[EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
07-03-2013, 14:28:14   -   RE: [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant
ok c'est bon à savoir quand j'aurrais monté je vous tiendrais au courant sur ce poste en photo détaillé avec les fusée ej9 ph2 et eg6 Wink
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
Rayme7 Hors ligne
07-03-2013, 14:31:39   -   RE: [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant
(07-03-2013, 14:28:14)black-civic93 a écrit : ok c'est bon à savoir quand j'aurrais monté je vous tiendrais au courant sur ce poste en photo détaillé avec les fusée ej9 ph2 et eg6 Wink
Merci c'est nickel Wink
Ma SB2 swap B16A2 https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HONDA-SB2
Ma SB2 77' https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HOND...77--110769
Insta : rayme_sb16
Facebook : Honda SB16
Sujets : 40
Réputation : 34
07-03-2013, 14:40:29   -   RE: [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant
je ferais ca la semaine prochaine Wink
sinon tu ne fait pas un topic dedié a ta magnifique belle eg6 blue?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
09-04-2013, 17:38:02   -   RE: [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant
Le feedback de black-civic sur la question Wink
(28-03-2013, 21:58:25)black-civic93 a écrit : pour les mecs qui voudront mettre des fusée ek3 ek4 ou ej9 phase 2 sur un eg6 sachez que vous aller grave perdre du carrossage Sad
j'ai failli faire un tout droit en ayant testé comme ca!!
du coup j'ai réglé les camber a fond et j'ai retrouver mes valeur d'origine -2.5
mais avant au lieu detre a fond j'etais à la moitié du reglage bref tout roule c'est l'essentiel!!
[Image: 186803DSC0609.jpg]
alex1135 Hors ligne
12-01-2015, 15:38:14   -   RE: [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant
Je repasse par la car je vais le faire avec un porte moyeu de Civic MB, une question me taraude, quand est il du cardan, sur mon j9 le cardan coté passagé est plus long que celui de mb, lequel mettre? Pour celui coté conducteur il semble être le même mais celui d origine st bloqué dans le moyeu.
Je mesurerais le porte moyeu au cas ou mais dans la logique le train avant de mb ressemble a celui d eg donc j en déduis que le porte moyeu aussi, les mesures confirmeront.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
(Modification du message : 12-01-2015, 15:39:20 par alex1135.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
16-09-2015, 15:46:36   -   RE: [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant
Question bête mais :
Si je monte des fusée avant de Crx del sol esi 97 ( donc en 262mm + ABS ) sur mon eg4 aucun soucis ?
En gros j'ai tout le train avant de del sol ( triangle inferieur pour la barre Anti roulis et les fusee complete + etrier disques pour passer en 262mm )
J'aurais juste le système de canelure d'abs en plus mais non fonctionnel vu que l'eg4 en est dépourvu ?
[Image: j7d7.png]
Fred-CTR Hors ligne
28-10-2019, 01:04:22   -   RE: [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant
Bonjour
Savez vous les triangles inférieurs avant sont les mêmes entre integra et eg5 par exemple?
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
28-10-2019, 11:05:53   -   RE: [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant
Normalement, oui
  [Civic Vii] - porte conducteur ne verrouille pas avec la telecommande mini.rs 0 262 31-03-2024, 15:58:25
Dernier message: mini.rs
  [EJ9/EK4] Compatibilité moyeu ABS sram 1 255 16-02-2024, 11:51:01
Dernier message: SoichiroYann
  [EG] Changement poignée extérieure, panneau de porte. Ryu_wm 7 478 30-12-2023, 19:32:19
Dernier message: Ryu_wm
  [EK4] blocage serrure porte conducteur Ac3oN3 4 397 15-08-2023, 11:22:43
Dernier message: piston97
  [EE8] Moulure de porte et bas de caisse Torti 2 531 28-07-2021, 12:38:42
  [eg4] sortir morceau roulement du moyeu hondaman45 6 1 071 11-02-2020, 19:32:23
Dernier message: Nikopol
  [MA/MB] 1.5 vtec problème contacteur de porte et neyman yann-83 5 1 579 22-07-2019, 16:02:42
Dernier message: yann-83
  [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte Poilanetouk 6 2 855 26-09-2017, 12:45:30
Dernier message: Poilanetouk
  [MB1] Moyeu hs et disque VTECKICKED 4 1 006 04-07-2017, 11:43:48
Dernier message: niavlysj
  [TUTO] Démonter garniture de porte EJ9 Baloo840 2 4 845 14-06-2017, 19:07:03
Dernier message: Baloo840
