pierre
11-01-2007, 11:15:25 - [EG] Montage des derniers silents blocs ENERGY.
salut à tous,
Voila, j'ai monté tous les silents blocs Energy du Master kit sauf qu'il m'en reste 2 ou 3 dont je ne sais pas à quoi ça correspond :
Il me reste donc :
- Steering Rack Bushings
- Ball Joint lower/upper Boots (4 silents blocs ) et Tie Rod Boots (2 silents blocs idem que les upper Ball Joint).
Pour ceux qui ont déjà monté ce kit, j'aimerai avoir vos réponses....
Merci d'avance.
Pierre.
pierre
11-01-2007, 12:55:50 -
magicmax, Ldrick,
Merci pour vos réponse.
Ldrick, j'ai lu ton post, niquel !
Pierre.
pierre
11-01-2007, 16:24:01 -
sinon comment se dit "silents blocs de tête de tirant de chasse" en Anglais car il me semble pas les avoir eu dans mon master kit
J'ai monté les "upper shock mount" qui selon moi étaient les SB des têtes d'amortos (y en 2 de chaque coté avant et arrière) donc 8 au total.
Front shock mount bushing :
Donc, moi ce qui me manque, ce sont les silents blocs de tirant de chasse....  Est-ce que ceux qui ont monté le kit sur EG les ont ou pas?
Pierre
binouss
18-01-2007, 19:25:36 -
salut, moi aussi j'ai un probleme...il me semble que le "upper ball joint" ,marqué 13003 dans le kit pour civic 92-95 et delsol 93-97, est plus petit que celui qui est monté d'origine avec un circlip.
comment l'avez vous monté?
Avez vous repris le circlip?
merci beaucoup...!!
- DELSOL SUPERCHARGED-
pierre
24-01-2007, 11:40:11 -
Chris a écrit :Il ne faut surtout pas mettre les caches pour ritules, les origines sont beaucoup mieux, ceux là ne retiennent rien.
Pour les tirants de chasse, normalement ils sont dedans oui.
Les tirants de chasse sont que dans le kit pour crx et civic 88-91, pour EG, y en a pas.
Et pour les caches rotules, ouai, j'ai préféré garder ceux d'origine, en plus, ils ont de la graisse dedans.
Pierre
pierre
03-04-2009, 09:38:15 -
Ah ouai,
un bon déterrage qd même.....j'avais déjà oublié que j'avais fait ce poste à l'époque!
Pour le steering rack bushing, c'est les silents blocs de la crémaillère de direction :
8)
