[ek4] plus de puissance du tout
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
24-08-2013, 21:48:42   -   RE: [ek4] plus de puissance du tout
Changes les pièces par du neuf plutôt que par ton stock Wink.
tic-tac Hors ligne
24-08-2013, 22:26:19   -   RE: [ek4] plus de puissance du tout
J ai une del sol vti sur laquelle j ai un problème pour avoir les papiers.
La voiture roule nickel dc je test pieces par pieces.
Je suis donc sur de l etat des pièces
honda un jour,honda toujours
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
25-08-2013, 13:03:45   -   RE: [ek4] plus de puissance du tout
Vérifie l'état de ton filtre à essence; suffit qu'une merde s'y loge ...
Mon ek4 et mon ITR
tic-tac Hors ligne
25-08-2013, 21:45:44   -   RE: [ek4] plus de puissance du tout
Alors apres une journée posé sur la voiture le problème est résolu.
Remplacement de mes 4 injecteurs.
Enfaite deux etait tres sal et donnés 1 fois sur deux.
Merci de votre patience.
Par contre j ai une rampe aem sur laquelle il me faudrait la vis sur laquelle on vient fixer la durite d essence , quelqu'un serait me dire ou on peut trouver des pieces aem?
Sujets : 52
25-08-2013, 22:11:45   -   RE: [ek4] plus de puissance du tout
Oulah!!
C'est que tu l'as perdu?
Essaye de voir avec FCT s'il peuvent commandé ça.
tic-tac Hors ligne
26-08-2013, 08:30:19   -   RE: [ek4] plus de puissance du tout
(25-08-2013, 22:11:45)takumifujiwara a écrit : Oulah!!
non c'est le filetage qui est completement arraché
Sujets : 52
26-08-2013, 09:17:23   -   RE: [ek4] plus de puissance du tout
Essaye de refaire le filetage alors Wink.
tic-tac Hors ligne
26-08-2013, 15:29:05   -   RE: [ek4] plus de puissance du tout
j'ai trouvé sur le site aem , cela vaut 10 euros + 8 de port.
je me demande si une vis bandgo ferai pas affaire
  [EG] Projet changement éclairage pour plus de puissance. Ryu_wm 25 1 880 20-12-2022, 10:41:42
Dernier message: barius
  [ek3] PLUS DE PUISSANCE APRES DISTRIBUTION tic-tac 25 12 316 31-05-2019, 18:46:30
Dernier message: JM13
  [EK4] baisse de puissance en dessous de 3000 tr Teuj 9 2 446 20-09-2016, 21:22:07
Dernier message: TsoF
  [DelSol VTi] ne démarre plus du tout Miky9560 61 13 007 15-06-2015, 16:59:45
  [ek4] perte de puissance tic-tac 4 2 109 15-04-2014, 22:24:23
Dernier message: tic-tac
  [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, !!! RESOLU !!! VTECPOWER04 63 11 081 23-02-2014, 02:36:52
Dernier message: VinceGT-R
  [EP4] Perte de puissance, plus de turbo yoshima 26 7 699 16-01-2014, 23:27:35
Dernier message: mickladune
  [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout corot 31 9 532 15-10-2013, 08:54:24
Dernier message: niavlysj
  [EG4] conversion puissance au roue/puissance moteur Mister_Z@z 1 3 814 17-06-2008, 16:53:37
Dernier message: zepoxtox
