- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG] kit de relocalisation de batterie
Mister_Z@z
Sujets : 86
voila tout est dans le titre, je cherche un kit pour mettre la batterie dans le coffre, savez vous ou je pourrais en choper un? ou alors au moins les fils que je dois tirer jusqu'au coffre
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
GC106XT
Civic
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
Mister_Z@z
Sujets : 86
comment tu le fixe ton cable, et le répariteur? en fait je vois pas trop comment c'est fait, tu peux m'expliquer stp? merci
DLEDMV
GC106XT
Civic
C'est le meme principe qu'un domino sauf qu'il est monopole (soit +12, soit la masse), c'est une seule pièce avec 5 trous où tu mets ton cable et tu vis (clé aleine par contre).
Sur la 106, j'avais que deux fils qui était sur la cosse, donc j'ai coupé les deux fils au niveau de la cosse, branché sur le répartiteur et est branché le gros fils qui va à la batterie dessus (le rouge transparent de sono).
Entre temps, ca passe par un coupe circuit 2 poles donc ca donne :
Répartiteur > coupe circuit > batterie.
Par contre, j'ai pas encore déporté la batterie, j'ai pas le bac mais j'ai mis la longueur de cable suffisante pour le rajouter. (j'ai pris 3 mètres et c'est raduc pour mettre la batterie derrière le siège conducteur donc prends 4 voir 5 mètres )
En attendant le tout passer dans le bac, le répartiteur est tenu par un rislan pas qu'il se ballade avec du scotch renforcé autour pour l'isoler un minimum.
Sinon, tu as ca : Pontet
Leur boutique est à coté d'Auriol apparemment donc pas bien loin de chez toi ou peut etre plus pret de chez Steph
Mister_Z@z
Sujets : 86
merci je vais jetter un oeil
DLEDMV
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Désolé de déterrer le topic mais ça mintéresse et ça montre que je sais utiliser la fonction recherche ^^
Bon j'ai quelques notions pour les répartiteurs et compagnie !
Je souhaite faire un peu le même branchement que GC106XT !
Cependant au niveau du fusible vous me conseillez de mettre un combien ? 100 A ou 200 A ?
Pour le porte fusible ça sera surement => CELUI CI
Par contre pour la section du cable j'ai un doute ! du 25 mm² ou du 50 mm² ?
Genre => CECI
Pas contre j'irais chercher le câblage dans un petit garage de campagne qui me fera un petit prix si jamais il ne m'en fait pas cadeau parce que c'est super chère mais j'aimerais bien connaitre la section de câble qui irait bien ^^
Et pour finir (j'ai un doute) :
Le moins de la batterie et des éléments qui allait avant dessus :
=> Je les mets direct sur le châssis ou je fais passer un autre câble ?
Merci d'avance
Lexus IS250 gen2 by BouBou
4 doors for more whores
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
Le fusible, prend plutôt un fusion lente, un fusible en fusion rapide de sono tiendra pas le choc.
genre MEGAVAL en 125A : http://www.tme.eu/fr/katalog/?art=MEGAVAL-125A
En plus c'est bien moins cher
Le câble tu peux prendre du 25² et il faut bien veiller à branche le fusible au plus près de la batterie.
Le moins d'origine de la batterie tu peux le mettre sur la caisse, pas la peine de retirer une masse car tu le fera directement depuis ta nouvelle batterie sur ta caisse.
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
vinc kawa
civic ee9 en restauration
45 Loiret
pour la masse a la carosserie par contre les anciens fils qui etai a la masse sur la batterie, tu les met aussi au chassis
alboubou
- Albania
Sujets : 82
minirock
42 - Loire France
pourquoi vous vous embetez avec un repartiteur de sono au lieu de changer tout le cable avec des cosses adéquates?
alboubou
- Albania
Sujets : 82
Bah moi derrière ça me permet de tirer un cable pour les accessoires (mano etc ...) dans la voiture sans me prendre la tête !
Nicolay45
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Sur mon CRX j'avais ça :
- Câble 35mm² pour le + avec porte fusible et fusible 150A.
- Bac à batterie Oreca
- 2 Câbles de 25mm² noir allant du "-" de la batterie au chassis
- Et ce repartiteur dans la baie moteur avec le 35mm² qui séparait sur tous les autres câbles :
Cali-Puma
Sujets : 29
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Nicolay45
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Ça fait manouche ton truc
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
