8.22/10 (9 vote(s))
  • Moyenne : 4.11 (9 vote(s))
[EE9] by Kagotani
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-02-2013, 22:52:51   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
Ca rouuuuuule!!!
Ca y est la caisse est remontée, ça roule mais encore quelques petites choses à faire!
J'en ai profité pour monter ça :
[Image: 7OMMk9Zu4OsMOVlGgI__-06aBfuR6cNodCJD4rfW...00-h592-no]
Résultat, ça freine un truc de fou je kiff déjà ces plaquettes!!
Et la boite c'est juste un régal ça pousse tout le temps et bien plus fort qu'avant! Faut que je roule un peu pour resentir toute les modifs
(Modification du message : 21-10-2015, 20:04:29 par Kagotani_racing.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-02-2013, 23:24:39   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
Yes
Tu vas commencer a vraiment bien l'exploiter la mamie Wink
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
17-02-2013, 00:13:24   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
pour avoir vraiment tester les rc6 aujourd'hui que c'est bon Wink
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
NO Hors ligne
17-02-2013, 13:49:01   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
rc6 ou rc5+ ?
pour la boite c est cool si tous fonctionne , je l anguis le feedback piste , et la ptite video pour voir comment sa prend des tours tout le temps Wink
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
17-02-2013, 13:56:34   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
RC6 tant qu'à faire!!
Le peu que j'ai roulé ça prends bien des tours vraiment bon!
Sinon le changement de tarage de la pompe à huile m'a fait gagner 0.5 bars en charge environ un petit plus qui fera du bien!
Par contre j'ai une fuite au joint de carter d'huile , ça soule!!
NO Hors ligne
17-02-2013, 14:12:06   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
ah merde , tu l avait pas changé ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-02-2013, 14:49:26   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
pour la fuite, ça peut venir aussi du joint Spy vilo coté distri si la trace grasse ne fait pas tout le tour du carter.
j'avais changé deux fois mon joint de carter et maintenant ça suinte toujours mais que du coté distri, je soupçonne le joint Spy... Confused
ca va attendre la prochaine distribution LOL
(Modification du message : 17-02-2013, 14:50:21 par gineto.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
17-02-2013, 14:58:05   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
Le joint n'est pas vieu mais en démontant pour le tarage de la pompe à huile je l'ai pas changé et il est de mauvaise qualité il s'est fendu au niveau des trous du coup un petit bout s'est déchiré j'ai mis de la pâte à joint, on verra si ça tiens sinon j'en commanderais un nouveau
olivb16 Hors ligne
17-02-2013, 15:04:07   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
Encore du trés bon taf Wink +1 pour la vidéo ... ça va faire mal sur piste !!!!!!!
civic ee9
[Image: mini_120827081556741083.jpg]
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
17-02-2013, 15:16:44   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
(17-02-2013, 13:56:34)Kagotani_racing a écrit : RC6 tant qu'à faire!!
La même ... et je crois qu'on est nombreux dans ce cas de par le monde ! Joint neuf changé à la remise en condition de mon bloc, il suinte depuis le km 500 ..
Sujets : 40
Réputation : 34
17-02-2013, 15:54:35   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
yogy
je vais bientôt changer le joint de mon carter aussi ça tombe bien
tu as mis de la patte a joint?
car mon daron m'a confirmer que si le joint est neuf pas besoins de foutre de la patte a joint : bien nettoyer, et mettre un peu d'huile autour du joint pour effet ventouse et serrer a 1,2 nm en croix ..
resserrer au bout de 400km
quelqu'un peut me confirmer qu'il n'y aura pas suintement sans pate ? merci
(Modification du message : 17-02-2013, 15:55:50 par black-civic93.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-02-2013, 16:11:20   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
regarder le workshop, sur mon D15 il était préciser de aussi mettre de la pate dans les coin du carter...
je l'avais pas fait la première fois mais la deuxième, et ça suintait moins après Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-02-2013, 11:59:23   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
Super +1 pour une tite vidéo des passages de rapports Smile ..
C est quoi ces plaquettes freins exactement sous intéressé car même référence sur prélude Wink.
Super pour la pression d huile également ce m est négligeable , combien d épaisseur fait la rondelles enlevé stp?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
18-02-2013, 12:25:34   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
Pour la video faudra attendre fin mai le bugatti, je n fais pas de vidéo sur route.
pour les plaquette c'est des carbone lorraine Rc6.
la cale fait env 1 mm je mesurerais
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-02-2013, 12:43:23   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
Au top merci , on m'avais dit que le carbonloraine n existais pas pour les etriers de ed ee9 je veux bien le lien stp :les:
gineto Hors ligne
Réputation : 62
18-02-2013, 13:22:34   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
je crois qu'il est passé en etrier de VTI pour un plus grand choix de plaquette justement, et conserver la même taille de disque Wink
(Modification du message : 18-02-2013, 13:23:13 par gineto.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
18-02-2013, 13:26:31   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
Je suis passé en etrier d'ek4,du coup meilleur prix!
ca existe pour ed pour ee je ne suis pas sur
Sujets : 40
Réputation : 34
18-02-2013, 13:31:15   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
merci gineto Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-02-2013, 17:44:56   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
Merci pour l info oui
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
18-02-2013, 19:20:50   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
Joli travail sur cette EE9 !
(17-02-2013, 15:54:35)black-civic93 a écrit : quelqu'un peut me confirmer qu'il n'y aura pas suintement sans pate ? merci
Moi j'avais mis de la pate pas terrible et ça fuyait à mort ... depuis qu'on l'a refait avec flo à loctite qu'on t'a filé c'est nickel Wink
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
18-02-2013, 19:31:43   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
(18-02-2013, 19:20:50)nico1131 a écrit : Joli travail sur cette EE9 !
Merci!
J'ai commandé un joint neuf, du coup ça règlera le soucis de fuite!
Il me reste les roulements de roue à faire monter et une rotule de suspension (comme un boulet j'ai pas changé la bonne!!
Hier j'ai un peu plus testé la voiture c'est vraiment un régal comme ça, ça pousse tout le temps et vraiment fort comparé à avant et pas besoin de trop tricoter avec le levier. Et les freins...
C'est juste jouissif!!
C'est de bon augure pour le Mans!!Big Grin
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
18-02-2013, 19:35:50   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
yogy
J'avais tout bien fait propre pour le remontage, et joint NEUF. Je suis grave maniaque du nettoyage avant de remonter n'importe qu'elle pièce Facepalm ... mais j'avais pas mis du tout de joint dans les coins ou les petits passages. Ca suinte pas beaucoup quand même, mais c'est pas clean screugneugneu !
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
18-02-2013, 19:54:03   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
Idem ça suintait un peu
NO Hors ligne
18-02-2013, 20:22:16   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
Merci!
tu as pas relevé des vitesse ? style fond de 3 et fond de 4 ?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
18-02-2013, 20:30:48   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
fond de 2 = 85 compteur
fond de 3 = 120-130 je sais plus trop
NO Hors ligne
19-02-2013, 14:54:28   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
c est bon sa Big GrinBig GrinBig Grin
Sujets : 40
Réputation : 34
19-02-2013, 16:13:44   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
ok je metrais loctite pour le joint Wink merci
a 130 en 5 tu es à combien rpm ?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
19-02-2013, 16:34:57   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
il me semble qu'a 120 je suis pas loin de 4500
NO Hors ligne
19-02-2013, 17:22:36   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
l autoroute ya moyen que sa casse les couilles Big GrinBig GrinBig Grin et le porte feuille .... Big GrinBig GrinBig Grin
Sujets : 40
Réputation : 34
19-02-2013, 17:29:12   -   RE: Mon EE9 by Kagotani [démontage Y2]
tanpis pour le porte feuille ca tire court Wink
cest bon ca!!!!
  [CM2]Accord Tourer 2.4 Tracteur by Kagotani Kagotani_racing 30 4 160 25-11-2020, 17:26:38
  [ Honda Civic 4G EE9 ] FIN de l’aventure de la Honda Civic EE9 shin nico 98 21 521 20-06-2018, 11:41:14
Dernier message: tonyjee
  [EE9] !! Bullit et sa EE9 Old school Style !! bullit 700 121 920 07-08-2015, 10:39:56
Dernier message: RicouGT
  [ee9] My ee9 meusienne ;) ( photo du moteur fini p3 ) boulou159 89 14 431 04-06-2012, 00:50:28
Dernier message: NEIBAF73
