nokio
[Honda] Accord Type R
14 - Calvados France Messages : 798
08-12-2015, 13:30:27 - RE: [EG V6] De retour sur nos routes
!Il a un bon potentiel ce bloc?
C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de prepa sur ce type de bloc.
(En même temps, la caisse n'est pas faite pour...)
Forum Normand: www.gaijinconcept.com
Daily :Honda Accord Type-R phase2 2.2l 212ch
Ex: Civic EJ1 [x3] - Prelude 4G 2.0i [x1]- GTO 3.0l V6 Bi-turbo [x1]- Accord 2.0l TDi [x1] - Civic EC9 [x1] - Prélude 3G 2.0i 150ch [x1] - Aerodeck 2.0i 122 ch [x2]..
(Modification du message : 08-12-2015, 13:30:44 par nokio.)
ExtremGEAR
- France Messages : 1 327
08-12-2015, 14:05:11 - RE: [EG V6] De retour sur nos routes
(08-12-2015, 13:30:27)nokio a écrit : !Il a un bon potentiel ce bloc?
Non et le peux que je parle avec certains américain qui font du drag tu peux me croire il ne donne pas d'info  . De mon coté j'ai bosser déjà sur certains truc pour l’améliorer un peu (c'est du partiel pas de grand changement ) mais j'en reviens toujours au point ou je dois me taper la CAO et l'usinage a titre isolé .
Ca ne me dérange pas et je fais , c'est le jeu sur ce genre de swap il y a peu de piece ou alors très très chère car presque exclusive .
DAV4WS
Mineur de corde
08-12-2015, 15:37:02 - RE: [EG V6] De retour sur nos routes
il n'y aurais pas de boite traction qui s'adapterai sur le moulin du nénésix ?
oui ExtremGEAR déjà que les legends sont rare alors par exemple pour faire les support moteur ligne ect... ça du etre quelque chose!
ExtremGEAR
08-12-2015, 15:56:57 - RE: [EG V6] De retour sur nos routes
(08-12-2015, 15:37:02)DAV4WS a écrit : il n'y aurais pas de boite traction qui s'adapterai sur le moulin du nénésix ?
Ce swap à représenter pas mal de boulot car oui beaucoup de pièce vienne du swap K20 et du sur-mesure : .
Ce soir je post les évolutions que j'envisage courant 2016 pour faire une liste et du coups, donner un avant gout à de son évolution .
(Modification du message : 08-12-2015, 15:58:46 par ExtremGEAR.)
- France Messages : 29 410
Sujets : 148
08-12-2015, 16:14:27 - RE: [EG V6] De retour sur nos routes
a ma connaisance, une NSX c'est juste un ensemble bloc/boite de traction foutu a l'arrière........
ExtremGEAR
08-12-2015, 16:40:54 - RE: [EG V6] De retour sur nos routes
(08-12-2015, 16:14:27)boyou2 a écrit : (08-12-2015, 15:37:02)DAV4WS a écrit : il n'y aurais pas de boite traction qui s'adapterai sur le moulin du nénésix ?
c'est exact mais le J contrairement au C est beaucoup plus compact est moins ouvert 60° contre 90° . De visu comme ca je pense pas que le C rentre dans le compartiment moteur sans modification ,je pense principalement a la baie moteur .
Je n'en ai jamais monté ni vu ce n'est qu'une supposition mais dimensionnellement parlant les Séries J sont plus compact et surtout la plus grosse version est de 3.7L contre 3.5 chez les séries C .
En tout cas cela peu être un challenge intéressante
Alcyoneus
nissan note nismo 2019
- Japan Messages : 3 531
Sujets : 38
08-12-2015, 22:11:42 - RE: [EG V6] De retour sur nos routes
 salop, a te lire, c'est une merguez jamais finit ... elle a quand meme fait au moins 4fois le tour de la france  juste la marche arriere HS a cause de la shiftbox pété et refaite a l arrache :roll:
pour la finition, ouai, j'avoue que les trace d'aprés, je l'ai toujours dis a max, mais manque de temps ...
rah comment j'ai adoré la conduire, cette caisse <3
je me souvient encore quand on a reçu le bloc avec max, en octobre-novembre.... le premiere montage .... le premier démarrage... (j'ai encore la vidéo) ... la découpe du capot... rah, faudrai voir dans les disques dur a max, je suis sur qu'il doit encore avoir toutes les photos qu on avait fait!
nokio
08-12-2015, 22:14:11 - RE: [EG V6] De retour sur nos routes
Maximonixsme il est encore sous Windows 2000
ExtremGEAR
08-12-2015, 22:23:09 - RE: [EG V6] De retour sur nos routes
(08-12-2015, 22:11:42)Alcyoneus a écrit : salop, a te lire, c'est une merguez jamais finit ... elle a quand meme fait au moins 4fois le tour de la france juste la marche arriere HS a cause de la shiftbox pété et refaite a l arrache :roll:
Loin de la a dire que c'est une guez tu sais tres bien ce qu'elle represente pour moi  . Mais j'ai toujours ete decu que l'on ne la termine jamais ....
Premier post mis à jour
(Modification du message : 09-12-2015, 08:45:14 par ExtremGEAR.)
DAV4WS
Mineur de corde
09-12-2015, 10:12:20 - RE: [EG V6] De retour sur nos routes
une bonne idée et initiative
DAV4WS
Mineur de corde
09-12-2015, 12:45:46 - RE: [EG V6] De retour sur nos routes
compressé aussi sur un V6 ça peut etre sympa ^^
nokio
09-12-2015, 13:39:02 - RE: [EG V6] De retour sur nos routes
J'ai jamais été fan du Backyard
ExtremGEAR
09-12-2015, 14:12:33 - RE: [EG V6] De retour sur nos routes
Le compresseur avait ete envisagé au début j'avais même dessiné une cale d'adaptation et un renvoi de poulie pour ce prendre sur la damper . Mais après niveau dépassement de capot ca commence à fortement ce voir  .
Comme la dit Marchou , la solution etait de partir soit sur le 3.5L soit la dernière version le 3.7L . La forcement re-changement des trains et des anti-roulis pour supporter ce nouveau bloc .
Pour le moment je réfléchis à tout cela car bon je dois finir la mx avant tout .
TsoF
- France Messages : 14 246
09-12-2015, 15:22:22 - RE: [EG V6] De retour sur nos routes
ça sent le compteur S2000 non ?
DAV4WS
Mineur de corde
09-12-2015, 15:32:07 - RE: [EG V6] De retour sur nos routes
(09-12-2015, 13:02:11)Nicolay45 a écrit : Ce mec voit des compresseurs partout !  ouiiiiiiiii envie d'en poser un sur une vielle a carbu en plus ^^
ExtremGEAR rotrex solution  te fait le montage si tu veux ^^
ou la solution a doudou:
(en déporté )
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-comp...pid2069118
j'agit tant que tu n'as pas pris de décision sinon apres ce sera trop tard ^^ toute façon niveau swap t'es déjà grillé niveau "homologation"
