[EG3] Création topic officiel
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
15-04-2008, 15:29:35   -
Hello les EG3istes Smile
Est-ce que quelqu'un aurait un catalyseur sous la main pour me donner les dimensions (longueur, diamètre interne entrée/sortie) ?
Merci Wink
soulias ed9 Hors ligne
15-04-2008, 15:43:07   -
alors :
-longueur: 39mm
-entrer: 50mm
-sortie: 45mm
voilou Wink
florianar Hors ligne
VW polo MK2
15-04-2008, 15:51:38   -
et tu pourrais dans ta lancée, me donner les dimensions du tube d'échappement de la EG3? parce que faut que je sache si je dois faire un réducteur ou pas pour mes morceaux de ligne LOL
15-04-2008, 15:59:49   -
c'est du 45mm Wink
VW polo MK2
15-04-2008, 16:57:48   -
ok, merci Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
15-04-2008, 17:08:58   -
soulias ed9 a écrit :alors :
-longueur: 39mm
-entrer: 50mm
-sortie: 45mm
voilou Wink
Merci beaucoup Smile
Pour le diamètre entrée/sortie, c'est bien la dimension intérieure au niveau du tube juste avant la céramique (après le cône où repose le joint) Confused:
(Pas le diamètre externe ou en entrée du cône?)
soulias ed9 a écrit :c'est du 45mm
En sortie? Interne?
Sur l'EG436, le diamètre interne en sortie est de 35mm !!!
Sur l'EG5, on m'avait parlé de 43mm !!!
15-04-2008, 18:11:34   -
oui dimension interne Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
15-04-2008, 18:37:51   -
soulias ed9 a écrit :oui dimension interne Wink
OK.
Dernière question : Sur les EG3, le tube d'échappement avant le pare-flamme est-il plus gros qu'après celui-ci.
(C'est le cas sur mon EG4, 40mm avant et 35mm juste avant le silencieux Ar).
15-04-2008, 19:31:45   -
effectivement Shock
moi c'est pareil meme diametre :!:
VW polo MK2
17-04-2008, 13:56:51   -
bon, j'ai mis a jour mon topic ma voiture et moi, y a les photos du montage du collecteur Wink
sp][nx_or][on Hors ligne
22-04-2008, 10:39:55   -
salut les gars dite j'aurais voulue avoire des renseignement sur ceci:
http://www.akr-performance.nl/shop_uk/10...afc834.php
savoir se que sa change? si c'est renforcé comparé a l'origine?
et surtout si sa vaut le coups?
VW polo MK2
22-04-2008, 10:44:22   -
sa c'est si tu met des combinés fileté, ce sont les bras inférieurs arrières, et tu est obligé d'en prendre quand tu met des D2 par exemple, car avec le gros rabaissement, les roues vont prendre du carrossage, donc il faut mettre les bras courts pour régler le problème.
d'origine ils sont très bien, mais ceux la sont plus léger et plus jolies, et plus solide j'en sais fichtrement rien...
moi je vais en prendre des plus courts pour mes combinés filetés. Wink
22-04-2008, 10:57:26   -
sachant que je suis d'origine sa me sert a rien quoi pour le moment, sinon toi avec le collecteur inox ta senti une différence?
VW polo MK2
22-04-2008, 11:09:42   -
oui! une énorme différence!!! avant sur la rocade, en 5e a 90 stabilisé, il fallait que je tombe la 4 et que j'appuie a fond pour repartir. maintenant je reste en 5 et même a moitié de gaz elle repart Shock
de plus le decata y joue aussi, car j'ai monté les deux d'un coup.
donc pour ce petit moteur sa va très bien, sa fait un gain vraiment flagrant et très cool! mais quand je vais passer sur le D16A9 ( cet été ) je pense que ce collecteur verra vite sa limite...
en tout cas, si vous voulez gagner pas mal sur ce moteur, commencez par le collecteur + decata, sa change radicalement!
FLO 62 Hors ligne
22-04-2008, 12:13:44   -
Oui +1 pour le decata j'ai monter le mien ce week et c'est vrai que la monter en regime est un peu mieu ,et la sonoriter devient plus sympa aussi Big Grin
JEREBOSS Hors ligne
22-04-2008, 20:45:48   -
salut les eg3istes :@+
sa me fais plaisir de vous voir parler de la EG3, car c'est ma première voiture et je peu vous dire que j'ai pris mon pied avec elle et fais mes premières sensation 8) Big Grin
je trouve que c'est une voiture idéale pour débuter lorsque l'on est un A c'est pas une fourbe mais elle est agréable a conduire volontaire et étonnante pour ses monté dans les tours vu sa cylindré par rapport aux autres voitures de sa catégorie et puis avec des jantes 15 et full option (TO VE CLIM RE...) elle avait tous d'une grande 8)
j'avai aussi une petite prépa sympa modif carbu collecteur de ESI et j'en passe les EG4 ne me fesai pas peur
sinon niveau conso elle étais qd meme alcoolique (est buvais LOL ) mais bon c'est un carbu aussi c'est normal
j'avoue que le vendre m'a fais de la peine mais je me suis consolé avec une Honda civic VTI VTEC que j'ai acheté en vendant le eg3 Big Grin
sinon pour le reglage de la vis sa vau le coup ou ressent quand meme un gain puis le décata aussi change son caractère Wink
[Image: macivic28pd.png]
HONDA plus que du plaisir, une passion
One-T45 Hors ligne
22-04-2008, 21:18:00   -
dites , je rélféchi a une chose
a votre avis metre un kit d'admission , serait-il bénéfique
si on pense a refaire une boite spéciale qui se fixerais sur le carbu et qui donnerais une sortie sur le coté ( comme sur les injections)
le tout ayant pour but de ne plus avoir ce gros volume qui ne sert a rien ( la boite a air d'orgine )
car si ca pourais le faire , alors peut etre j'envisagerais d'en faire une en fibre ....
VW polo MK2
22-04-2008, 21:35:11   -
en fait, sa s'appel un CAI,enfin, c'est un peu compliquer a faire car tu a les durites de depression dans la boite a air d'origine, et aussi l'espece de merdouille doré et rectangulaire. il faudrait pouvoir y mettre dans le tube que tu met a la place de la BAA ( boite a air ) et mettre toute les durites dedans, puis faire tirer le tube jusqu'a la prise d'air et mettre ton filtre au bout. je sais pas si je me suis bien fait comprendre...
attend, voila un dessin LOL
[Image: EG3dessinpourriachier.jpg]
voila, et donc tu imagine la BAA d'origine a la place avec les durites et tout le bordel dedans, et bin faudrait s'arranger pour tout mettre dans le tube de remplacement,et du coup, le carbu serait déjà beaucoup plus accessible 8)
je sais toujours pas si c'est comprehensible mon truc, mais moi je vois tout a fait ce que je decris LOL
EDIT: j'avais oublié, en fibre sa peterai, parce que l'air qui viens dans ce tube, il aspire a mort, et donc sa aspirerai les parroies du tube en fibre, et sa pourrai peter... en inox ou en alu ce serait ideal, ou même en ABS mais c'est moins jolie LOL
One-T45 Hors ligne
22-04-2008, 21:39:21   -
ba je sais lol y'a le capteur de température d'air , la dépréssion aussi et un autre capteur je sais plus son nom lol
mais si je fait une boite en fibre ( ensuite je perce les trou pour les dépression et les capteur ect..)
et je met un tube sur le coté , et apres au bout du tube je met un cai
le truc c'est , est ce que ca apporterais un gain sur , ou est ce que au contraire ca nuirais aux perfs ,
car si c'est le cas , autant pas s'emmerder et perdre de l'argent pour rien
VW polo MK2
22-04-2008, 21:45:51   -
sa apporterais rien de plus, la meilleurs idée ce serait ce que j''ai déssiné, car l'air vien direct et est frais! tandis qu'avec une boite, la chaleur du varbu rechauffe l'air dedans, et donc aspire de l'air pas tout a fais frais, donc la boite a air d'origine suffit largement Wink
mais y avais un mec qui avait mis une rampa a injection de D15 a la place du bloc carbu, et sa allait vachement, mais je sais plus qui c'est...
One-T45 Hors ligne
22-04-2008, 21:51:36   -
quand je te parle de boite , c'est pas non plus une boite a chaussure lol , c'est vraiment histoire de faire un coude a 90° qui ne fait pas 20cm de haut
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
22-04-2008, 21:53:57   -
Une admission de EJ9 pourrais pas allé ?
VW polo MK2
22-04-2008, 21:54:28   -
a bin voila, la on se comprend mieu LOL et bin dans ce cas, oui sa le ferrais, mais faut s'arranger pour faire un truc qui permet d'acceder au réglages du carbu tranquillou.
si tu le fait, je veux bien un step by step Wink
EDIT: une admission d'EJ9 faudrait regarder les dimmension, faudrait démonter le carbu et l'admission pour comparer, donc si y'en a un qui le fait, photos 8)
moi j'ai les deux véhicule sous la main, enfin, l'un a mon meilleur pote, la EG a moi, mais on en a besoin tout le temps LOL
One-T45 Hors ligne
22-04-2008, 22:05:15   -
mdr on pourais le faire crackote et moi ,mais bon , mdr 2h nous sépare Sad
j'y avais pensé a l'admission de ej , mais l'injection de ej est plus basse qu'un carbu double corps , donc si au final on peu plus fermer le capot ......
voila j'ai modélisé sous solidworks la fameuse boite dont je parlais
[Image: 109559989320080422220631.jpg]
VW polo MK2
22-04-2008, 22:09:18   -
je suis pas sur que sa le ferrais par contre vu comme tu l'a fait... parce que si dedans c'est carré, sa va bloquer l'air, enfin, sa vafaire des parroies ou l'air va rebondir... non il faudrai vraiment faire un tube faisant un angle a 90° et rond quoi...
One-T45 Hors ligne
22-04-2008, 22:11:12   -
non mais la j'ai fait au plus simple , mais avec un coude a 90 dedans bien sur Wink
car bien sur la l'air serais aspiré et projeté sur la face du cube donc aucun intéret
dommage que je n'ai pas de kit d'admission sous la main , sinon je me serais fait un plaisir de faire des essais et qui sais trouver une solution Wink
si quelqu'un en a un qui s'en sert pas sur orléans , ca peut m'intéresser ( juste un pret pas a vendre quoi)
VW polo MK2
22-04-2008, 22:26:00   -
moi toute ces idées ne me servent a rien a vrai dire, car cet été je passe un D16A9, mais si sa peut servir aux possesseurs d'EG3 Wink
de mon coté je vais me pencher sur la quéstion, je vais voir avec un pote qui connais bien le model, si sa se trouve il pourrait vous dire comment faire Wink
28-04-2008, 11:29:39   -
salut les gars dite je voudrais avoir un petit renseignement vous savez ou on peut trouvé des bavette pour civic eg? je sui allé chez honda il m'ont dit qu'il pouvez plus les commandé voila @+++
VW polo MK2
28-04-2008, 17:13:40   -
les bavettes laterales? celles qui sont dans le passage de roue contre les bas de caisse? je pense que c'est sa que tu cherche... et bien je suis pas sur que sa se trouve bien facilement...je sais que pour Ek c'est facile a trouver...mais pour EG...
si je trouve quelque chose je met le lien ici Wink sa m'interesse aussi...
28-04-2008, 17:29:35   -
oui c'est les bavette laterale sa fait trops beau je trouve
  [How To] Topic complet: SWAP D16a9 dans ec9 hondaman45 24 14 785 28-11-2024, 20:39:15
Dernier message: Asricha
  [ek3] Topic Infos fastrunner 2 330 262 269 23-11-2020, 11:36:25
Dernier message: num94
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 385 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [D16A9] Topic Arbres à cames (AAC) Kounkoun78 354 81 991 29-08-2015, 21:07:51
Dernier message: squall
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 731 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [MB3] Topic Général!!! takumifujiwara 0 856 19-07-2014, 10:37:20
  [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat) Leddmann 22 3 374 09-06-2014, 00:35:18
Dernier message: Leddmann
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 406 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
  [EG3] embrayage a câble sur eg3? karmouch 0 1 172 15-11-2013, 22:38:05
Dernier message: karmouch
  [EG3]Comment installer un compteur avec compte tour dans une EG3 Albi-eg3 13 5 985 09-04-2013, 13:13:06
Dernier message: Albi-eg3
