[EG] b16a2 to b18c6 probleme en cours de swap.
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
28-09-2009, 19:02:50   -   [EG] b16a2 to b18c6 probleme en cours de swap.
voila je vous explique :
au moment de remettre le b18c6 je me suis apercus que le faisceau moteur etait different .
la batterie n'etant pas du mémes coté sa fou la merde ...
donc deux theorie :
- soit je tire des fils pour rallonger les 5/6 prises ( plein de fils )
- soit je remonte mon faisceaux vti mais avec l allumeur , solenoid , aletrnateur b16 mais plus de capteur cliquetis ( je sais memes pas si mon p30 chipé le prend en compte)
deja est ce que la solution deux est possible , quel est le mieux ?
merci par avance .
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
28-09-2009, 19:14:57   -
Opte pour la solution 2, plus simple et moins galère que de modifié le faisceau du b18.
speedyline05 Hors ligne
28-09-2009, 21:00:08   -
+1 pour la 2eme
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
28-09-2009, 21:19:29   -
+2 pour la 2ème soluce, meme si ce n'est pas la mort de modifier un faisceau UK pour une caisse francaise. J'en sors sur mon B20 LOL
Stay tuned.
Sujets : 43
28-09-2009, 21:26:23   -
bon je vais garder alternateur , allumeur ,(en changeant juste les prises) qui ont les memes code color b18 a b16 par contre le solenoide b18 n'a pas un capteur present sur le b16...
tout sa en gardant le faisceaux b16.
merci pour vos confirmation.
Réputation : 50
28-09-2009, 21:58:28   -
Sur le b18 il n'y a pas de vtec pressure switch, Il faut que tu ponte le VPS avec le vtec solenoide.
En odb1 A4 et D6
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 498 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 32 403 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [B series] Pompe à huile B16A2 idem B18C6? nico1131 16 9 246 06-10-2013, 16:33:03
Dernier message: DAV4WS
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 255 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 489 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EE9] Swap B18C6 francopis 43 15 257 10-11-2012, 16:24:39
Dernier message: cricricrx
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 981 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 025 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [eg6] swap B18C6 itr uk comment conserver faisceau obd 2 ? mrgnoux 48 12 268 07-06-2012, 20:08:56
Dernier message: richemond75
  [B18C6] Problème cardan tremblement... kainro 6 3 700 07-06-2012, 17:05:36
Dernier message: kainro
