[EG] Problème de réglage en hauteur KONI SPORT (filetés).
igravis Hors ligne
EG super B16
29-08-2009, 16:00:06   -   [EG] Problème de réglage en hauteur KONI SPORT (filetés).
salut
j'ai sur ma civic des amorto Koni Sport reglable en hauteur et dureter
ref: 8041-1153 sport
8031-1152 sport
le probleme j'arrive pas a tourner la bague de reglage de la hauteur
il y a un vis BTR sur la bague je les enlever et ca veu pas touner , entre cette bague et le ressort il y a un caoutchou si je force pour devisser ca bousille cette rondelle de caoutchou donc faut il comprimer le ressort pour pouvoir regler la hauteur ??? pas pratique j'ai eu des JR reglable sur une polo et t'enlever ta roue tu regler et c'etait nikel
avec ces koni on dirait que le ressort ecrase tellement la bague quelle devient impossible a devisser
--->mon EG <---
Vineyard crew
[Image: 343677IMG6005.jpg]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
29-08-2009, 16:20:29   -
igravis, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922 :roll:
igravis Hors ligne
EG super B16
29-08-2009, 16:33:35   -
ok je voulai pas mettre EG6 pcq mes amorto vont sur toute les civic 92-95
--->mon EG <---
Vineyard crew
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
29-08-2009, 16:38:32   -
Et pourquoi n'as tu pas mis "[Civic 92-95]" ou "[Civic EG]" ou encore "[Civic 5G]" Confused:
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
29-08-2009, 18:20:08   -
VEI a écrit :Et pourquoi n'as tu pas mis "[Civic 92-95]" ou "[Civic EG]" ou encore "[Civic 5G]" Confused:
hi hi :tape:
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
29-08-2009, 18:44:35   -
C'est pas drôle ,moi je savais pas pour les crochets!
Merci igravis t'auras pas morflé pour rien LOL LOL
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
igravis Hors ligne
EG super B16
29-08-2009, 19:06:01   -
moi non plu je savai pa suis nouveau mais c bon a savoir
ceci di personne me repond la lol
--->mon EG <---
Vineyard crew
pandax Hors ligne
29-08-2009, 19:12:51   -
Modifie ton titre, ca attireras plus de monde Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
29-08-2009, 19:13:27   -
igravis a écrit :mais c bon a savoir
LOL
Tu veux aussi le mode d'emploi de la touche edit ? :tape:
[Image: icon_edit.gif]
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
29-08-2009, 19:20:39   -
Faut lire les gars^^
igravis Hors ligne
EG super B16
29-08-2009, 20:04:41   -
voila j'ai pri une photo pour vous faire voir
faut comprimer le ressort pour pouvoir descendre cte bague ?
[Image: 497189DSCN2807.jpg]
--->mon EG <---
Vineyard crew
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
29-08-2009, 20:07:08   -
tu a pas une grosse clé fournie avec? c normalement avec sa que tu la fait tourné pas besoin de comprimé le ressort
igravis Hors ligne
EG super B16
29-08-2009, 20:12:59   -
HypnotiZe a écrit :tu a pas une grosse clé fournie avec? c normalement avec sa que tu la fait tourné pas besoin de comprimé le ressort
si je lai je devisse la vis BTR ensuite je tourne avec la clef expret mais c'est super dur et ca bousille la rondelle en caoutchou
le ressort pousse tro sur la bague a devisser
--->mon EG <---
Vineyard crew
Zanth Hors ligne
29-08-2009, 20:34:09   -
T'etre qu'ils sont pas réglable sans dépose ? Y'a pas mal de koni comme ça.
folken Hors ligne
29-08-2009, 21:00:24   -
Question peut être con, mais t'as bien levé la voiture pour faire ça ?
Faut surtout pas le laisser en compression, sinon forcément il va forcer Confused (même si je pense quand même qu'il te faudrait aussi un compresse ressort pour bien relâcher la pression sur la bague).
igravis Hors ligne
EG super B16
29-08-2009, 21:35:47   -
folken a écrit :Question peut être con, mais t'as bien levé la voiture pour faire ça ?
tu me prend pour une quiche lol bien sur que je l'ai lever
jcroi que faut ecraser les ressort pour devisser cte bague
c'est nul se systeme
jpari meme que si jveu les sortir faut les compresser du coup
bin pour des reglable c'est la premiere fois que jvoi ca!
--->mon EG <---
Vineyard crew
folken Hors ligne
30-08-2009, 02:13:10   -
igravis a écrit :tu me prend pour une quiche lol bien sur que je l'ai lever
Ben tu sais, à force de justement en voir des quiches (comme tu dis) sur les forums, j'hésite plus à poser ce genre de questions LOL
Au début j'osais pas, je me disais que le mec en face pourrait penser que je le prend pour un con ... mais quelques fois, c'est une erreur tellement bête qu'au bout de 2 pages quand tu t'en rends compte tu te dis que t'aurais du Confused
Enfin, je dis pas ça pour dénigrer non plus, ça arrive à tout le monde de faire une erreur idiote ou de passer à côté d'un truc qui peut sembler évident, et à moi le premier.
Effectivement, je trouve le système bizarre moi aussi, j'avais jamais vu ça ...
Sujets : 34
30-08-2009, 02:29:29   -
folken, j'ai pas oser la poser la question MDR LOL
igravis Hors ligne
EG super B16
30-08-2009, 09:30:25   -
ya pas de mal jcomprend mais j'ai 30ans et beaucoup de caisse derriere moi que j'ai tjr entretenu moi meme
--->mon EG <---
Vineyard crew
Scream Hors ligne
30-08-2009, 23:34:13   -
C'est des coilovers type Ground control ça,normalement tu dévisse la btr et tu tourne la bague avec la clé spéciale.
Mais là tes bagues sont vachement vissées(il reste peu de filetage)et ça comprime ton ressort.Essaie d'asperger le caoutchouc de wd40 pour pas le déchirer et utilise un compresseur de ressort si tu peux.Sans le compresseur tu as toutes le chances de bousiller le caoutchouc.
igravis Hors ligne
EG super B16
31-08-2009, 18:31:01   -
Scream a écrit :C'est des coilovers type Ground control ça,normalement tu dévisse la btr et tu tourne la bague avec la clé spéciale.
merci jai penser a sa aussi kil etait tro remonter donc tro comprimer , ce week end jaurai un compresseur de ressort y aura pas de probleme jpense
merci pour ta reponse
sinon les ressort sont vendu avec ??? le gars qui a mi ca se serai pas tromper de ressort par hasard?
--->mon EG <---
Vineyard crew
  [JAZZ] Combinés filetés Rafke 0 1 694 04-05-2015, 11:18:24
Dernier message: Rafke
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 164 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 552 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 169 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [EG4] soucis de rabaissement combinés filetés P.O.D 6 3 467 14-09-2012, 19:38:12
Dernier message: risbo62-66
  [ED7]. combinés filetés EG jr36 2 2 415 03-09-2012, 22:41:42
Dernier message: jr36
  [ED7] Compatibilité combinés filetés Yougs 14 5 195 31-08-2012, 23:50:31
Dernier message: Brakeless
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 8 121 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [ED7] Avis sur choix combinés filetés ThE bArJo 66 24 418 20-05-2012, 08:56:20
Dernier message: sayak
  [ee9]choix de combinés filetés pour prepa piste jejephiroth 16 5 151 14-05-2012, 13:28:31
Dernier message: jejephiroth
