[EG] BV Y2 B16A1 compatible B18 ?
RaeKown Hors ligne
23-05-2011, 19:18:50   -   [EG] BV Y2 B16A1 compatible B18 ?
Bonjour question simple,
la boite des B16A1 s'adapte t-elle sur un B18C ?
Hormis le passage de l'embrayage à cable, à embrayage hydraulique, y a t-il d'autres modifs ? Embrayage ou volant moteur ?
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
23-05-2011, 19:52:12   -
Je croit que l'embrayage est différent mais pas le volant moteur
ACC93 Hors ligne
23-05-2011, 19:59:07   -
de B16A1 je crois que la commande boite et a cable ..
RaeKown Hors ligne
23-05-2011, 20:02:25   -
Merci Kagotani, j'étais pas sur, il me semblait bien en avoir entendu parlé.
Oui cable/hydraulique Wink
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
23-05-2011, 20:03:53   -
Ce n'est pas la commande de boite qui est à câble mais la commande d'embrayage différent, la commande de boites est à tringlerie Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
06-06-2011, 13:31:52   -
disques d'embrayage différents, attention car le disque hydro monte sur l'arbre de la boite a cable mais avec une GROS jeu, donc casse possible
Bernard Darniche
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
06-06-2011, 14:42:35   -
Les disques d'embrayage n'ont pas le même nombre de cannelures donc aucun risque de casse....montage impossible.
Donc il faudra au moins le disque d'embrayage qui va avec la Y2.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
06-06-2011, 14:55:11   -
DocteurH a écrit :Les disques d'embrayage n'ont pas le même nombre de cannelures donc aucun risque de casse....montage impossible.
ah bon ! c'est pas comme si j'avais eu les 2 dans mes mains ce WE LOL
bon c'est vrai le nombre de cannelures je l'ai pas compté c'est vrai, mais ça se monte Wink
Bernard Darniche
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
06-06-2011, 15:41:45   -
TurboR,comme j'étais pas content d'avoir tord (une fois de plus ou de moins LOL ),je suis allez revérifier pour cette histoire de cannelures et c'est le drame (pour moi):les Y2 et leurs cousines Y21,S80,et j'en passe ont 24 cannelures.
Tant qu'on y est l'arbre primaire d'Y2 fait 2 mm de moins donc avec des cannelures de 1,5 mm de profondeur = embrayage à montage flottant pour couler arbre primaire LOL.
D'accord ça se monte,mais faut surtout pas le faire en fait Neutral .
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
06-06-2011, 15:47:04   -
ah merci tu m'a mis le doute.
donc ça passe mais a ne surtout pas faire sous peine de peter l'arbre primaire
Bernard Darniche
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
06-06-2011, 15:51:28   -
donc le mécanisme dépend du Volant moteur mais le disque dépend de la boite c'est bien ça?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
06-06-2011, 15:55:02   -
De rien TurboR ( :zewall: ),pour l'arbre ça risque de ronger les cannelures à cause des "chocs" ,sauf si l'arbre est dix fois plus dur que le disque,du coup faudra changer le disque Fleche autant acheter tout de suite le bon disque :ange:.
flointhecho, ça à l'air bon ce que tu dis.
RaeKown Hors ligne
06-06-2011, 15:59:16   -
Ca tombe bien alors, la boite qui m’intéressait dans les PA a était vendu, donc finalement j'ai investi dans ma S80.
Merci quand même pour les réponses !
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
11-06-2011, 10:03:33   -
et montant l integralite du b16a1 c'est a dire mecanisme+disque+volant moteur ca devrait le faire, non?
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 722 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 12 038 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
  [SWAP B18 MINI] probleme sur mini b18 c weber 1380 12 6 565 27-08-2010, 22:44:57
Dernier message: weber 1380
  [B18] Diférence entre b18.. flointhecho 21 6 779 06-09-2009, 19:45:46
Dernier message: Yaya 16v
  [B16a1/B16a2] Compatibilité culasse b16a2 sur bloque b16a1 ? yannou78 6 2 437 03-10-2008, 00:55:34
Dernier message: hondaction
  [B18 JDM] Calamine dans conduit d'admission b18 type r jdm weber 1380 5 2 216 03-07-2008, 11:46:24
Dernier message: tete2noeud
  swap boite de vitesse b16a1 --->b18 gtfourlover 14 2 952 01-12-2007, 00:57:49
Dernier message: gtfourlover
  Carter de boite B16A1 compatible B1612 meche 6 1 798 15-11-2007, 20:16:18
Dernier message: meche
  collecteur b16...b18 ?compatible??? moikermit 7 1 097 01-11-2004, 11:54:26
Dernier message: moikermit
