VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
09-04-2012, 01:23:48 -
folken a écrit :6,26l/100, c'est pas non plus exceptionnel pour une injection. Oui, mais n'empêche qu'avec mon MX5, plus moderne, je n'ai pas encore réussi à descendre sous les 6.3l/100km
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 248
09-04-2012, 02:33:10 -
greg gt 21 a écrit :Jusqu'aux vapeurs d'essence!!!!!et j'ai une injection!!et simplement pour dire que HONDA c'est fiable et economique!!!!Ma derniere vidange moteur date d'il y a 30000kms,les bougies de 25000kms!!!!!!
Dans se cas Renault est encore plus fiable, un pote avec sa R21 a fait
400 000km sans vidange et sans changer la distrib.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
iclo
09-04-2012, 10:36:27 -
tite question, je fais 500km avec 38l de sauce grand max dans mon eg5 esi en appuyant de temps en temps...
c'est dans la moyenne?
« Prototype personnel de Dieu, mutant à l'énergie dense jamais conçu pour la production en série, trop bizarre pour vivre et trop rare pour mourir. »
sebbouh2
09-04-2012, 11:32:22 -
la chance avec mon eg4 même pour faire 400km only ville c'est la galère..
vanh
11-04-2012, 11:44:03 -
J'ai fait 532km ce week-end avec 37l, peut-être un peu moins. J'ai pas attendu la panne sèche pour savoir.
Pour info, eg3 stock en conduite mixte. 40% de ville et 60% d'autoroute et départementale, avec 20% du temps en conduite assez sportive.
Honda civic EG3
Majestic
30-06-2012, 11:58:50 - RE: [EG3] Faire 500 km avec le plein ?
Salut j'ai du neuf depuis que j'ai changé le filtre à air et les bougies. Le filtre à air était vraiment noire et les bougies en très mauvais état.
Bref j'ai gagné énormément en consommation. Avec 37 litres j'ai pu faire facile 700 km sur autoroute sachant que j'avais deux passagers dans mon EG3 en plus d'être surchargé en poids (valises, caisse à outil etc.). En calculant, cela me donne 5,2 l / 100 km. J'ai rajouté 9 litres de SP95 E10 (donc plus de consommation), ce qui ma permis de faire 150 km de plus et il me reste encore de l'essence.
Quand je lis sur ce forum que l'EG3 est un bouffe fric je me dis que ces gens là n'ont pas essayé de régler le problème... Je vais pas tarder à tester ma consommation en ville, je vous tiens au courant (j'ai la vidange à faire et le filtre à essence à changer).
(Modification du message : 30-06-2012, 12:03:11 par Majestic.)
sexyjojo77
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France Messages : 1 126
Sujets : 37
30-06-2012, 16:14:26 - RE: [EG3] Faire 500 km avec le plein ?
(30-06-2012, 12:13:04)folken a écrit : Ca fait du 10l/100 minimum ... c'est ce que je fais à l'e85, avec un 1800 turbo, accouplé à une boite auto, et en propulsion (encore + de pertes)
C'est carrément pas normal, une ej8 devrait pas consommer autant ... .
Mon cornet est pire que foutu es-que ça pourrai soulager la conso ci je le change ?
( 400km avec 35/36/37 L ) oue 8 ou 9L au 100
frank31
30-06-2012, 17:09:54 - RE: [EG3] Faire 500 km avec le plein ?
(30-06-2012, 12:09:18)sexyjojo77 a écrit : Vous me mettez les boules avec vos 500/600 km ... Avec ma EJ8 je dépasse pas les 400/450 peut importe la conduite et peut importe ci c'est du 98 , 95 ou du e10 tu consommes plus que mon delsol B18C6 avec ton eJ8!
filtre a air neuf et bien foutu ,bougies neuve et sonde lambda honda neuve ca devrait faire tomber la conso .
juste avec une filtre neuf j'ai gagner 100km sur unplein avec une MX5 1,6L
faut y metre le prix mais tu y es gagnant au final
(Modification du message : 30-06-2012, 17:14:01 par frank31.)
folken
- France Messages : 14 020
30-06-2012, 18:10:50 - RE: [EG3] Faire 500 km avec le plein ?
(30-06-2012, 16:14:26)sexyjojo77 a écrit : Mon cornet est pire que foutu es-que ça pourrai soulager la conso ci je le change ?
Ca fera pas de mal, mais j'ai jamais vu de différence perceptible en changeant un filtre à air (je les changeais peut être trop tôt).
Les bougies, par contre, oui.
A l'e10, les 400km je les fais avec 32l, ça peut monter jusqu'à 34 en hivers, si il te faut au minimum 35l je trouve que ça fait beaucoup.
Ca dépend aussi des trajets et surtout de la conduite, mais je tourne quand même pas mal dans paris avant de pouvoir trouver une place donc je dois pouvoir descendre encore un peu.
sexyjojo77
Sujets : 37
30-06-2012, 19:36:31 - RE: [EG3] Faire 500 km avec le plein ?
(30-06-2012, 19:22:07)frank31 a écrit : ta lambda a combien ?
une lambda défectueuse peut expliquer une surconso
La lambda à été changer à environ 188 000km elle en n'a à présent 234000km ( je me rapelle juste au debut de l'avoir acheter la civic a voir pu atteindre une fois les 600km puis après 550 puis 500 puis maintenant 400 voir même défoit je dépasse pas les 360-380 )
PS: même avce mon kit hydrogène que j'ai installer + un spacer o² + reset ecu ect aucun changement ni surconso ni reduction , c'est vraiment bizzare
(Modification du message : 30-06-2012, 19:37:41 par sexyjojo77.)
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
30-06-2012, 19:50:27 - RE: [EG3] Faire 500 km avec le plein ?
a l'epoque ou j'avai mon ej8 boite auto, un plein de 40l -> un poil plus que 600km
sexyjojo77
Sujets : 37
30-06-2012, 19:50:48 - RE: [EG3] Faire 500 km avec le plein ?
(30-06-2012, 19:41:55)VinceGT-R a écrit : (30-06-2012, 19:22:07)frank31 a écrit : ta lambda a combien ?
Il affirme lui meme qu'il a le pied lourd! je pense pas que ca soit utile d'aller chercher encore une cause
Si j'ai quand même un souçi quelque part c'est obliger car défoit je fait le teste de rouler comme un papy , 50 c'est 50 90 c'est 90 et 110 c'est 110 , passage des rapports 2000/2500 le même trajet tous les jours 4 fois 14km sur de la départemental uniquement
Et conduite de tous jours ( pied lourd ) 90 c'est 110 et 110 c'est 130 par exemple , passage des rapports normal c'est 3000/3500/4000 et quand je double ou que je décide de décrasser ce qui arrive très souvent c'est 7000 enfin le max et biensur sur le même trajet 4 fois 14km tous les jours sur départemental uniquement ( et le pire c'est que c'est avec ce style de conduite que j'ai l'impression que je consomme moins )
PS : remettre la boite a air j'avait déjà tester et rien , la je vient de comander un filtre k&n pour la boite a air , pour la remttre et essayer
(Modification du message : 30-06-2012, 19:53:49 par sexyjojo77.)
Majestic
02-07-2012, 19:00:41 - RE: [EG3] Faire 500 km avec le plein ?
(30-06-2012, 19:50:48)sexyjojo77 a écrit : (30-06-2012, 19:41:55)VinceGT-R a écrit : (30-06-2012, 19:22:07)frank31 a écrit : ta lambda a combien ?
Mouais, roulé à 50 en ville et 90 hors agglo c'est pas forcément rouler comme un papy
Pour moi avoir le pied lourd ce n'est pas rouler plus vite que les vitesses autorisées c'est plutôt tout le temps accéléré pour atteindre rapidement la vitesse souhaité. Par exemple, mettre pied au planché quand t'es au feu rouge ^^.
C'est parce que tu vas rouler à 110 au lieu de 90 que tu vas énormément consommer en plus... Suffit d'avoir une accélération souple c'est tout...
Par contre, suffit pas de remettre un filtre à air d'origine pour s'attendre à des miracles. Faut tout faire dans l'ordre. Remet un filtre d'origine avec la boîte à air, changes les bougies, vérifies le filtre à essence etc.
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
02-07-2012, 19:29:49 - RE:
(11-03-2012, 19:49:36)makuro a écrit : Comment vous faites pour tenir 600km avec un d13?
Sur mon ferio VEI, j'ai jamais réussi à dépasser les 600km (en mixant autoroute/départementale) en remplissant le réservoir ras la gueule au point que l'essence ressorte limite par la trappe... Et pourtant j'avais une conduite plus qu'économique ! (aucun tirage, pas de montée en régime inutile, une vitesse quasi constante sur route, etc...)
Et quand j'avais ma LSI, si j'arrivais à 450km, c'était un miracle...
crx ed9 = 300/400km en roulage normal et un record en 3 ans a 500km avec le pleins ras la gueule.
civic vti = 250/300km grand max mais la carto mugen n1 et mon gros pied n'ont jamais aidés
civic esi = la seule caisse avec laquelle j'ai réussi a faire plus de 500km ( 550 exactement en mode ultra papy )
Donc pour moi les 600 voir 700km des crx diesel et eg3 hybride je préfère ne pas y croire
ca me fait trop mal au coeur
sexyjojo77
Sujets : 37
02-07-2012, 20:15:51 - RE: [EG3] Faire 500 km avec le plein ?
(02-07-2012, 19:00:41)Majestic a écrit : (30-06-2012, 19:50:48)sexyjojo77 a écrit : (30-06-2012, 19:41:55)VinceGT-R a écrit : (30-06-2012, 19:22:07)frank31 a écrit : ta lambda a combien ?
J'appuie a fond casiment pour atteindre ma vitesse oui mon filtre essence a peut-être 10/12000km
Mais bon j'avait arrêter de chercher pourquoi je consomme tant !
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France Messages : 1 149
02-07-2012, 21:10:05 - RE: [EG3] Faire 500 km avec le plein ?
C'est très probablement ta conduite jojo77 ! Pour te donner une idée moi c'est tout l'inverse de toi, j’appuie très peu, démarrages soft (voir lents ) 50 en ville, 80 sur route par contre, avec toujours des accélérations très douces, prise des rond point un poil plus vite que la moyenne (pas touche à la pédale de frein dans la mesure du possible) résultat, 700km avec 35l, donc plus de 800 km avant la panne sèche, avec une eg4 (turbo-diesel)
Mon porte feuille apprécie particulièrement la manœuvre Je vise le 4.9 pour le prochain plein
Par contre de l'autre côté, en arsouille je ne dépasse jamais 7l ~ 7.5l peut être que l'état général de la mécanique joue un rôle important
Y'a également un facteur remarquable, c'est la diminution de la consommation avec le temps, peut être que plus on connais sa voiture, plus on es capable de l'utiliser au mieux de son rendement, tout comme l'on connais mieux le comportement routier avec l’expérience !
civicandruns
Sujets : 23
02-07-2012, 21:56:16 - RE: [EG3] Faire 500 km avec le plein ?
ma femme sur eg3 stock sauf 195/50 15 env 700kms en conduite classic avec system Rhp.
a contrôler a ce jour avec filtre et boite air eg6, dual carb. ec9, décata...
sinon sur shuttle 4wd 1.6 (110cv) env 550kms sp98 acétoné en conduite classic + et embrayage fin de vie (en mode boite semi auto lol).
16i16 pwaaaa
Majestic
02-07-2012, 21:57:59 - RE: [EG3] Faire 500 km avec le plein ?
(02-07-2012, 21:10:05)Zaboon a écrit : C'est très probablement ta conduite jojo77 ! Pour te donner une idée moi c'est tout l'inverse de toi, j’appuie très peu, démarrages soft (voir lents ) 50 en ville, 80 sur route par contre, avec toujours des accélérations très douces, prise des rond point un poil plus vite que la moyenne (pas touche à la pédale de frein dans la mesure du possible) résultat, 700km avec 35l, donc plus de 800 km avant la panne sèche, avec une eg4 (turbo-diesel)
J'ai un peu le même style de conduite que toi sauf que parfois j'appuie un peu et je me fais plaisir dans les virages
Sinon en ville j'essaie dès que possible de mettre la cinquième pour rester en 4ème. Après voilà, comme tu dis à force on connait sa voiture...
Je pense que l'EG3 aime les petites accélération mais faut pas non plus trop pousser. Un petit léger coup de pédale et ça le fait Il faut essayer aussi d'éviter de rétrograder pour rien et d'être à une vitesse stable.
Dans mon utilisation, je passe la première, aussitôt la seconde, j'attend les 20 / 30 puis je passe en troisième et dès que j'arrive vers 50 hop quatrième mais le tout très doucement
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
03-07-2012, 16:48:07 - RE: [EG3] Faire 500 km avec le plein ?
Tu pourrai peut être passer la 4 avant 50 majestic non ? C'est ce que je fait (sur du plat bien sur) en y allant tranquile, le moteur ne se plaint pas Peut être est-ce trop juste avec un d13 ?
Sinon tu fait combien en consommation du coup ? Si tu roules avec du 95, essaye le 98 voir si ça ne te fait pas moins consommer, moi c'est le cas
Ah et j'oubliais, j'ai remarqué que laisser le moteur chauffer la première minute afin de calmer le starter a tendance à faire baisser la conso, mieux vaut tard que jamais
(Modification du message : 03-07-2012, 16:51:24 par Zaboon.)
