corot
![*](images/star.png)
honda crx del sol
60 - Oise France Messages : 70
08-10-2013, 02:36:31 - [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
j ai le soucis suivant suite a une casse de différentiel qui ma exploser mon carter de ma boite y21 (del sol vti), j'ai monter une s4c sur mon b16a2 comme ça se monte sans modif donc bolt on ! et mes vitesse ne passe pas moteur allumer enfin la première es super dur, des que la voiture es élancer les vitesse passe nickel sauf quand je m arrête et veut remettre la premier vitesse ...
j'ai donc mis la voiture sur chandelle donc le devant de la del sol assez haut environ 40cm du sol, j'ai allumer le moteur et les vitesses passe nickel.....
le moteur éteint les vitesses passe comme dans du beurre ..
Purge = OK
émetteur/récepteur = OK
boite s4c qui fonctionner niquel sur la ek4! donc = OK
fourchette et butée = OK ( avant la casse de ma boite (y21) l'embrayage avait un an et même pas 20 000km, monter chez Honda St-Maximin(60) )
tringlerie de la ek plus petite que celle de la del sol donc c'est ma tringlerie dessus = ok
HELP je sais plus quoi faire ...
Honda's
corot
honda crx del sol
09-10-2013, 19:13:18 - RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
help.......
Honda's
corot
honda crx del sol
09-10-2013, 21:13:27 - RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
c'est mort mick' ^^
Honda's
takumifujiwara
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
Sujets : 52
09-10-2013, 21:58:53 - RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
La 1ère pas de synchro? C'est nouveau ça aussi?
(09-10-2013, 21:54:26)technic300 a écrit : Ben roule a 30 et passe la premiere tu verras que le levier force alors qu'a l'arret non apres je dis sa je dis rien mais sa me la toujours fait bmw, peugeot, et l'eg. Apres t'appelle sa comme tu veux.
Oui ça force, c'est le temps que le synchro fasse son boulot tout simplement ^^.
technic300
09-10-2013, 22:01:32 - RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
Bref j'ai bien precisé que j'allais dire une betise peut etre, et puis je parlais a l'interessé a la base. Sinon si les vitesses passe voiture levé sa doit etre une question d'effort sur la boite.
(Modification du message : 09-10-2013, 22:10:31 par technic300.)
corot
honda crx del sol
10-10-2013, 00:04:36 - RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
(09-10-2013, 21:37:03)niavlysj a écrit : roues avant levées, avec une vitesse engagée mais en appuyant sur l'embrayage et si tu freines, ca donne quoi?
bas si je frein les roue tourne pas ...
par compte voiture baisser vitesse enclencher mais toujours embrayer la voiture veut avancer légèrement!
Honda's
corot
honda crx del sol
10-10-2013, 10:15:12 - RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
Donc voila le test tout juste effectuer quand je leve les roue,j allume le moteur et que j embraye les roue tourne meme tjr embrayer ... et quand je freine non ca ne cale pas ...
Honda's
corot
honda crx del sol
10-10-2013, 12:40:14 - RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
oui vitesse engagé et freiner bas ça freine mais ça cale pas lol ^^
euh sisi ça cale quand je débraye vitesse engagé....
Honda's
(Modification du message : 10-10-2013, 13:02:01 par corot.)
nico06
11-10-2013, 22:59:31 - RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
sa ressemble a un embrayage!
un probléme de course de butée?
s4c y21 vraiment compatible?
L'intérieur oui mais il doit bien y avoir une différence sinon ils aurait pas changé la reférence de la boite.
peut étre que la fourchette n'est pas positionné exactement au méme endroit!
comment tu sent ta pédale? pas de changemment depuis le changement de boite?
(Modification du message : 11-10-2013, 23:01:55 par nico06.)
corot
honda crx del sol
12-10-2013, 02:16:29 - RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
oui s4c et y21 sont les mêmes , les différences sont interne les course plus court ou plus long que mais ça se monte bolt-on...
je change l'embrayage lundi aprem je vous dirais ca...
quand j'ai monté la boite j'ai fait gaffe que la butée soit bien monté mais bon peu être qu'elle c'est barrer lors du montage !
Honda's
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
12-10-2013, 03:05:21 - RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
Dernier coup du même genre c'était l'embro, en général quand une boite pète l'embrayage mange sévère, ça se voit ptet pas à l’œil mais le diaphragme à du se tordre ou le disque se vriller
Par contre, qu'on se comprenne bien:
- Débrayer => appuyer sur la pédale pour désaccoupler la boite du moteur
- Embrayer => Relâcher la pédale pour ré-accoupler la boite au moteur
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
12-10-2013, 21:35:45 - RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
Nan nan, c'est comme ça, tu débraye quand tu appuie sur la pédale et embraye quand tu lache la pédale
TA60 & BB9
hardlover
Nioule
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 7 676
13-10-2013, 20:28:41 - RE: [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout
(13-10-2013, 19:55:30)takumifujiwara a écrit : (13-10-2013, 14:54:30)hardlover a écrit : +1 avec dam's, tu embraye quand ça replaque le tout !
Han ça va le bourreau des coeurs hein (oui j'ai lu ton histoire de pote qui t'agresse parce-que tu discute avec sa nana )
L'autre soir c'était assez comique, je l'ai recroisé il était avec sa nana, j'étaie avec 2 pote, et lui s'est mis a tourner autour de nous avec sa caisse en mode furax.
J'dis a mes pote "c'est un mec avec qui j'me suis embrouillé, s'il descend de sa caisse c'est normal".
Il est jamais descendu et a part qu'on se foute tous de sa gueule, il a rien gagner le pauvre...
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
