[EG3] Création topic officiel
florianar Hors ligne
VW polo MK2
26-08-2008, 01:58:23   -
désolé pour le double post mais, non ce n'est pas moi qui ai posé les ressorts, c'est le proprio d'avant, mais a comparaison avec une EG stock, sa a rien a voir Shock je suis 4cm plus bas, et surtout, la suspension est plus ferme, beaucoup plus ferme!!! mais sa reste super confortable, donc on peux rouler sur des milliers de kilomètre sans avoir le dos en miettes Wink
uj Hors ligne
26-08-2008, 10:22:20   -
avec une barre anti rapprochement c est encore mieux Wink
et si tu veux avoir une eg3 version kart il faut mettre barre anti rapprochement av et ar superieur et av inferieur Wink
VW polo MK2
26-08-2008, 10:23:10   -
t'inquiète pas, je suis déjà équipé Wink
relis tout le topic EG3, tu comprendra ce que je veux dire par là Wink
uj Hors ligne
26-08-2008, 10:34:13   -
ya quelques pages la quand meme Shock
VW polo MK2
26-08-2008, 11:11:16   -
a bin oui, mais bon, une fois que tu les aura toute lu, tu saura pas mal de choses sur les EG3, et tu comprendra ce que je voulais dire par: je suis équipé LOL
enfin, je vais t'épargner cette souffrance LOL
le topic sur ma EG
certes, il n'y a pas toute les barres, mais si tu suis un peu, tu verra que j'ai été bien informé sur ce qu'il faut pour avoir un bon châssis Wink
uj Hors ligne
26-08-2008, 11:43:37   -
monsieur est trop bon LOL Wink
effectivement ca doit bien marcher comme ca !!!
ton collecteur ca donne quoi o niveau du bruit ???
Trix93 Hors ligne
26-08-2008, 14:15:20   -
vive la eg3 ma 1er voiture que des bon souvenir
krome Hors ligne
26-08-2008, 21:06:13   -
Moi j'arrive toujours pas a avoir cette putin de barre stab sup avant ca m'enerve !!! gRR
sinon la inferieur avant et inf arriere c'est simple a poser?
uj Hors ligne
26-08-2008, 21:09:23   -
ineferieur av ya po de souchi le seul soucis derriere c esy que ca te prend de la place dans ton coffre Wink
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
26-08-2008, 21:49:01   -
celle dans le coffre , c'est une supérieure , non ?
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
26-08-2008, 23:41:17   -
la superieur est dans le coffre , la inferieur est sous la voiture.
facile a faire , 1cric , 1 chandelle et une boite a clicket mais evite les inferieur car si tu es rabaissé et que sa frotte , sa va faire mal.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
VW polo MK2
27-08-2008, 09:34:35   -
et surtout, le châssis est renforcé durant 10 a 15 000km, mais après, il se déforme ailleurs, et ce n'est pas bon du tout...
pour le collecteur, bin, je sais pas trop ce que sa donne avec uniquement le collecteur, car j'ai posé le decata en même temps. mais en tout cas, le bruit est super cool, sa doit faire a peu prêt 5 gars qui me disent que ma civic fait un jolie bruit, donc sa peut que être un bruit sympa LOL
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
27-08-2008, 12:47:33   -
quelqun connait le diametre interrieur des durites sur eg3 (besoin pour commander le support de sonde).
VW polo MK2
27-08-2008, 15:01:09   -
les durites de quoi?
sinon, je vous avez promis un petit reportage photo sur comment monter les sondes de mano de temp et pression d'huile... le voilaaaaaaaaaaa!!!
alors, tout d'abord, on prend les sonde, et on tire les fils, jusqu'au niveau du filtre a huile,avec un peu de mou...
[Image: PICT3015.jpg]
moi elles sont déjà branchées, mais lorsque vous les montez pour la première fois, posez les d'abord sur la plaque sandwich, puis la plaque sur le moteur, puis le filtre Wink
voici la fameuse plaque sandwich:
[Image: PICT3016.jpg]
elle va ici:
[Image: PICT3017.jpg]
et le tube fileté, au milieu, il est fourni avec la plaque, du moins, moi il était fourni, mais j'ai fait un mix avec le filetage d'origine Wink
en suite, une fois qu'on a posé la plaque avec les sondes branchées au fils correspondant au bon manos, on pose le filtre par dessus, qui viens donc se visser sur le filetage fourni:
[Image: PICT3018.jpg]
et boila, vous avez posé vos sondes pour les manos, et donc, pour illustrer un peu la meilleure manière pour que tout fonctionne, je vous met des photos de comment est positionnée ma plaque au résultat final:
[Image: PICT3019.jpg]
[Image: PICT3020.jpg]
voila. il faut aussi que je vous montre sur quel hauteur je travail...
[Image: PICT3021.jpg]
[Image: PICT3022.jpg]
[Image: PICT3023.jpg]
voila, maintenant vous savez tout Wink a bientôt pour de nouvelles aventures LOL
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
27-08-2008, 18:20:13   -
tu ne met rien surle filetage des sondes pour eviter les fuites?
pour le diametre c est pour metre un support de sonde donc il faut que j aille voir ou je vais le metre mais on vera plus tard , j ai vraiment pas le temps en ce moment.
VW polo MK2
27-08-2008, 18:25:32   -
ok. pour les filetages, non je ne met rien, car je n'ai rien, mais il est vrai qu'un peu de loctite serait pas mal...parce que je pense que ma sonde de pression est trop serré car mon mano m'indique 5.5B constamment LOL
mais bon, c'est pas gravissime, si je vois que sa se remet a suinter, je saurais que sa vient de là Wink
tu veux le mettre ou ton support de sonde? comme ma plaque sandwich? parce que la je vois pas du tout...
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
27-08-2008, 18:48:01   -
lol.bah sur une durite d eau.
on parle bien du support de sonde de temperature d eau?
VW polo MK2
27-08-2008, 18:50:33   -
a bin pour la température d'eau, je me suis branché sur le durite principale, mais je te ferrais une photo et je te montrerais sa, tu comprendra mieux Wink
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
30-08-2008, 08:41:03   -
bonjour quelqu'un at'il deja changer ces tetes de cardans ??? ou les avez vous commander merci d'avance.
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
gem Hors ligne
01-09-2008, 14:18:34   -
dsl japs man mais jamasi fait
sinon moi j'ai une tite question ^^
il va falloir que je change mon filtre a air ?
vous avec une marque a recomandez?
d'apré se que j'ai compris les cone il faut évité sinon faut réglé le carbu ?
[Image: 08031509150724803182991jj2.gif]
krome Hors ligne
02-09-2008, 13:45:03   -
il existe le filtre K&N pour notre boite a air
je pense que j vais mettre ca , ca evitera d'avoir a voler un sceau Ronald a ma petite sœur xD
Je cherche et je te donne le lien Smile
Voici le lien
http://www.knfilters.com/search/product....rod=E-2980
[Image: E-2980.jpg]
krome Hors ligne
02-09-2008, 14:29:08   -
Au fait je recherche des faisceaux d'allumage de meilleure qualité pour coupler a de bonnes bougies, pour améliorer un tout ti peu plus les perfs de mon eg
quelq'un pourrait-il m'orienter?
VW polo MK2
02-09-2008, 21:52:55   -
sa ne joue pratiquement pas du tout... mais regarde sur ebay, tu cherche iriduim system Wink
aeniman Hors ligne
03-09-2008, 18:07:18   -
florianar sans dec cale ta caisse sur des chandelles quand tu la lève j'ai perdu mon meilleur pot la semaine derniere parce qu'il a eu la cagne d'en mettre une et que son mini cric comme le tien a laché d'un coup... Cry
repose en paix mec tu vas me manquer...
déconnez pas avec la securité ça arrive pas qu'aux autres
salut
just make yourself...
VW polo MK2
03-09-2008, 19:15:52   -
merde, toute mes condoléance...
t'inquiète pas, c'est bien fini le coup du cric, maintenant je met la caisse sur le pont au boulot...
tin la poisse, toutes mes condoléances a la famille Cry
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
03-09-2008, 19:49:02   -
jy est pensé aussi quand jai vu les fotos moi aussi je faisais comme ca avant, maintenant, c chandelle obligé !
mes condoléances aeniman....
Honda forever Cool
djoeg3 Hors ligne
03-09-2008, 20:13:44   -
toutes mes condoléances c'est clair qu'il faut pas rigoler avec sa toujours metre des chandelles ou des parpaings (technique plutot bricoleur mais je préfere niqué mon bas de caisse que ma vie)
honda civic eg3 en préparation
aeniman Hors ligne
04-09-2008, 00:40:30   -
merci les gars ça a pas fini de faire mal cette histoire
faut vraiment pas deconner surtout avec ces crics a la con ils pete d'un coup
va chier norauto 15€ le cric une "affaire" sauf qu'il manque la mention "ceci est un jouet" sur la boite...
+1 djoeg3 un parpain fait très bien l'affaire mais le mieux c'est des chandelles sur du beton la ça bougera pas
bref...salut a vous!
don phaco Hors ligne
Honda Civic
95 - Val-d'Oise France
04-09-2008, 14:35:47   -
gem a écrit :dsl japs man mais jamasi fait
un petit lien pour le filtre
j'ai commandé le mien ici
http://www.destinationaccessoires.com/in...le=Civic-V
voili voilou
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
04-09-2008, 22:01:35   -
punaise ca fait froid dans le dos tout ca , vais en mettre des chandelles et virer le cric norauto.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
  [How To] Topic complet: SWAP D16a9 dans ec9 hondaman45 24 14 755 28-11-2024, 20:39:15
Dernier message: Asricha
  [ek3] Topic Infos fastrunner 2 330 261 500 23-11-2020, 11:36:25
Dernier message: num94
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 379 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [D16A9] Topic Arbres à cames (AAC) Kounkoun78 354 81 704 29-08-2015, 21:07:51
Dernier message: squall
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 719 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [MB3] Topic Général!!! takumifujiwara 0 852 19-07-2014, 10:37:20
  [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat) Leddmann 22 3 341 09-06-2014, 00:35:18
Dernier message: Leddmann
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 403 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
  [EG3] embrayage a câble sur eg3? karmouch 0 1 163 15-11-2013, 22:38:05
Dernier message: karmouch
  [EG3]Comment installer un compteur avec compte tour dans une EG3 Albi-eg3 13 5 965 09-04-2013, 13:13:06
Dernier message: Albi-eg3
