rice burner
dudulej
03-12-2009, 11:48:27 -
super project de fou
me tarde de voir la suite
rice burner
06-12-2009, 14:03:47 -
wouhahhhaaa!
bon, comme tu sais, j'aurai pas monté le diff comme ça au niveau de la fixation avant (trop peur que ça fasse trop de contraintes sur les écrous) mais sinon...
c'est magnifique!
8)
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
06-12-2009, 14:36:06 -
oh
my
god
... c'est bien le reservoir que je voi coupé en deux la  :
rice burner
06-12-2009, 14:49:11 -
dis donc, EG6 KJconception, je viens de lire un truc: "le visco à supprimer"
tu remplaces par quoi?
crv?
ou t'as trouvé un montage équivalent dans une autre marque?
ou tu veux tourner (sans mauvais jeu de mot) en permanence en 50/50?
et merci pour ces tofs, ça fait vraiment clean, ton montage.
rice burner
06-12-2009, 17:30:48 -
ok pour le 50/50. je savais pas que ton projet n'etait pas destiné à aller sur route.
tu vas faire de l'autocross? c'est dommage avec ce niveau de finitions.
mais donc, tu auras l'occasion de surveiller pour le pont, comme tu dis, tu verras.
par contre, à mon avis, en rigide, ce serait pire. ça donnerait arrachement du longeron ou cisaillement des boulons. encore plus en 50/50 et sur la terre.
tiens, j'ai une question: c'est quoi exactement la définition de mécano-soudure? merci.
rice burner
06-12-2009, 18:27:04 -
ok, merci pour la def.
donc je faisais de la piece mécano-soudée depuis des années sans le savoir!
ta caisse ne tournera pas sur l'asphalte (ou se mettra à genoux quand tu tourneras, c'est selon).
c'est anti-mécanique et c'est tout vu, c'est pour ça que je pensais que tu faisais de la terre. (j'avais oublié pour la neige  )
pas cher, le pignon! je viens de m'en mettre pour 232euro TTC pour les deux rotules du 4WS...
:roll:
rice burner
07-12-2009, 01:00:48 -
parce que la somme de la vitesse des roues avants ensemble et celle des roues arrieres sera differente.
entre l'avant et l'arriere, ça te donnera le meme symptome que si tu avais un spool sur une traction ou une propeuls.
ça te donnera une voiture qui aura beaucoup de mal à tourner.
sur une wrangler dont j'ai parlé dans mon topic, il y a possibilité d'effectuer le blocage de chaque pont ou boite de transfert independamment des deux autres.
le résultat a toujours été que ça braque beaucoup moins bien. le pire etant les trois à la fois, la direction devient inutile, la voiture file droit quoi que tu fasses.
dans le cas de ta civic, je pense juste que ça va gener.
la question est de savoir si ça va gener au point d'etre dangereux à conduire.
et d'un point de vue perso, c'est anti-mécanique donc sauf utilisation terre ou neige qui sont des revetements qui autorisent les roues à patiner, je trouve pas ça top.
enfin, comme ça va forcer, ça va faire (encore plus) travailler la fixation de ton diff arriere que je trouve légère mais ça , c'est seulement à la vue des photos donc j'ai pas d'avis arrété là-dessus. c'est peut-etre tres solide.
c'est plus clair?
tu n'avais pas pensé à ça?
benvtec
07-12-2009, 01:13:06 -
je ne te dirai pas je te l'es bien dit.
mais
je te l'es bien dit...
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 090
Sujets : 115
07-12-2009, 01:14:05 -
rice burner, un peu comme un char d'assault quoi..aussi maniable qu'un truc a chenilles..  :o :yeah:
EG6 KJconception heu ça risque d'etre tendu ça ... En tout cas je vois que ça avance grave ptain .. bon courage pour regler tes problèmes man.. mais je me dis que tu trouveras une solution ..  ...
rice burner
07-12-2009, 01:24:32 -
tony, moi, j'ai un pote, il se met en travers avec une pelle mécanique!
EG6 KJconception, je vois qu'une soluce à ce probleme: H22 central avec boite torsen et deux diff torsen à chaque bout à la place des noix de cardans, genre differentiel de lancia delta HF.
j'en parle parce que c'est une idée que j'ai depuis longtemps dans la tete...
le seul truc, c'est que sans des couples coniques sur mesure, ça tire super court...
mais alors, là, la motricité de malade!
ps: c'est pour ça que je gardais ma boite d'accord type R que je viens de vendre: au cas où je me plantais dans mes calculs avec le H22 et la boite de CRV... mais ça devrait passer et j'ai besoin de thunes. :roll:
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
07-12-2009, 01:27:36 -
rice burner, ..  ...
loulou_59300
07-12-2009, 06:22:26 -
super projets les gars respect
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc"
bob_bipbip
ek4
rice burner
07-12-2009, 17:42:46 -
florianar a écrit :théoriquement sa devrait fonctionner...
bah, justement, non! théoriquement, ça marche pas. (sauf en ligne droite ou en grande courbe)
mais justement, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. donc ça pourrait tres bien fonctionner.
