[EG] montage barre antiroulis sur EG4
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
28-04-2009, 11:28:00   -   [EG] montage barre antiroulis sur EG4
salut tout le monde, je suis en train de monter mes triangles d'EG6 pour installer la barre antiroulis avant , ceux ci sont en place, en revanche je sais pas trop comment se fixe la barre antiroulis, je vois pas les percages pour mettre en place les pattes tenant les silent blocks demi lune....et sinon pour l'installer faut il démonter quelque chose avant? (ligne d'échappement...etc.)
merci à tous Smile
sa pourrais servir de tuto, apparament y'en a pas encore la dessus...
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
28-04-2009, 11:43:09   -
le plus simple est de viré le cataliseur et la tringlerie
pour les fixation il y a une vis et un écrou normalement au même endroit que l'eg6 nan?
Sujets : 86
Réputation : 16
28-04-2009, 11:49:35   -
HypnotiZe a écrit :le plus simple est de viré le cataliseur et la tringlerie
ok pour le cata Wink
parcontre justement je vois pas ou c'est fixé sur EG6 LOL
DLEDMV
Sujets : 34
28-04-2009, 11:51:20   -
ta pas de barre antirouli sur eg4 d'origine? c'est les même fixation
j'ai fait ça hier sur mon eg5 avec une barre d'itr c'est bolt on exactement au meme endroit
Sujets : 86
Réputation : 16
28-04-2009, 11:52:24   -
sur EG4 d'origine y'en a pas, j'ai du changé les triangles justement pour pouvoir la fixer, mais il me semble que la partie chassis-berceau est identique sur toutes les EG...
DLEDMV
Sujets : 34
28-04-2009, 11:58:36   -
je vais aller faire une photo de ma barre d'eg5 avec les silen bloc en place comme ça tu tombera directement sur les fixation
Sujets : 34
28-04-2009, 12:09:23   -
[Image: photo0051h.jpg]
Sujets : 86
Réputation : 16
28-04-2009, 12:49:57   -
pour les silent-blocks c'est bien ce que je pensais...merci Smile
parcontre au niveau du chassis a cette distance des biellettes y'a 3 trous: un avec un filet dedans, et deux percage simple, mais leur distance correspond pas au cote des trous des pattes de fixations
DLEDMV
Sujets : 34
28-04-2009, 12:59:21   -
moi j'avais qu'un trou avec un filletage, et une tige fileté qui dépasse Confused
Sujets : 86
Réputation : 16
28-04-2009, 13:02:29   -
peut etre qu'il y a un autre trou qui sert à rien, je vais reverrifier Wink
DLEDMV
Sujets : 34
28-04-2009, 13:14:58   -
le mieux est que tu place tes silenbloc et que tu présente la barre, je te conseille de viré la tringlerie de boite parce que ça gène
Sujets : 86
Réputation : 16
28-04-2009, 13:31:16   -
oui déja je vais tout virer.
sinon les pattes de fixation s'installe de quel coté du berceau? dessus ou dessous? j'ai cru voir des genre de marque dessous, mais pas percées, juste "pointées" et sa correspond aux cotes des trous des pattes.
sa voudrais dire qu'il faudrait que je perce...? :roll: encore y'en a un ou je peux mettre une vis puis un écrou, mais le second je crois pas, y'a pas d'accès de l'autre coté de la tole...sa sans mauvais la galère tout sa Confused
DLEDMV
Sujets : 86
Réputation : 16
28-04-2009, 13:47:51   -
si quelqu'un arrive a choper une photo du montage de la barre anti roulis avant, je lui fait un gros bisoux LOL
DLEDMV
Sujets : 34
28-04-2009, 14:23:40   -
chelou ton truc a moin que cette partie soit différente sur eg4!! bon courage en tout cas
Sujets : 86
Réputation : 16
28-04-2009, 14:42:16   -
sa me ferais bien chier LOL mais pourtant à l'arrière y'a pas eu de soucis y'avais déja les filetages Confused
DLEDMV
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
28-04-2009, 14:50:07   -
T'as peut etre un défaut de fabrication LOL
Je demanderais a quelqu'un qui connais si tu veux Wink
Sujets : 86
Réputation : 16
28-04-2009, 14:54:02   -
merci Wink
je vais chercher et demander à mes potes de mon coté aussi.
j'espère avoir 'l'info pour vendredi ou ce weekend histoire de tester sa dans la foulée ^^
DLEDMV
  [eg4] barre stab frank31 1 2 251 29-04-2013, 12:18:09
Dernier message: bender74
  [eg4]barre anti-rapporchement scrapi66 3 2 363 04-01-2013, 01:28:18
Dernier message: Frank
  [EG4] Barre anti-rapprochement bst-91 8 3 833 06-06-2012, 20:36:10
Dernier message: Pascal78000
  [EG4] barre anti rapprochement Farmz 26 9 162 02-04-2012, 01:03:08
  [eh9] bar antiroulis gregboss 2 1 443 14-01-2012, 14:11:03
Dernier message: gregboss
  [EC9] Montage d'un ASR nécéssite une barre antiroulis OEM ? Wheell-R 8 3 496 15-09-2011, 16:25:44
  [EC9] Comment monter une Barre antiroulis a l'arrière ? Wheell-R 25 7 440 24-08-2011, 00:47:04
Dernier message: FRAGHEUR
  [eg4] probleme montage barre anti roulis itr jdm 96 spec ? dhovick 12 5 045 01-12-2010, 06:18:06
Dernier message: dhovick
  [EE]Barre antiroulis d'EG6 Kagotani_racing 1 1 360 23-03-2010, 20:28:50
Dernier message: jeff_crx
  [eg4] QUESTION ==> montage barre anti rouli avant bikerboy 2 1 204 16-12-2009, 20:43:22
Dernier message: bikerboy
