chukanet
logoESiT- DelsolESiT- R33
74 - Haute-Savoie France Messages : 201
28-07-2010, 18:31:22 -
j'en est fait et tu veux savoir en plus pour toi !  car j'avai participez mais bon j'ai regler mes problemes tres rapidement le landemain ou j'avai participez elle etait recharger et fonctionnais  donc j'attendait de savoir si vous aviez trouver ici !
Uploaded with ImageShack.us
Bon courage
*Rien ne sert de courir il faut partir a point ....  et encore
Ivy78
28-07-2010, 19:24:39 -
niquel chukanet, je te kiff sa marche enfin !!!! yeah il fait frais dans ma civic maintenant !!!!!!!!!!!!!!!
merci a toi et a dd
Ivy78
28-07-2010, 20:04:57 -
J'ai un pote qui ma fillé le sien super sympa
Ivy78
29-07-2010, 19:31:10 -
Ah c'est clair je profite mon gar sa fit trop plaiz
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 576
29-07-2010, 20:00:17 -
Ivy78 a écrit :J'ai un pote qui ma fillé le sien super sympa
je me suis dit après avoir poster que tu allais me répondre un truc du genre ^^
non, je parlais de l'opération physique de changer le support:
crick pour tenir le moteur levé, ou chèvre ou autre?
Ivy78
31-07-2010, 11:34:13 -
Non Ta pas besoin de chandel ou crick tu le change en 5 minute et c'est regler
Ivy78
13-08-2010, 21:43:18 -
Bon t'en est ou dd pour ta clim pu de nouvelle
niavlysj
'96 EJ9
10-10-2010, 15:35:31 -
Pour information, le module habitacle d'EG5 se monte parfaitement dans une DelSol EH6
je ne confirme en rien pour EG6/EG2 pour ce module, en tout cas, pour série D, ça marche
D'ailleurs, le passage sur DelSol pour le module est vraiment très petit...
dorlyss
16-10-2010, 13:31:01 -
super faq
le module habitacle ek3 est il compatible avec les delsol eh6 ?
roule en delsol vert foncé
lolo mx3
03-07-2011, 20:46:49 -
J'ai acheté une clim d'Eg4 pour monter sur mon Eg6, en étant concient qu'il faut changer le support de compresseur de clim et la bouteille déshydratante.
En lisant ce post j'ai l'impression que la clim d'Eg 6 et spécifique, quelqu'un pourrait m'en dire plus ? ( hormis support de compresseur, que je savais avant de l'acheter)
lolo mx3
03-07-2011, 21:51:11 -
Ok merci pour l'info me reste plus qu'a trouvé un compresseur, du quelqu'un en vend un faite signe
Si quelqu'un à des infos sur le tuyau je suis preneur, en ce qui concerne le radiateur je pense qu'il y a juste les support qui faut changer ?
lolo mx3
03-07-2011, 22:30:13 -
Merci ça me rassure, du coup en recherche d'un compresseur de B16A2
lolo mx3
04-07-2011, 07:55:26 -
Je peux le regarder cette semaine, venir ça va être un peu loin je suis sur la haute Garonne
Je regarde et je te ça d'ici 15j par MP
lolo mx3
04-07-2011, 13:19:36 -
Ok merci, nickel je pourrai comparer avec celle du compresseur que j'ai
lolo mx3
04-07-2011, 13:21:01 -
lolo mx3
10-07-2011, 23:02:37 -
Je te remerci c'est très sympas  , je vais comparer avec le miens et avec les fixation du bloc
après les congés
sunny75
06-12-2011, 02:04:17 -
merci cela va permettre de me lancer...
Rock lee
Sujets : 55
07-09-2012, 03:23:08 - RE: [EG toutes] Guide montage climatisation : Photos P1
Niav, je sens qu'on va s'amuser à monter la mienne. Tu as l'air bien au point sur le sujet
FabHonda
07-01-2013, 14:31:38 - RE: [EG toutes] Guide montage climatisation : Photos P1
post pour suivre
napster MPMS
14-05-2014, 11:32:05 - RE: [EG toutes] Guide montage climatisation : Photos P1
Je réveille ce post suite au meme problème de deux fils pour le thermocontact de clim alors que j'ai une sonde 3 fils
ATTENTION !!!!!!!!
Le montage de chukanet et un simple shunt. Le thermocontacte ne fait pas son travail !!!!
Les premières clim fonctionnait avec un thermocontact passif 2 fils ( comme le thermocontact de votre radiateur moteur) alors que les génération d'après fonctionne avec un thermocontact actif ( plus précis)
Après étude des schéma électrique (origine honda) il est très simple de le faire fonctionner correctement.
la pin 3 ( celle de droite ou chukanet a branché le bleu/rouge) doit etre alimenté en + après contact, le fil Noir /jaune passe juste a coté dans le faisceau.
Puis le fil Jaune/blanc sur la pin 1 ( celle libre sur la photo de chukanet) et enfin le Bleu/rouge sur la pin 2 (celle du milieu  )
Je vais vous uploader les deux schéma comparatif.
Le montage de chukanet fonctionne mais sans thermocontact donc le compresseur se coupe quand trop de pression ds le circuit (manocontact sur le condenseur de clim compartiment moteur) Ce n'est par très bon pour le circuit de clim et le compresseur qui vont se fatiguer a force. Après ça peut tenir mais ........ Gros risque de givrage du système ( par mal pour avoir des glaçons ds la voiture vous me direz  !!!!
Sérieusement il faut absolument réguler la clim avec le thermocontact.
Allez assez bavardez. Je vous poste les schéma ;-)
Soooooon..........
Vtec ou Turbo?!? Dans tous les cas, faut que ça envoi!!!!
MPMS????? www.mimservice.fr
More Power, More Speed ---> Wild Motors
