[EG2] Vérouillage centralisé... plus centralisé :)
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
05-08-2008, 01:15:53   -   [EG2] Vérouillage centralisé... plus centralisé :)
Hello j'ai un truc bizzard sur ma nouvelle titine.
C'est tout bête enfaite, le vérouillage centralisé marche quand j'ouvre la voiture, mais ne marche pas quand je ferme. C'est à dire qu'on dirait qu'il essaie de fermer maisil va pas jusqu'au bout LOL .
Juste pour ceux qui connaissent l'électronique des hondas, il faut que je me penche sur un problème électronique ou je démonte le panneau de porte et je vide une bouteille de dégrippant? LOL Est-ce que c'est le même moteur qui ouvre et qui ferme?
Merci!
By FiFi!
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
05-08-2008, 02:55:26   -
Oui c'est le même moteur qui ouvre et ferme.
Sa fait du bruit quand tu ferme ou rien de rien ??
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
05-08-2008, 04:55:51   -
oui et d'ailleur il essaie de fermer, ça bouge 2 ou 3mm et il s'arrète là.
By FiFi!
laulaucar Hors ligne
05-08-2008, 09:32:09   -
salut,
pour moi tu as une fuite d'air quelque part sur le circuit... le verrouillage ca fonction avec envois ou aspiration d'air via un petit moteur... tu dois avoir un de tuyeau qui est legerement percé...
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
Ft93160 Hors ligne
05-08-2008, 09:49:00   -
Salut Wink
j'ai plus ou moins le même probleme sur ma civic. Sur la mienne, sa vient du moteur de fermeture centralisé de ma porte conducteur qui deconne.
Du coup comme c'est celui la qui contrôle la fermeture des autres portes, si il descend pas les autres non plus LOL
Je vais essayer de le changer pour voir si sa deconne encore.
Mais du coup tu fais comment pour fermer ta voiture? manuellement?
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
06-08-2008, 20:54:20   -
D'accord donc le même moteur qui envoi ou aspire l'air alors. J'imagine que c'est le même tuyaux? Dans ce cas moteur ou tuyaux, je vais démonter tout ça. Pour info, le tuyaux d'air il passe par où? derrière le tableau de bord ou vers la banquette arrière?
Ft93160 a écrit :Salut Wink
Ben pour l'instant (je l'ai acheté il n'y a pas longtemps), je l'ouvre avec la clé, les deux portes s'ouvrent, et quand je la ferme je ferme le côté passager manuellement Confused
By FiFi!
luc16V Hors ligne
06-08-2008, 22:54:06   -
Demonte ton panneau de porte et regarde, et je pense que tu seras fixé !
Subaru GT99 SW
StreetWithin
07-08-2008, 10:44:04   -
pareil j'ai le même soucis, donc jvai faire la m^me démarche, et on se tiens au jus Wink
  [CRX EE8] - Verrouillage centralisé Torti 0 452 15-04-2021, 13:42:45
Dernier message: Torti
  [EK3] Compatibilité télécommande verrouillage centralisé. ED le burner 9 2 201 04-09-2020, 08:10:22
Dernier message: TsoF
  [ EJ9 ] Système de Vérouillage de colonne de direction Mister_Yannou 8 2 175 05-02-2018, 14:50:42
  [EK3 97] système fermeture centralisé sur mon civic cbsimo 0 2 261 13-03-2015, 16:47:03
Dernier message: cbsimo
  [EG4] Femeture centralisé NOK - Ouverture OK Francois_303 11 2 489 05-01-2014, 22:42:34
Dernier message: VinceGT-R
  [Civic EG4] problème verouillage centralisé Alfiste16 8 4 341 28-12-2013, 00:58:10
Dernier message: logan125
  [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout corot 31 9 641 15-10-2013, 08:54:24
Dernier message: niavlysj
  [ek4] Problème de verrouillage centralisé bru 21 4 2 701 05-07-2013, 11:34:17
Dernier message: vtecman34
  [Civic EJ9] Verrouillage centralisé à distance NipSY 71 31 317 23-08-2012, 03:19:00
Dernier message: bullroots
  [EK3] montage d'une centralisé Julian 13 4 352 14-05-2011, 05:07:46
Dernier message: Julian
