[EG/EK] Compatibilité trains AR
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
19-04-2011, 18:36:51   -   [EG/EK] Compatibilité trains AR
Voila, j'ai un petit soucis de frein, et je me demandais si les étriers de EK4 montaient sur les trains de EG5/6 !
Et si les plaquettes/disques étaient les mêmes !
D'avance merci !
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
19-04-2011, 19:49:48   -
Oui, oui et oui. Le bras complet se monte^^
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
19-04-2011, 20:01:45   -
Merci Wink
En revanche, les bras de suspension AR ne sont pas les même entre EG et EK.
sinain Hors ligne
20-04-2011, 12:29:39   -
tout le train arrière (sans suspension) est donc compatible entre EG et EK ? ça ce monte sans souci ?
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
20-04-2011, 17:56:46   -
Oui, je l'ai fait d'une eg6 a une ek3 en gardant l'ABS même^^
Faut juste garder amortisseur / ressort et bras inferieur d'Ek.
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
20-06-2013, 20:06:04   -   RE: [EG/EK] Compatibilité trains AR
Je up le topic pour savoir un truc :
Si j'achète un ej9, et que j'y transfert les amorto de l'eg6 (des b8), ça n'irait pas car les bras sont pas les même à l'arrière.
Mais j'aimerais savoir si les bras arrières sont plus large sur eg ou sur l'ej9 ? Car certains font le montage en mettant des rondelle, mais je me souviens plus si c'est pour monter des amorto d'eg sur ej9 ou l'inverse.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
20-06-2013, 22:25:41   -   RE: [EG/EK] Compatibilité trains AR
Au pire tu prend et tu verras bien. Car soit ils mettent des rondelles, soit ils meulent les SB donc bon... Sac
Sinon il me semble que c'est les amorto d'EK sur EG où il rajoute des rondelle ^^.
(Modification du message : 20-06-2013, 22:37:52 par takumifujiwara.)
Nioule
Réputation : 40
21-06-2013, 04:00:02   -   RE: [EG/EK] Compatibilité trains AR
Y'a 2 personne avant moi sur l'ej9, donc j'pense qu'elle va me passer sous le nez Sac
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
21-06-2013, 07:01:22   -   RE: [EG/EK] Compatibilité trains AR
pour les amorto d'eg sur ek rondelles obligatoire Wink
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
21-06-2013, 09:56:52   -   RE: [EG/EK] Compatibilité trains AR
(21-06-2013, 07:01:22)takumi-86 a écrit : pour les amorto d'eg sur ek rondelles obligatoire Wink
+1, les fourches des EK sont plus fine de 8mm je crois que celle d'EG.
Donc montage d'amortos d'EG sur EK > Rondelles, montage d'amortos d'EK sur EG > meulage de silent blocs Wink
[Image: signature.png]
Sujets : 52
21-06-2013, 11:25:09   -   RE: [EG/EK] Compatibilité trains AR
Bon bah j'ai inversé Sac
tusors
(Modification du message : 21-06-2013, 11:25:31 par takumifujiwara.)
Nioule
Réputation : 40
21-06-2013, 14:52:04   -   RE: [EG/EK] Compatibilité trains AR
Ok dac merci les mec ! Du coup mes b8 peuvent finir sur une ek.. ca me plait ca !
Je verrais bien un ej9 full vidé avec juste 2 baquet, harnais, les b8 et un pont court de fou dans la boite LOL
Sujets : 52
21-06-2013, 15:12:23   -   RE: [EG/EK] Compatibilité trains AR
Le pont court c'est le must pour poutrer du monde c'est clair =D!
Nioule
Réputation : 40
21-06-2013, 15:31:09   -   RE: [EG/EK] Compatibilité trains AR
Bah si je prends un ej9, ça sera ma caisse de touge, donc balécouille de la carrosserie (des poc bosse rayure j'men fou), mais le pont court serait obligatoire si on veut pas s'emmerder avec LOL
Déjà que les 140ch de la fk2 sont limite chiants, 90 j'ose plus imaginer LOL
Par contre y'a des pont court pour les boite s20 ? Genre des pont de cochon en 4.9 ou pire ? Big Grin
Sujets : 52
21-06-2013, 15:53:38   -   RE: [EG/EK] Compatibilité trains AR
Oui, et dans une EJ9 c'est une S40 donc boite longue, et oui c'est chiant XD. Raison pour laquelle je vais me faire une boite courte Wink.
Ca va jusqu'à 4.9 LOL
http://www.teammfactory.com/final-drive-gear_Honda
Nioule
Réputation : 40
21-06-2013, 16:24:46   -   RE: [EG/EK] Compatibilité trains AR
Cool ça, merci du lien !
Au prix d'une ej9 rincés et du pont court, je pense que ça peut faire un truc sympa à pas cher. Et après rallyforez et commande de 4 slick LOL
  [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur stuntman 7 2 980 13-09-2022, 09:29:42
Dernier message: SoichiroYann
  [EG-EK] Compatibilité trains avant ? preludebch 10 979 14-04-2021, 16:37:19
Dernier message: niavlysj
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 3 266 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [Civic Shuttle EE4] Compatibilité Trains Roulants CharlyCRX 10 3 438 12-09-2015, 14:25:48
Dernier message: CharlyCRX
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 717 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [ED7] valeur reglage des trains?? coub 0 1 578 01-02-2015, 12:31:26
Dernier message: coub
  [eg] trains avant del sol vti julienEG3 2 1 125 13-07-2014, 15:00:15
Dernier message: julienEG3
  [ej9] trains d'accord 5 trous ? florian30100 9 1 216 05-07-2014, 18:07:33
  [EC9] Swap trains ee9 Yann66 0 1 758 25-03-2014, 22:09:54
Dernier message: Yann66
  [eg] trains ITR jeremep3 3 1 051 25-03-2014, 18:17:29
Dernier message: BloodyMurder
