Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France Messages : 4 022
16-02-2013, 22:52:51 - RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
Ca rouuuuuule!!!
Ca y est la caisse est remontée, ça roule mais encore quelques petites choses à faire!
J'en ai profité pour monter ça :
Résultat, ça freine un truc de fou je kiff déjà ces plaquettes!!
Et la boite c'est juste un régal ça pousse tout le temps et bien plus fort qu'avant! Faut que je roule un peu pour resentir toute les modifs
olivb16
17-02-2013, 15:04:07 - RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
Encore du trés bon taf +1 pour la vidéo ... ça va faire mal sur piste !!!!!!!
civic ee9
black-civic93
- France Messages : 7 134
Sujets : 40
17-02-2013, 15:54:35 - RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
(17-02-2013, 15:16:44)yogi a écrit : (17-02-2013, 13:56:34)Kagotani_racing a écrit : RC6 tant qu'à faire!!
Le peu que j'ai roulé ça prends bien des tours vraiment bon!
Sinon le changement de tarage de la pompe à huile m'a fait gagner 0.5 bars en charge environ un petit plus qui fera du bien!
Par contre j'ai une fuite au joint de carter d'huile , ça soule!!
La même ... et je crois qu'on est nombreux dans ce cas de par le monde ! Joint neuf changé à la remise en condition de mon bloc, il suinte depuis le km 500 .. yogy
je vais bientôt changer le joint de mon carter aussi ça tombe bien
tu as mis de la patte a joint?
car mon daron m'a confirmer que si le joint est neuf pas besoins de foutre de la patte a joint : bien nettoyer, et mettre un peu d'huile autour du joint pour effet ventouse et serrer a 1,2 nm en croix ..
resserrer au bout de 400km
quelqu'un peut me confirmer qu'il n'y aura pas suintement sans pate ? merci
Si jamais tu as un doute, tu soude
(Modification du message : 17-02-2013, 15:55:50 par black-civic93.)
DAV4WS
Mineur de corde
18-02-2013, 11:59:23 - RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
Super +1 pour une tite vidéo des passages de rapports ..
C est quoi ces plaquettes freins exactement sous intéressé car même référence sur prélude .
Super pour la pression d huile également ce m est négligeable , combien d épaisseur fait la rondelles enlevé stp?
DAV4WS
Mineur de corde
18-02-2013, 12:43:23 - RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
Au top merci , on m'avais dit que le carbonloraine n existais pas pour les etriers de ed ee9 je veux bien le lien stp :les:
DAV4WS
Mineur de corde
18-02-2013, 17:44:56 - RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
Merci pour l info oui
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
18-02-2013, 19:31:43 - RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
(18-02-2013, 19:20:50)nico1131 a écrit : Joli travail sur cette EE9 !
(17-02-2013, 15:54:35)black-civic93 a écrit : quelqu'un peut me confirmer qu'il n'y aura pas suintement sans pate ? merci
Moi j'avais mis de la pate pas terrible et ça fuyait à mort ... depuis qu'on l'a refait avec flo à loctite qu'on t'a filé c'est nickel
Merci!
J'ai commandé un joint neuf, du coup ça règlera le soucis de fuite!
Il me reste les roulements de roue à faire monter et une rotule de suspension (comme un boulet j'ai pas changé la bonne!!
Hier j'ai un peu plus testé la voiture c'est vraiment un régal comme ça, ça pousse tout le temps et vraiment fort comparé à avant et pas besoin de trop tricoter avec le levier. Et les freins...
C'est juste jouissif!!
C'est de bon augure pour le Mans!!
yogi
Honda CRX ED9
- France Messages : 1 165
18-02-2013, 19:35:50 - RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
(17-02-2013, 15:54:35)black-civic93 a écrit : (17-02-2013, 15:16:44)yogi a écrit : (17-02-2013, 13:56:34)Kagotani_racing a écrit : RC6 tant qu'à faire!!
J'avais tout bien fait propre pour le remontage, et joint NEUF. Je suis grave maniaque du nettoyage avant de remonter n'importe qu'elle pièce ... mais j'avais pas mis du tout de joint dans les coins ou les petits passages. Ca suinte pas beaucoup quand même, mais c'est pas clean screugneugneu !
