[EG2] Pb memoire autoradio et horloge
GSR666 Hors ligne
Supra mk3, Civic fk3, crx
27 - Eure France
19-04-2010, 19:27:42   -   [EG2] Pb memoire autoradio et horloge
Voila je vous explique exactement mon problème..
j'ai decidé de monté un autoradio dans mon delsol car l'ancien deconnait, donc je le branche et la il ne demarre pas..
je test les lignes, je me rend compte qu'il n'y a pas de +APC donc je vais en cherché un au neiman, la ca fonctionne..
Sauf que j'ai pas de memoire dans l'autoradio et ni dans la montre au compteur donc des que je coupe le contact l'heure reviens a zero et le poste aussi..
Par le hasard des choses, j'ai regardé le fusible de soutiens qui est un 7.5A normalement et qui avait été remplacé par un 10A mais il etait craqué..
Donc n'ayant que des 10A sous la main j'essai et la tenez vous bien... Meme le contact enlevé j'ai encore tout les voyant d'allumé au compteur
Alors ma question est, est ce que quelqu'un a deja rencontré ce genre de problème ??
"Pour finir premier, il faut premièrement finir"
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
19-04-2010, 20:02:35   -
sa arrive quand tu te trompe de fils c'est pas compliquer tu un testeur tu un plus permanent pour la memoire un plus apc la masse et tu branche en fonction de ton poste c'est marquer dans la notice
civic type r ep3
GSR666 Hors ligne
27 - Eure France
19-04-2010, 20:25:51   -
il est tout bien branché l'autoradio c'est sur et certains...
Clem1 Hors ligne
19-04-2010, 22:34:41   -
Il n'y avait pas une alarme avant dans ton DelSol, c'est super pour foutre la merde dans un faisceau ça...
Impact CRX Hors ligne
20-04-2010, 09:53:07   -
Clem1 a écrit :Il n'y avait pas une alarme avant dans ton DelSol, c'est super pour foutre la merde dans un faisceau ça...
+1
J'ai déjà vu cà à cause d'une alarme, pas spécifiquement sur un Delsol.
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
GSR666 Hors ligne
27 - Eure France
20-04-2010, 10:00:34   -
bah c'est a dire que actuellement j'ai une alarme...
Jon-60 Hors ligne
21-04-2010, 02:52:31   -
GSR666 a écrit :bah c'est a dire que actuellement j'ai une alarme...
Oui ça peu venir de la aussi ... :roll:
power_of-a-dream2587 Hors ligne
21-04-2010, 10:38:27   -
C'est arrivé à un pote qui a une eg6!
Regarde dans la baie moteur dans une boite a fusible il y en a un qui s'appelle + je sais plus quoi, mais tu le verra tout de suite, c'est celui là qui te fais le plus permanent de l'autoradio et de l'horloge!!
Si jamais tu trouve pas demande à lucky en mp!!
Bon courage à toi !
Kevjap Hors ligne
21-04-2010, 14:30:07   -
C'est justement le fusible qu'il a changé... le backup de souvenir
Quand tu enlèves ton fusible de maintien (Backup 7,5A) tu n'as plus de problème? ou c'est depuis que tu as changé que tu rencontres toujours ce problème??
Je pense que tu t'es trompé dans ton branchement de fils, ton autoradio balance un +12 dans des fils +APC de ton neiman ce qui expliquerait la présence des voyants même contact enlevé.
Pour vérifier ce que j'avance, enlève ton branchement neiman autoradio et tire deux fils de test +12 de la batterie et branche les aux fils jaune et rouge de ton autoradio (mets des fusibles afin d'assurer les éventuels défauts de l'autoradio...)
Je ne pense pas que ça soit un souci avec ton alarme mais ce n'est pas impossible...
En espérant t'avoir venu en aide.
  [EG6] problème autoradio/horloge A FERMER MERCI Doye 6 2 865 12-04-2014, 21:01:48
Dernier message: Doye
  [EK3] Couleur horloge Steven08 4 1 137 30-07-2013, 14:51:49
Dernier message: Steven08
  [EJ1] probleme memoire horloge [résolu] civic-esi 9 4 285 15-05-2013, 09:52:43
Dernier message: niavlysj
  [ed7-ed9] ecu pm7 mémoire interne mémoire externe yann1707 1 1 738 12-02-2009, 21:30:35
Dernier message: CRXwol
  [EG2] swap bloc compteur EH6 sur EG2 ? EG2_Style 4 2 995 07-05-2008, 23:24:10
Dernier message: EG2_Style
  CRX AF53 accéder à l'horloge du tableau de bord tardets 4 1 340 16-12-2006, 14:11:10
Dernier message: tardets
  Horloge civic 96-98 CrxForever 4 1 192 19-01-2006, 22:08:05
Dernier message: CrxForever
