Nicolay45
Cox / CRX-K
- France Messages : 6 418
Sujets : 53
12-06-2017, 09:10:18 - RE: [EG-K] - Ça se barre encore en cacahuète...
J'ai essayé d'avancer "un peu" ce weekend, mais vu que j'étais de mariage je n'ai bossé sur l'EG que vendredi soir et hier après midi.
- Démontage de la face avant
- Démontage des fusées d'EG4
- Vidange du circuit de refroidissement et démontage de l'ensemble radiateur/durites/spal
- Vidange de la boite de vitesse
- Démontage de la batterie
- Démontage de la boite à air
J'ai préparé les fusées de MB6 pour le montage, j'ai deux soucis sur une des fusées :
- Le disque ne se démonte pas, la partie centrale à dû être tapée avec quelque chose, ça à un peu aplati la bague, et du coup impossible de sortir le disque, j'ai de la change ils sont neufs, il faudra limer cette partie quand je voudrais les changer.
- Un goujon de roue est usé, filetage HS et il est sorti de son emplacement.
Pour le moment je vais monter la fusée comme ça, car j'ai besoin d'avoir la civic sur ses 4 roues pour l'avancer/reculer dans le garage. J'ai prévu de changer les SB fin juillet pendant mes vacances, donc j'en profiterai pour changer les goujons devant.
Je compte sortir le D15 ce weekend, donc cette semaine je dois :
- Démonter les cardans
- Monter les fusées de MB et la reposer sur ses roues
- Préparer tout ce qu'il faut pour démonter le D15
Ce samedi, je prévois :
- Sortir le D15
- Retirer le support côté droit et monter le support Innovative
- Faire le trou dans le tablier pour passer les câbles de vitesses
- Et si j'ai le temps.....pourquoi pas poser le K dedans.
