[EG3] Création topic officiel
gem Hors ligne
24-09-2008, 23:26:39   -
comment vérifié tou sa?
a savoir que la elle tien le ralenti
[Image: 08031509150724803182991jj2.gif]
florianar Hors ligne
VW polo MK2
25-09-2008, 12:36:47   -
soufle dans toute les durites de depression du carbu, tu les enlève une par une, et tu souffle dedans, a la soufflette c'est idéal Wink
en suite tu vois si y a du mieu Wink
puis, si pas de changement, tu regarde ta bobine d'allumage, il est possible qu'elle soit morte, et dans ce cas là, il faut la changer, mais le callage tu pourra pas le faire tout seul je pense...
sinon, je vois pas trop, vérifier tes arivées d'essences au carbu Wink
gem Hors ligne
25-09-2008, 13:14:21   -
merci probleme résolu
sa venai en faite du clapet avant le filtre a air d'apré se qu'on ma dit !
on ma conseillé d'enlevé lé durite la bouché ac une vis
et mtn elle remarche ^^
merci en tous cas !
krome Hors ligne
25-09-2008, 20:35:56   -
Lol j'ai pas tout compris
c'est ta drite d'arrivée d'air qui etait bouchée?
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
25-09-2008, 20:58:57   -
sa vanne egr Big Grin non au niveau de l'admission il y a un clapet , le sien cassé empeché l'ouverture . c'est ca ????
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
krome Hors ligne
25-09-2008, 21:00:12   -
Ah ok
ué faut qu'il le répare mais surtout pas qu'il l'enlève sinon adieu le peu de puissance lol
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
25-09-2008, 21:32:03   -
enfin il va nous en dire plus .
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
Takahashi Keisuke Hors ligne
26-09-2008, 00:09:58   -
Bon j'ai un petit problème avec la mienne, un problème de batterie qui ne tient pas la charge. En effet, environ tous les deux mois ou un mois et demie je me retrouve avec la batterie à plat.
Personne sait ce que ça pourrait être? Je me disais que si c'était l'alternateur qui était foutu, la batterie ne mettrais pas aussi longtemps à se déchager, si?
Akagi Redsuns
VW polo MK2
26-09-2008, 07:27:50   -
tu a une surconsommation électrique, a tout les coups, tu a un capteur de fermeture de portière qui ne fonctionne pas bien, et du coup tu pars avec la lumière de toi allumée, ou alors elle s'allume toute seul...
a part sa sa, je vois pas trop...y'aurais bien l'alternateur qui ne chargerais pas assez, du genre il reste a 12.5V ou 13V, alors qu'il doit charger a 14.5V Wink
07-10-2008, 13:45:06   -
J'ai mon alternateur à changer. J'en ai trouvé un d'EG5, est-il compatible avec une EG3?
Akagi Redsuns
VW polo MK2
07-10-2008, 18:52:50   -
oui Wink sinon j'ai un alternateur d'EG3, pas cher Wink
Amo-77 Hors ligne
07-10-2008, 19:56:39   -
Hello a tous, me revoiçi après une longue absence (vacance prolongé) Big Grin
Alors me voiçi dans lambaras, ma petite Eg3 marche nikel, rien a dire.
J'ai acheté il y a pas longtemps une admission d'air.
Ma question est très simple^^^
Il y a t-il un réel gain de puissance avec un CAI, qu'avec l'admission d'origine ?
On entend dire qu'il faut re-regler le carbu ensuite, donc bon pour le moment elle marche très bien ma ptite Vic, je voudrais pas prendre le risque de la dérégler en faisant finalement une modif qui apporte rien de bien interant. Wink
C'est un sujet qui porte a polémique à ce que j'ai pu en voir^^
--->Quand ton Vtec rugit Ton rupteur pleur<---
07-10-2008, 20:13:05   -
florianar a écrit :oui Wink sinon j'ai un alternateur d'EG3, pas cher Wink
J'ai le miens a 40€ à coté de chez moi :/
Akagi Redsuns
VW polo MK2
07-10-2008, 23:21:02   -
bin prend Wink c'est le même Wink
amo-77, pour avoir fait pas mal de boulot sur la mienne, il faut retoucher un peu le carbu, mais pas de beaucoup, de toute façon, le calculateur de celui ci corrigera le défaut.. en fait, le mieux serait de poser ton admission, faire un reset a l'ECU, et en suite c'est tout bon Wink
mais tu ne sentira pas une différence très flagrante par rapport a une caisse en injection Wink
Amo-77 Hors ligne
08-10-2008, 11:37:21   -
J'ai toujours un peu de mal avec l'ECU, c'est quoi exactement cette chose la ? ^^. Ou trouve ton l'ECU sur nos petites EG3 ? Et le faite de faire reset ne risquerait pas de la mettre en panne ? Wink
VW polo MK2
08-10-2008, 12:41:14   -
l'ECU se trouve sous la moquettes, en dessous de la boite a gant, a droite, contre l'aile Wink a l'interieur de la voiture Wink
non, tu ne risque pas de le mettre en panne, lors de la réactivation, il refait ses calculs en fonctions des données qu'il reçoit, ainsi tout baigne Wink
mais après, je suis pas expert la dedans, sa c'est ce que j'ai appris plus ou moins en cours Wink
redsun Hors ligne
08-10-2008, 17:58:13   -
salut a tous, ca fait un petit moment que je traine sur jpcar et je n'est pas encore présenté mon eg3
eg3 1993 195000 km peinture en attente (rouge)
intérieur neuf tissu rouge/noir, cuir rouge/noir baquets volant race/momo, compte-tours jauges additionnels (huile temp/press)
ext: jantes 14" brock en 7"de large (pneu flans tendus) feux ar LEXUS (les tout premiers importés des usa)
4 amortisseurs D2 Racing (-6 cm ) ,décata inox ,silencieux inox/carbone
en 150mm de diamètre , kit silenblocs ENERGY racing complet (mais pas encore monter ce du moteur) plaque sandwich ,radiateur d'huile additionnel ,admition directe K et N
ce qu'il me reste a faire :
lame de par choc av, peinture rouge d'origine, rétro électrique d'origine
reste de la ligne en inox y comprit le collecteur et enfin cligno et phares av cristal blanc
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
08-10-2008, 18:24:12   -
bon suite a un devis de chez orbissoud a 300e ttc :argb: pour un petit raccord (pour passer en weber) je commence a deprimer.
donc si personne ne sait faire de tout petit coude en inox pour un prix RAISONNABLE je vais metre 2 weber et la la pipe aura 4 tubes inox droit et sa moi je sais faire. Sac LOL
aller , je vous tien au jus Wink
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Amo-77 Hors ligne
08-10-2008, 18:53:45   -
florianar, Merci a toi pour tous ces bon renseignement, mais je suis encore perplexe, d'un coté je me dit que sa serait pas mal de lui metre le CAI, mais de l'autre j'ai peur de faire de la merde avec l'ECU^^
Autre petite question: j'ai reçu cette aprem, mes nouveaux sigles Honda Rouge, comment je peu mi prendre pour enlever les originaux sans abimer la peinture (avec une lame) ?
gem Hors ligne
08-10-2008, 19:17:19   -
pour mon probleme b'a j'ai pas bien compri la panne ^^
j'ia enelevé la vane qui allé au clapet j'ai mis une vis dedans et sa remarchai nikel
ensuite jai voulu tous remetre et sa remarchai nikel^^
bon en tous cas plus de probleme
et je voi pas pk je pedrai de la puissance^^
sinon commen on restart un écu ?
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
08-10-2008, 19:21:13   -
tu debranche la batterie 20min et tu rebranche comme sa les accumulateurs de l ecu seront vide et il perdra sa memoire.
Amo-77 Hors ligne
08-10-2008, 19:28:04   -
A ué bonne qustion Gem sur le restart de l'ECU, c'est bon a savoir Wink
Une petite idée pour enlever les sigles originaux Honda Av et Ar ? Big Grin
gem Hors ligne
08-10-2008, 20:28:46   -
et quand on enleve la baterie il reset?
ba tu vois Amo-77
c'est pas bien méchant ^^
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
08-10-2008, 20:54:28   -
tu debranche , tu attend 20min et tu rebranche.juste debranche et rebranche , tu demonte rien.
pour decigler je n en ai aucune idée (au toune vis peut etre).
VW polo MK2
08-10-2008, 21:48:40   -
pour désigler, il faut regarder si ils sot pas tout simplement collés, sinon il faut regarder derrière le capot et la mâle, si il y a des clips, au quel cas tu fait sauter tout sa Wink
j'en sais pas plus, c'était fait quand j'ai acheter la caisse moi...
gem Hors ligne
09-10-2008, 20:51:53   -
moi j'ai encore une merde si mon eg3 et toujours le meme probleme qui revient
il été pourtan parti !
donc on ma dit que c'été peu etre le filtre a essence ?
quelqu'un sait ou il est? combien sa coute?
krome Hors ligne
09-10-2008, 21:20:31   -
pa loin du reservoir il me semble et aucune idee du prix
pour declipser le logo moi il suffit simplement de le virer avec un tournevis plat Smile
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
09-10-2008, 21:25:46   -
le filtre vaut a peu pres 15e et il est a coté du reservoire.
gem Hors ligne
09-10-2008, 21:40:13   -
et c'est conseillé de changé tous les combien sa?
pis a coté du reservoir?
sa doit etre galere a changé?
VW polo MK2
10-10-2008, 07:31:34   -
il faut le changer tout les quand tu fais une révision, genre tout les 50 000.
et comme je l'ai jamais changé, je peux pas te dire si c'est dur ou pas LOL
  [How To] Topic complet: SWAP D16a9 dans ec9 hondaman45 24 14 755 28-11-2024, 20:39:15
Dernier message: Asricha
  [ek3] Topic Infos fastrunner 2 330 261 500 23-11-2020, 11:36:25
Dernier message: num94
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 379 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [D16A9] Topic Arbres à cames (AAC) Kounkoun78 354 81 704 29-08-2015, 21:07:51
Dernier message: squall
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 719 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [MB3] Topic Général!!! takumifujiwara 0 852 19-07-2014, 10:37:20
  [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat) Leddmann 22 3 341 09-06-2014, 00:35:18
Dernier message: Leddmann
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 403 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
  [EG3] embrayage a câble sur eg3? karmouch 0 1 163 15-11-2013, 22:38:05
Dernier message: karmouch
  [EG3]Comment installer un compteur avec compte tour dans une EG3 Albi-eg3 13 5 965 09-04-2013, 13:13:06
Dernier message: Albi-eg3
