ca douille toujours en general lol
One-T45 Hors ligne
25-05-2008, 21:49:27   -
une recharge de clim faut compter entre 50 et 150€
Amo-77 Hors ligne
25-05-2008, 22:38:12   -
Ué, sa compte assez cher une recharge de clim.
Quand j'ai travaillé dans un garage Ford un été, c'était a peu près 100€ si je me souvien bien :roll:
Sujets : 86
Réputation : 16
25-05-2008, 23:08:23   -
One-T45 a écrit :une recharge de clim faut compter entre 50 et 150€
bon je vais rouler les fenetres ouvertes LOL en plus a augmente la consommation autant que la clim, et puis rien de vaut l'air frais et naturel du sud de la France, avec des senteurs de pins et de garrigues LOL
DLEDMV
krome Hors ligne
25-05-2008, 23:10:17   -
ué enfin je sais pa toi mais moi j'ai les usines de fos pas loin donc bon .... l'odeur des pins est un peu chimique lol
Clem1 Hors ligne
25-05-2008, 23:10:37   -
Mdr les senteurs de pins et guarigues, c'est pas faux mais bon la clim c'est pas mal des fois aussi ^^
Sujets : 86
Réputation : 16
25-05-2008, 23:20:37   -
krome a écrit :ué enfin je sais pa toi mais moi j'ai les usines de fos pas loin donc bon .... l'odeur des pins est un peu chimique lol
Ah fos...j'y viendrais bientot un vendredi soir avec un collègue LOL
c'est sur que sa sent pas bon comme la campagne aixoise(la sa sent bon le fric) , ou Saint-Cannat (village paumé ou j'habite)
DLEDMV
krome Hors ligne
25-05-2008, 23:25:48   -
En ce moment F** c'est pas terrible entre les gens qui tapent des frein a main au milieu de la ligne droite les poli*ciers qui passent toutes les 5 minutes et les suicidaires qui restent en plin sur la piste bref rien de bien extraordinaire
  [EG toutes] Guide montage climatisation : Photos P1 DD_MotorSport 140 36 000 18-11-2021, 23:13:43
Dernier message: piston97
  [EP3] enlever le compresseur de climatisation jdouille 11 1 894 15-03-2020, 19:26:47
Dernier message: jdouille
  [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant. jrbzzz 11 1 770 08-02-2019, 09:27:05
  [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation Carlay 12 2 072 10-11-2018, 14:03:40
Dernier message: Carlay
  [EK3] Réparation climatisation Ghor 2 1 342 20-07-2017, 14:22:40
Dernier message: Ghor
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 2 025 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [7g] Infos sur climatisation Syner-g 0 1 360 08-07-2014, 15:36:22
Dernier message: Syner-g
  [EJ2] Climatisation kevdu69 2 913 16-06-2014, 19:54:47
Dernier message: kevdu69
  [EJ2] probleme de climatisation jdm-racer 2 870 27-02-2014, 11:48:43
Dernier message: jdm-racer
  [EK] Conversion climatisation manuelle => automatique ? armani63 8 2 502 17-10-2013, 20:58:41
Dernier message: furo
