bonjour à tous , ma petite civic en arrivant sur ses 202400 kms me réclame une vidange , je me rends donc dans une surface "spécialisé" pour ne pas dire feux vert afin d'acheter tous ce qu'il me faut pour faire cette vidange, pour le filtre aucun problème , mais pour l'huile cela ce complique , je vois de la 10w40 me disant que cela est bon il y avait marqué dessus "techno synthèse" je sort de la boutique et en lisant rrès attentivement la notice je me rends compte que c'est de la semi synthèse ! je vais voir le type qui me l'a conseillé et lui demande si de la 100% synthèse motul 300v en 10w40 existe , il me dit: "oui mais je n'en ais pas c'est pour les porsche" ... :x alors que monsieur avais de la 15w40 motule 300v , du coup il me dis:" celle la est très bien du moment que tu as la meme viscosité , sinon elle va fumée noire".... j'en doute si ça fume noire c'est qu'elle bouffe de l'huile et que mes segments fatigue ? (si je me trompe dite moi) au finale je repart avec ma semi sythèse fais la vidange , tous et bon , et depuis cette vidange malgrès un bon niveau d'huile (à la hauteur du 2 trou sur la tirette de niveau d'huile ) mon moteur mon plus vite et plus haut en temperature , avant en conduite normale l'aiguille etait allignée avec la vague du symbole de temperature d'huile moteur , et au milieu en mode arsouille
maintenant elle ce situe toujours au milieu de cette jauge ??? est du faite que l'huile est neuve ??? que c'est de la semi synthèse ??? donc si vous avez réponse directement ou indirectement à ces questions je vous en remercie ,
