[EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
16-07-2018, 11:04:27   -   [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC
Salut a tous,
Je suis tombé sur cette photo en cherchant quelques info sur la Civic JTCC JACCS group A.
La photo du train arrière signé Mugen.
Je pense que cela peux intéresser certaines personnes  Big Grin
[Image: ZsVkmRy.jpg]
[Image: wK4aKh9.jpg]
edit : quelques autres photos :
[Image: q3ADTVJ.jpg]
[Image: WvBOIhd.jpg]
(Au passage on voit un bout d'un triangle avant inférieur bien joli )
[Image: eguHiew.jpg]
et aussi j'ai trouvé cela mais il semble que ce soit pour le chassis EF3 pas celui de EG6 :
[Image: zaP2Rdp.jpg]
[Image: VOEcgGf.jpg]
Et aussi quand je vois qu'à l'époque ils sortaient 230 cv avec un B16a admission d'origine, ça me fait marrer que beaucoup mettent des collecteurs SKUNK2 avec des papillons de 80 mm de diamètre pour sortir 200 cv  LOL
Je dis ça, j'ai jamais préparé un moteur  LOL mais ça me fait réfléchir sur les prépa qu'on voit
[Image: QY0EjgE.jpg]
Vraiment impossible de trouver des photos du train avant par exemple, ou de l'implantation de la boite à air.
Idem j'ai essayé de trouver des info sur les jantes Mugen centerlock, mais ça doit être une production "maison" exclusive a mugen.
[Image: BN1WgDV.jpg]
MON EG6 FULL PISTE A VENDRE :
https://www.leboncoin.fr/voitures/2346177912.htm
(Modification du message : 16-07-2018, 11:29:38 par dreodim.)
TsoF Hors ligne
16-07-2018, 11:33:17   -   RE: [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC
Merci de ton partage c'est très intéressant Yes
Le collecteur d'échappement a l'air d'origine aussi non . L'allumage également.
Ma Mazda 3 165cv
16-07-2018, 11:40:32   -   RE: [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC
pour le filtre a air, on voit deja le poumon a gauche du bloc, descendant vers le PC il semble.
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
16-07-2018, 11:44:45   -   RE: [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC
Ils utilisaient quel type d'essence ? indice d'octane ?
Mon ek4 et mon ITR
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
16-07-2018, 11:50:23   -   RE: [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC
une petite photo de plus montrant le moteur d'un autre angle
[Image: Ksbdzdy.jpg]
et pour le plasir, l'intérieur
[Image: BMfvzMg.jpg]
L'allumeur ne semble pas celui d'origne ou alors il n'est pas semblable au b16a2 européen qui est de forme carré / rectangulaire.
Idem pour le collecteur, c'est peut être le collecteur d'origine mais du japon la version 170 hp ?
(Modification du message : 16-07-2018, 11:52:18 par dreodim.)
TsoF Hors ligne
16-07-2018, 11:57:00   -   RE: [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC
Sous l'autre angle, en effet l'allumeur n'a pas l'air d'origine, le collecteur ressemble à un OEM mais plus "dodu", ça collerait peut-être avec la version japon 170 hp comme tu dis Wink
Ma Mazda 3 165cv
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
16-07-2018, 13:55:27   -   RE: [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC
En effet ce collecteur fonte est pas d'origine car il manque les pas de vis pour fixer les tôles pare-chaleur.
Mon ek4 et mon ITR
Tozankyaku En ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
16-07-2018, 13:59:03   -   RE: [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC
Ce sont des beaux clichés, j'aime bien ces détails "historiques".
MarchoU En ligne
Volvo 360 / CRV RD1
16-07-2018, 13:59:48   -   RE: [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC
La bobine n'est pas dans l'allumeur également on le voit sur la deuxième photo du compartiment.
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
16-07-2018, 14:49:37   -   RE: [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC
(16-07-2018, 13:59:48)MarchoU a écrit : La bobine n'est pas dans l'allumeur également on le voit sur la deuxième photo du compartiment.
Le fil rouge qui court sous l'admission et ressort en dessous de l'IACV et sur le tablier tu penses ?
Le collecteur d'échappement ne serait pas un de B18 JDM ou un truc du genre ?
Réputation : 46
16-07-2018, 16:30:43   -   RE: [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC
Je pense à la meme chose, collecteur acier ou inox B18.
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
20-07-2018, 14:36:11   -   RE: [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC
Tenez, 2 pdf provenant de la FIA
J'avais jamais ouvert celui que j'avais commandé à la FFSA mais en fait j'avais déjà ces informations la ... quelle buse !
http://pj.loton.free.fr/Projet-EG6/fiche...rt%201.pdf
http://pj.loton.free.fr/Projet-EG6/fiche...rt%202.pdf
http://pj.loton.free.fr/Projet-EG6/fiche...rt%203.pdf
Le diamètre interieur du collecteur echappement semble être 47 mm + ou - 1.5
Cela parle a quelqu'un ? B18 JDM ?
(Modification du message : 20-07-2018, 14:42:46 par dreodim.)
MarchoU En ligne
Volvo 360 / CRV RD1
20-07-2018, 15:45:01   -   RE: [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC
Très très très enrichissant, la configuration des trains avant ne fait pas rire non plus! Et la taille des frein, 330mm!
Réputation : 46
20-07-2018, 16:20:14   -   RE: [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC
J'ai épluché l'homol, c'est vraiment super intéressant, c'est clair ils ne rigolaient pas sur les freins, multi-pistons partout et jusque 6 pistons devant Shock
En tous cas merci pour le partage dreodim Yes
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
20-07-2018, 16:42:41   -   RE: [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC
Cela donne envie de se lancer dans de la conception de pièce.
Il y à déjà quelques temps que je réfléchi à modifier le porte moyeu et les triangles, saloperie de compte en banque ...
Rett Hors ligne
27-07-2018, 10:51:13   -   RE: [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC
Génial!!! Smile
Merci beaucoup pour les photos et les pdf
Mon rêve de monter des pièces commme ça sur mon CRX pour faire un gros châssis...
(Je suis monté une fois en passager dans une Clio Cup sur circuit, j'ai vu ce que c'était que d'avoir de la vraie pièce d'usine compétition, ça n'a rien à voir...)
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 461 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [AS53] solidité des bras de torsion EDAS953 6 527 09-11-2022, 16:51:10
  [eg5] bras de suspension arrière hardrace jonathan eg5 2 1 817 05-01-2018, 18:01:18
Dernier message: jonathan eg5
  [EG3] Bras ar ITR + anti roulis ESI bzH 8 4 034 29-10-2017, 20:48:43
Dernier message: T0MuX
  [EG/ITR] Bras arrières de suspension skyline1880 6 2 110 26-09-2017, 15:22:59
Dernier message: GC106XT
  [ed9] repercage bras inférieur avant chris87 18 4 244 08-03-2016, 14:10:11
Dernier message: chris87
  [EE9] compatibilité bras arrière inférieur francopis 2 2 041 26-10-2014, 19:19:36
Dernier message: LiLR3D*974
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 368 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [EH6] Silent bloc qui "flotte" dans le bras trut 12 4 172 19-07-2014, 13:16:29
Dernier message: trut
  [Del Sol] Filetage Ecrou bras suspension arriere trut 0 1 714 02-07-2014, 18:03:43
