[EG] conseil pour ressort courts + amorto
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
03-03-2014, 01:47:27   -   [EG] conseil pour ressort courts + amorto
Voila, maintenant que ma civic à des bonnes roulettes, je me sens obligé de lui poser des suspensions pour rabaisser tout ca.
Déjà, exit les fileté, ressort non progressif ca me plait moyen, tout comme la qualitée de l'hydro dans les cartouches (à moins d'y mettre le prix..)
Donc, sur les conseils de Makuro, je me tourne vers un kit de Bilstein B8
mais les ressorts, c'est autre chose.
Je veux un bon rabaissement (idéalement -50mm) et une bonne qualitée pour les ressorts. (je veux un truc raide, mais pas trop tape cul non plus, ca reste un dayli)
Exit les Eibach qui rabaissent pas assez l’arrière
Chez H&R il existe 3 kit, dont le kit Race :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...1438.l2649
et le kit normal qui rabaisse de 30mm
http://www.ebay.fr/itm/Ressorts-courts-H...27dc65ca67
J'ai aussi trouvé Weitec qui font des ressort court en -20 / -40 et -60 mais c'est une sous marque de KW, ca reste de la bonne came ?
http://www.12tune.fr/rechercher-par-piec...ol-eg.html
Sinon Tein font aussi un kit, mais qui rabaisse de seulement 27mm
http://www.12tune.fr/rechercher-par-piec...avb00.html
Au pire des cas, je peux rainurer les cartouches B8.
Vos avis sur vos montages de ressorts/amortos ?
Merci Wink
Ps : Oui j'ai déjà épluché la recherche sur Jpc, mais je tombe principalement sur des topics pour 4g.
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-03-2014, 08:46:57   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
Evite les race d'H&R, ils rabaissent beaucoup trop et sont trop dur pour du B8.
Weitec tu peux y aller sans souci, et y a aussi plusieurs gamme chez Tein.
Si tu peux rainurer les Bilstein, prends des H&R Sport, c'est un combo connu et qui marche bien.
(Modification du message : 04-03-2014, 15:55:48 par gineto.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
03-03-2014, 12:18:36   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
Pour du -5 pense peut être à des top hat
69 - Rhône France
03-03-2014, 12:44:50   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
Moi les Tein me bottent bien, mais je trouve pas tout les modèles :/
*Nicodrift continue les recherches* LOL
Tanatomikaa Hors ligne
04-03-2014, 13:53:58   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
Perso je suis en Kayaba AGX + ressort du pro kit Eibach.
Si t'es pas encore fermé sur les amortos, les AGX sont de la très bonne came.
Le seul défaut du pro kit est qu'il ne rabaisse "que" de -30 sur les B8 ou AGX Wink
(Modification du message : 04-03-2014, 13:57:18 par Tanatomikaa.)
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
04-03-2014, 15:05:36   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
(03-03-2014, 08:46:57)gineto a écrit : Si tu peux rainurer les Bilstein, prends des H&R Sport, c'est un combo connu et qui marche bien.
+1 Super hit combo!
AlluviA Hors ligne
EG4
28 - Eure-et-Loir France
06-03-2014, 22:36:39   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
Je recherche aussi des ressort -50. J'avais pensez aussi au weitec. Mais de -50. Et j'ai peux que du -60 ça ne passe pas avec mes jante à déport. :/ puis j'ai trouvez les us racing pour du -50, mais de qualité ou pas. Je me pose la question.. http://www.12tune.fr/rechercher-par-marq...ol-eg.html
(Modification du message : 06-03-2014, 22:39:01 par AlluviA.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
06-03-2014, 22:43:34   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
et sinon vous n'avez pas pensé à faire rainurer les bilstein et à prendre des ressorts -4?
69 - Rhône France
06-03-2014, 23:58:05   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
Si, et c'est ce que je vais faire je crois.
Ressorts TEIN en -30 et je rainure pour avoir un palier a -40 / -50 et -60
Smile
JeanPierre Hors ligne
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France
07-03-2014, 01:00:39   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
Perso j'ai le combo B8/eibach rainurés, c'est top mais finalement le rainurage me sert quasi à rien car en descendant trop la coupelle, le ressort devient baladeur et n'est plus comprimé en détente, du coup on gagne que 1cm Confused
Les prochains seront des filetés Sac
Hacketo Hors ligne
ND6E
07-03-2014, 01:14:10   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
d'où l’intérêt des top hat
AlluviA Hors ligne
EG4
07-03-2014, 01:16:57   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
Que voulais vous dire par rainures ? Je ne connais pas..
Hacketo Hors ligne
ND6E
07-03-2014, 01:25:44   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
https://www.google.be/search?q=bilstein+...B640%3B480
(Modification du message : 07-03-2014, 01:26:26 par Hacketo.)
VTEC
07-03-2014, 02:02:08   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
(07-03-2014, 01:14:10)Hacketo a écrit : d'où l’intérêt des top hat
Désolé mais non, les top hat ne servent qu'à empêcher la destruction de l'ammorto en évitant que la tige talonne dans le fond de l'ammorto lors de gros rabaissements. En aucun cas ça n'empêche le ressort d'être baladeur si on descend trop bas dans le rainurage...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-03-2014, 09:37:16   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
bah si justement, ça fait descendre la coupelle supérieur par rapport au haut de la tige, donc une distance plus courte entre coupelle supérieur et inférieur...
69 - Rhône France
07-03-2014, 11:15:27   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
Mais avant de passer pour un con, les tops hats peuvent se monter avec des ressorts pour amorto court ?
J'aurais juré que ça se monte uniquement sur des filetés..
VTEC
07-03-2014, 13:05:36   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
Gineto, je suis d'accord avec toi pour 1 ou 2cm mais j'ai marqué :
"Si on descend trop bas dans le rainurage" ça sert pas comme pour mon cas ou les B8 sont rainurés quasi jusqu'en bas car je voulais 2 réglages de hauteur de caisse(rallye/piste) et finalement la STAC m'a dit non pas possible nono
Quand on met le prix de tout bout à bout autant prendre des filetés qui permettent eux de descendre vraiment bas Wink
Hacketo Hors ligne
ND6E
07-03-2014, 13:15:12   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
(07-03-2014, 11:15:27)Nicodrift a écrit : Mais avant de passer pour un con, les tops hats peuvent se monter avec des ressorts pour amorto court ?
beaucoup de filetés doivent reprendre les coupelles d'origine donc...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-03-2014, 17:26:18   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
l'avantage des top hat c'est que c'est réversible, contrairement au raccourcissement de la tige...
C'est prévu à la base pour des filetés, car les ressort ont les extrémités tronquées (plate), mais y a quand même un centrage pour le ressort
[Image: civictophat_3-650x436.jpg]
Sinon, y a des modèles pour ressort type OEM (sur mesure peut être)
[Image: img0596uu.jpg]
Après c'est sur que des bilstein B6/8 c'est pas prévu à la base pour être plus bas que -30mm.
Hacketo Hors ligne
ND6E
07-03-2014, 18:23:04   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
un bout de tube sur une coupelle OEM et hop top hat maison Big Grin
VTEC
07-03-2014, 19:44:59   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
(07-03-2014, 17:26:18)gineto a écrit : Sinon, y a des modèles pour ressort type OEM (sur mesure peut être)
Shock c'est exactement ça qu'il m'aurait fallu!!!!! Y'a bien 5cm la!!
Merci Gineto je savais même pas que ça exister ces modèles, je vais voir si je peux en trouver de cette taille Wink
69 - Rhône France
07-03-2014, 20:27:04   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
Euh ouais, ca m’intéresse bien ca ^^
D'une part ca m’évitera de démonter les amortos OEM pour récupérer juste ca..
Et puis je pourrai rabaisser plus que -30 sans soucis avec les Tein Smile
Edit :
J'ai trouvé ca :
http://www.d-series.org/forums/suspensio...-hats.html
http://www.civicforumz.com/honda-civic-o...at-165373/
Et chez nous aussi :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Tout...pid1131918
(Modification du message : 07-03-2014, 20:57:19 par Nicodrift.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
09-03-2014, 11:45:19   -   RE: [EG] conseil pour ressort courts + amorto
Il y a les sportline chez eibach, mon coupé avec les amortos oem
[Image: 46593275-1c9af73.jpg]
[Image: signature.png]
(Modification du message : 09-03-2014, 11:45:34 par GC106XT.)
  [MB9]Boulon serrage amorto cassé, ou commander ? TyNoS 2 903 16-09-2017, 12:05:25
Dernier message: TyNoS
  [CTR] k20a2, vos avis pour des ressorts courts sur suspensions origines ? Gaga WATATA 6 4 167 11-09-2015, 10:44:26
Dernier message: gt addict
  [ED] Alternative aux ressorts courts toumpa 20 6 538 31-08-2014, 11:55:10
Dernier message: toumpa
  [eg3] ressorts courts d'ed sur eg guiltou-crx 5 1 668 16-04-2014, 19:48:44
Dernier message: fx_97two
  [EG4] ressorts courts, amortos origines. Guidu62218 10 2 309 24-10-2013, 19:24:29
Dernier message: Guidu62218
  [eg5] avis combiné ou kit amorto + ressort eg538 6 2 103 04-09-2013, 20:19:41
  [EJ9] Ressort reglable sur amorto origine Florent974 13 4 504 09-08-2013, 10:24:26
Dernier message: LiLR3D*974
  [civic] amorto civic monte sur del sol ? flaky122 6 1 486 14-07-2011, 11:18:23
Dernier message: frank31
  [EG2] question sur c'est amorto BC RACING JEAN-FI DEL SOL 3 1 549 27-01-2011, 16:34:15
Dernier message: JEAN-FI DEL SOL
  [EG2] question amorto JEAN-FI DEL SOL 1 1 573 27-10-2010, 10:40:49
