[EJ9] Perte de puissance [Résolu]
ElSma Hors ligne
25-02-2019, 17:24:13   -   RE: [EJ9] Perte de puissance
Voilà le décalage
[Image: mini_190225042559599557.jpg]
Et voici ce qui a détruit la courroie et l'a décalée (c'était coincé entre le cache de la courroie et la courroie tout en bas du cache) :
[Image: mini_19022504261665489.jpg]
Voilà la courroie :
[Image: mini_190225042627318186.jpg][Image: mini_190225042628307345.jpg]
Mis à part ça j'ai testé le TPS au multimètre et il fonctionne correctement, je vais retenter de caler la courroie une dernière fois parce que j'ai un doute sur l'alignement.
num94 Hors ligne
EK3-Ph.1
25-02-2019, 18:08:22   -   RE: [EJ9] Perte de puissance
Shock roh pinaise.
Quand on voit c'qu'on voit, puis qu'on entend c'qu'on entend, on a raison d'penser c'qu'on pense.
EK3 conso mini au vert 5.51 L. Smile
ElSma Hors ligne
26-02-2019, 20:20:29   -   RE: [EJ9] Perte de puissance [Résolu]
Ça y est j'ai le plaisir de passer le topic en [Résolu]
Le calage a réglé le problème, j'ai plus qu'à réajuster mon câble d'accélérateur  Big Grin
Merci à tous pour votre aide  Wink
Laurent342 Hors ligne
Honda Civic EJ8
02-03-2019, 09:56:48   -   RE: [EJ9] Perte de puissance [Résolu]
Faut écouter les mécanos, les vrais !!! j'avais raison !!!!
Si t'es con et que t'arrives à le voir, c'est bien, tu l'es déjà moins que d'autres...
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. » (Albert Einstein).
  [FN2] défaut p0171 trop pauvre /perte de puissance Alex9759 9 374 22-08-2024, 09:38:33
  [honda crx as53] perte de puissance Quent56 6 523 23-05-2024, 12:45:36
Dernier message: Quent56
  [ED9 B16A2] rpm chaotique perte puissance ZAOU 3 555 13-07-2022, 19:26:21
Dernier message: nico_ledingo
  [Fn2] perte de puissance kane88 2 718 15-02-2022, 16:19:16
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 2 299 12-09-2018, 13:16:15
  [EG3] dual carb perte de puissance Vincent-Timetre 2 1 524 31-03-2018, 13:08:05
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EJ9 D14Z2] broute / pas de puissance Japan import 16 4 977 18-03-2016, 19:48:35
Dernier message: Japan import
  [civic ej9] perte de puissance takumi63 5 3 491 07-03-2016, 00:07:01
  [EJ9] perte de puissance a haut régime Vtec7110 7 3 747 12-01-2016, 16:46:01
Dernier message: superchinois
  [civic EC9 ] courroie distri changée et perte de puissance bruno006 28 14 563 15-09-2015, 17:03:03
Dernier message: Civic91
