Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 03-04-2025, 00:33:21
[EG]purge d embrayage hydro ?
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ... twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
02-11-2016, 17:07:02
#33
Petite question concernant la vis de purge du récepteur d'embrayage de nos honda. Quel est le diamètre et pas de cette vis? On dirait à la taille du M8 ?!
la pat'mobile pistarde: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=98151
la pat'mobile daily drive : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=188877
03-11-2016, 15:02:45
#34
en diamètre tu es en 8,par contre pour le pas je ne sais pas du tout. une méthode concernant l'embrayage si vous êtes seul pour une purge ou un changement complet de liquide: il faut prendre un morceau de tuyau mou transparent que tu viens glisser sur la vis de purge du récepteur d'un coté et de l'autre extrémité du tuyau tu y mets une seringue. tu ouvre ton bocal de liquide d'embrayage,tu aspire l'ancien (avec une seringue) le plus possible,tu mets le nouveau jusqu'en haut,ensuite tu ouvre TRÈS légèrement ta vis de purge et tu viens aspirer (grâce à la seringue au bout tu tuyau) l'ancien liquide,si ton bocal est vide tu le rempli et ainsi de suite jusqu’à temps que ton liquide neuf apparaît ! attention au bulle d'air avec cette solution,c'est très efficace mais il faut faire très attention avec l'ouverture de la vis de purge
04-11-2016, 16:24:13
#35
Pourquoi ne pas le faire à l'envers, comme certains sur les bécanes ? tu pousses à la seringue depuis le récepteur et aspire au fur et à mesure le surplus coté emetteur. Quelqu'un a déjà essayé ?
11-11-2016, 19:35:25
#36
Bon du coup j'ai redémonté la vis de purge pour la mesurer et donc c'est du M8 et pas de 125. Voilà
24-06-2017, 18:59:34
#37
j'en profite et explique mon soucis: je viens de changer mon emeteur car la pedale restait au fond et il y avait des traces d'humidité, apres changement du dit recepteur, la purge ( faite comme marquée sur la page precédente, ca ne change rien la pedale reste toujours au fond! please HELP !! |
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
2 641
7 164
