[EG] probleme transmission
Doye Hors ligne
Honda civic EG6 / EK3
21-01-2013, 14:51:55   -   [EG] probleme transmission
Bonjour, grace à la neige j'ai pu constater que je n'ai que la roue droite qui patine est ce normal? Je me suis posé la question, fait donc des test car j'ai essieu avant qui tremble en accélérant ou à vitesse constante mais ne tremble pas en decelaration. Pouvez vous m'éclairer?
Honda, l'innovation au service de l'homme
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
21-01-2013, 15:05:14   -   RE: [EG] probleme transmission
Ça s'appelle un différentiel Sac
Toutes les infos ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9r...A9canique)
Doye Hors ligne
21-01-2013, 15:09:12   -   RE: [EG] probleme transmission
oui, je sais mais est ce normal qui n'est qu'un coté qui est la puissance??
Cupra 5F
Réputation : 28
21-01-2013, 15:11:12   -   RE: [EG] probleme transmission
Ben si t'es sur la neige oui, la roue qui accroche le moins patine, c'est .... connu comme phénomène quand même Wink
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
21-01-2013, 15:13:45   -   RE: [EG] probleme transmission
(21-01-2013, 15:09:12)Doye a écrit : oui, je sais mais est ce normal qui n'est qu'un coté qui est la puissance??
C'est pour cette raison qu'on monte des différentiel a glissement limité d'ailleurs, aussi appelé autobloquant .
Doye Hors ligne
21-01-2013, 15:17:29   -   RE: [EG] probleme transmission
faudrait que je mett la voiture une coté dégagé et l'autre sur la neige pour tester et changé le coté.
car il n'y a que le coté droit qui patine et peu importe l'endroit sur la neige.
Personne ne peut me dire pour mon tremblement?
Cupra 5F
Réputation : 28
21-01-2013, 15:19:08   -   RE: [EG] probleme transmission
A l'arrache comme ça, disque voilé, étrier grippé, roue mal équilibrée ? Wink Ça peut être pas mal de choses Wink
Doye Hors ligne
21-01-2013, 15:21:08   -   RE: [EG] probleme transmission
roue mal serré?
j'ai changé mon pneu avant droit chez norauto la semaine derniere
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
21-01-2013, 15:22:07   -   RE: [EG] probleme transmission
C'est possible oui .
Changé 1 pneu ? pour quelle raison ?
Cupra 5F
Réputation : 28
21-01-2013, 15:22:49   -   RE: [EG] probleme transmission
Ah bah déjà si t'as une différence d'usure gauche-droite ...
Doye Hors ligne
21-01-2013, 15:24:20   -   RE: [EG] probleme transmission
ba les pneus ont 2500km et jai eu une hernis sur le pneu av dr donc avec peu de km j'en est changé qu'un
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
21-01-2013, 16:16:37   -   RE: [EG] probleme transmission
Vu le faible km de ton pneu et vu comment ils ont était fait l'usure doit être minime, d’ailleurs tu m'as toujours pas expliquer Big Grin
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
21-01-2013, 16:30:41   -   RE: [EG] probleme transmission
Hernie d'une pneu? comme après un choc par exemple...? (piste à étudier pour ton problème)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
21-01-2013, 17:08:00   -   RE: [EG] probleme transmission
Ou pneu pinçé sur un trottoir ...
JapanFan34 Hors ligne
EG B18 - 3MPS
21-01-2013, 17:26:42   -   RE: [EG] probleme transmission
J'ai le même soucis mais sauf que moi c'est toujours sans exception la roue gauche qui patine. Pour ma part je sais que ça vient de mon étrier avant droit qui freine légèrement la roue en permanence.
Un test simple qui te permettra facilement de t'en rendre compte si c'est le cas, en tout cas moi je m'en suis rendu compte ainsi: tu lèves ton train avant et mets la voiture sur chandelles. Ensuite tu démontes tes roues et tu démarres la voiture.
Là tu demande à quelqu'un de passer les vitesses et de se caller à 70-80 en 5. Si tu as un soucis avec ton étrier, tu verras la roue incriminée faire de petits accoups tandis que l'autre tournera tout à fait normalement. Wink
Après je me doute que ce n'est pas une technique de mécano, donc je peux me tromper sur ma panne donc attend confirmation ou infirmation par quelqu'un de mieux qu'un callé qu'un petit étudiant qui avait jamais toucher d'outils il y a moins d'un an Sac
EG4, vendue Back again ===> GC8, vendue ===> MR2 SW20, vendue ===>  EG5B18 + Mazda 3 MPS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5B...23?page=24
(Modification du message : 21-01-2013, 17:29:20 par JapanFan34.)
Cupra 5F
Réputation : 28
21-01-2013, 17:29:08   -   RE: [EG] probleme transmission
Même en roue libre à la main tu le vois Wink
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
21-01-2013, 17:30:03   -   RE: [EG] probleme transmission
Ouai enfin si tu as un étrier qui reste "collé" tu dois aussi le sentir en faisant tourné les roues a la mains .
Edit : merd*, grilled LOL
(Modification du message : 21-01-2013, 18:07:03 par Yaya 16v.)
EG B18 - 3MPS
21-01-2013, 17:36:47   -   RE: [EG] probleme transmission
Oh le boulet j'y avais même pas pensé! Bon, bah voilà confirmation de ce que je disais dans mon post précédent, me reste encore beaucoup à apprendre!
Doye Hors ligne
21-01-2013, 17:53:56   -   RE: [EG] probleme transmission
bon alors, je me suis démener pour trouver une raison a tous ça.
Pour le problème de patinage, j'ai deblayer un coté de fais le test en inversant le sens de ma voiture et tous patine donc pas de soucis du style différentiel mais bizarre que les deux roues sur la neige il n'y est que la droite qui patine mais je compte faire le test des roues élevées sur chandelles a la main au cas ou ^^
Pour les vibrations, j'ai commencer par degagé la neige des passages de roues et rouler mais rien n'a changé, j'ai ensuite desserrer ma roue puis resserrer ma roue au couple, environ 110Nm, j'ai effectué un tour de roue et la magique plus de vibrations Smile
Conclusion tan que je n'ai pas trouvé la raison j'ai pas laisser, petit problème certes mais problèmes quand meme.
PS: NE JAMAIS MONTER UN PNEU CHEZ NORAUTO A GRANDE SYNTHE,DEUX FOIS J'Y VAIS ET DEUX FOIS SOUCIS? PROBLEME D'EQUILIBRAGE PUIS MAINTENANT ROUE MAL SERRER.... BRAVO....
  [AR65] problème de transmission sur mon shuttle 4wd flattracker 9 3 816 08-01-2013, 16:27:24
Dernier message: Mr V-Tec
  [EG6] Montage Sb Energy transmission (Lequel mettre ?) EG629012012 3 1 765 23-04-2012, 15:27:23
Dernier message: Matth49
  [CRX]. Passage 4WD > transmission shuttle 4x4, possible? boskorex 17 7 887 29-01-2012, 23:52:53
Dernier message: knaw
  [ej9]bruit dans la transmission Pero 2 1 290 08-01-2012, 23:45:39
Dernier message: Pero
  [EC9] Repose transmission /demande aide stillrunning 9 2 583 13-07-2011, 15:50:44
Dernier message: TurboR
  [ec9] changement de transmission droite stillrunning 1 1 206 26-06-2011, 21:44:01
Dernier message: boskorex
  [ej] transmission boite liquide MTF ->equivalence ? ? jblynx 33 13 466 10-12-2010, 18:00:52
Dernier message: CharlyCRX
  [D16a9] transmission chargeur 4 1 360 04-09-2010, 21:08:11
Dernier message: chargeur
  [Ek3] Transmission kevin77840 7 1 396 07-02-2010, 17:53:50
Dernier message: kevin77840
  [EE4]cherche info transmission shuttle 16i16 4x4 ferdiloix 8 4 005 26-12-2009, 20:54:45
Dernier message: stuntman
