- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG] Bruit nouvelles jantes
Pins
66 - Pyrénées-Orientales France
Bonjour, j'ai changé mon jeu de jante pour ma eg4, même dimension de pneus : 195/50/R15 la seule différence c'est que j'avais un ET de 30 et maintenant 15 !
Avec les nouvelles jantes tout est ok pas de vibrations, pas de frottements sur les passages de roues, j'ai juste un genre de bruit sourd constant à partir de 60/70kmh préoccupant.
Quelqu'un sait d'où ça peut venir c'est pas trop grave je penses mais je préfère demander au cas où.
SoichiroYann
Tes pneus par exemple ? même dimensions et marque que l'ancien set ?
Charin
Official exhaust bearings seller
- Thailand
Étant donné qu’avec ton nouvel ET ta jante est plus éloignée de ton moyeux elle « tire » plus sur ton roulement. C’est peut être ton roulement qui fatigue.
Pins
Oui même dimensions mais c'est des semi slicks sur les nouvelles.
Roulement j'y ai pensé mais je me suis dit que non car j'ai remis les anciennes et RAS.
Tu penses que c'est ça ?
Charin
- Thailand
Les semi slick sont beaucoup plus bruyant.
Pour le roulement il y a moins de contraintes avec les anciennes jantes parce que plus d’ET.
Mais maintenant que tu dis que tu as des semi slick c’est ça.
SoichiroYann
+1 avec Charin, les semi-slicks sont bruyants, remet tes anciennes jantes pour être sûr si tu peux mais je pense pas qu'il faille chercher plus loin.
Pins
Autant pour moi j'était pas au courant qu'ils étaient plus bruyant.
Oui comme j'ai dit avant, j'ai remis les anciennes pour être sur et plus de bruit.
Donc pas de quoi m'inquiéter c'est pas les roulements ?
Pins
Malheureusement c'est probable que ce soit les roulements qui font du bruit avec l'ET plus faible...
J'ai exactement ces symptômes : https://www.youtube.com/watch?v=KA2VRdhi95c
Vous en pensez quoi svp ?
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
C'est quoi les pneus exactement ? Comme dit plus certains pneus sont vraiment très bruyants.
Pins
C'est des federal 595 rs-pro
Mais comme dans la vidéo quand je tournes la roue à la main il y a un bruit métallique et un peu de jeu aussi.
SoichiroYann
Déjà un peu de jeu, ce sont peut-être tes cardans et si c'est le cas, ce n'est pas normal.
Les Federal sont assez bruyants comme pneus.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
