Bonjour je créer un sujet car malgrer mes recherche je ne suis toujours pas rassurer et je ne voit toujours pas clair.
Donc mon problème est :
J'ai installer mon autoradio qui marche très bien sur ma 206, sauf que sur l'eg3 l'autoradio ne s'étains pas.
Mais bon je l'enlever a chaque fois un peut chiant mais ça aller mais hier soir en allant chez un pote j'ai bouger l'autoradio et la paff
plus de lumière intérieur(compteur, lumière tableau de bord, veilleuse, le petit son qui dit que j'ai les lumière quand j'ouvre la porte, ainsi que mon feux arrière droit)
Je précise que j'avais essayer de voir si mon autoradio pouvais marcher constamment et s’éteindre quand je coupe le contact(j'ai regarder sur le forum différent problème identique et d’après ce que j'ai comprit ça serais une histoire de + après contact/+permanent).
Javais eu un soucie avec un câble :
Quand je touchais le câble rouge avec ce câble justement la lumière s'allumais dans la voiture et quand j’avais la portière ouverte ça sonnais.
Après j'ai deux autre câble qui sont attacher ensemble :
Ceux la j'ai pas toucher.
En regardant un peu sur le forum j'ai aussi vue que ça pourrais être un soucie de masse autoradio, ceux qui me fais penser que j'ai en réalité deux problème bien distinct la masse et le plus après contact/permanent
Je pense donc que mon problème viens logiquement du premier câble mais avant tous j'aimerais savoir :
-A quoi correspondant ce câble
-Ou le relier
-Ou se situe le fusible qui a péter
-comment régler définitivement mon problème d'autoradio/contact
-Si mon problème viens de la masse autoradio comment en créer une.
voila en espèrent avoir éte clair sans trop de fautes d’orthographe.
Merci a tous ceux qui voudrais m'aider et désoler d'ouvrir un sujet alors qui en a déjà mais je suis paumer la.
