8.22/10 (9 vote(s))
  • Moyenne : 4.11 (9 vote(s))
[EE9] by Kagotani
NO Hors ligne
16-01-2013, 22:39:34   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
(16-01-2013, 22:17:25)Kagotani_racing a écrit : C'est du Honda, les roulement viennent de chez Autodynamics et les ressorts chez mon concessionnaire, car peu onéreux
ok Wink
la mtf3 c est preconisé pour ton autobloc a disc ?
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-01-2013, 22:41:57   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
Oui à l'époque j'avais demandé à Mfactory quoi mettre comme huile, il m'ont dit Torco ou MTF Wink
NO Hors ligne
16-01-2013, 22:50:01   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
(16-01-2013, 22:41:57)Kagotani_racing a écrit : Oui à l'époque j'avais demandé à Mfactory quoi mettre comme huile, il m'ont dit Torco ou MTF Wink
ok Wink
j attend avec impatience le montage de tout sa , et l essais bien sur Wink
se retrouver avec une "vrai" boite ya moyen de redecouvrir le potentiel de son auto Wink
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-01-2013, 23:16:38   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
J'espère finir ça d'ici la fin du mois!
J'espère pouvoir mieux exploiter mon moteur
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-01-2013, 08:42:22   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
L'espoir fait vivre, nan je déconne LOL
Tu découvrira un potentiel caché tu verra Wink
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
17-01-2013, 12:03:20   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
Ton topic est vraiment super intéressant et bien fait.Wink
Petite question en passant, est ce que tu penses que c'est préférable avec des bilsteins b8 + ressorts h&r -35 de mettre des cambers av et ar pour retrouver une géométrie proche de l' origine? (usure régulière des pneus pour mon ee9 en daily?)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
17-01-2013, 14:38:45   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
Une boite de cochon de prevu c'est bon ca. Beaucoup de gens oublient les boite... La ca va etre la folie.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
17-01-2013, 19:05:50   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
(17-01-2013, 08:42:22)gineto a écrit : L'espoir fait vivre, nan je déconne LOL
Fais pas le malin toi!! LOL
Et sinon un jour tu va la poser sur piste ton char à boeufs? Smile
(17-01-2013, 12:03:20)ugotookie a écrit : Ton topic est vraiment super intéressant et bien fait.Wink
Merci! Tout dépend comment tu roules mais tu attaque pas comme un gros cochon ça va s'user un peu plus à l'intérieur à l'avant, donc tu peux diminuer un peu le carro pour une bonne usure. Derrière la prise de carrossage est minime donc c'est pas nécessaire!
(17-01-2013, 14:38:45)hardlover a écrit : Une boite de cochon de prevu c'est bon ca. Beaucoup de gens oublient les boite... La ca va etre la folie.
J'espère!! Je préfère optimiser ma boite que mon moteur ça coute moins cher!! Big Grin
jazz gd5
Réputation : 17
17-01-2013, 19:21:45   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
Merci pour tes conseils,c'est vraiment sympa!Wink
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
17-01-2013, 19:23:44   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
(17-01-2013, 19:21:45)ugotookie a écrit : Merci pour tes conseils,c'est vraiment sympa!Wink
De rien le forum est fait pour ça! Wink
seven_dede Hors ligne
19-01-2013, 19:03:25   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
Il y a aussi que ton moteur n'est plus tout jeune, et une réfection/optimisation risque de coûter cher... Faut passer en tout forgé ^^
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
19-01-2013, 19:42:13   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
C'est vrai qu'une réfection coute cher et tant que j'ai pas de signe de faiblesse du moteur j'y touche pas. Il ne consomme pas d'eau ni d'huile, donc normalement en bonne santé.
L'optimisation moteur reviens plus cher que la transmission pour des résultats moins probant!
Et mes conclusions pour le moment sur le comportement de la voiture me pousse dans ce sens.
Avant le remontage de la boite il faut que je supprime la rondelle de tarage de la pompe à huile pour compenser l'ajout du radiateur d'huile et de la délocalisation du filtre!
Et tout cas ça fait plaisir d'être suivi comme ça!! Big Grin
(Modification du message : 19-01-2013, 19:43:09 par Kagotani_racing.)
cricricrx Hors ligne
R33 GTR
Liège Belgique
20-01-2013, 14:05:49   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
(19-01-2013, 19:42:13)Kagotani_racing a écrit : C'est vrai qu'une réfection coute cher et tant que j'ai pas de signe de faiblesse du moteur j'y touche pas. Il ne consomme pas d'eau ni d'huile, donc normalement en bonne santé.
nikel tout ca!c'est grave comme on en fini jamais de faire des evolutions Big Grin
pourquoi tu dois supprimer la rondelle a la pompe?ca serait pas justement mieu d'avoir plus de pression vu que le circuit est agrandi avec le radiateur?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
20-01-2013, 14:32:15   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
C'est des modifs sans fin mais si c'était fini je m'emmer*****.
Vu la disposition de la rondelle il faut la supprimer pour augmenter la pression.
Car il y a une vis qui tient le ressort de tarage et la rondelle est entre le moteur et la vis et donc limite la précharge sur le ressort!
C'est la rondelle 12 qui est a enlever !!
[Image: pompeahuile.png]
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
20-01-2013, 15:00:41   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
Je me grattais la tête sur le pourquoi de retirer la rondelle mais avec le schéma et les positions relatives des pièces, c'est clair Big Grin.
C'est une très bonne idée de faire cette modif avec l'ajout du circuit de refroidissement, les pertes en pressions sont loin d'être négligeables !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-01-2013, 15:46:07   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
Depuis l'achat de l'appart et les envies de voyages de ma copine, le budjet passion passe à la trappe, je ne peux que me permettre l'entretien + quelques goodies... Confused
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
20-01-2013, 17:32:10   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
(13-01-2013, 16:46:41)Kagotani_racing a écrit : [Image: dscf3336u.jpg]
Tu t'es éclaté, tu les as super bien refaits Shock
(20-01-2013, 14:32:15)Kagotani_racing a écrit : Vu la disposition de la rondelle il faut la supprimer pour augmenter la pression.
T'as un mano de pression pour quantifier le avant / après ?
(19-01-2013, 19:42:13)Kagotani_racing a écrit : Avant le remontage de la boite il faut que je supprime la rondelle de tarage de la pompe à huile pour compenser l'ajout du radiateur d'huile et de la délocalisation du filtre!
Tu vas être bon pour une distri, un joint de crépine et un joint de carter au passage.
(Modification du message : 20-01-2013, 17:37:19 par nico1131.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
20-01-2013, 17:38:15   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
C'est pas mes premiers étriers donc je savais où j'allais, mais j'ai quand même abîmé un des soufflet au remontage...
Oui j'ai le mano qui me donnera la différence de pression.
Gineto==> C'est moche!! LOL
jejephiroth Hors ligne
21-01-2013, 09:49:02   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
La modif de la pompe a huile est obligatoire si on a un radia d'huile?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
21-01-2013, 10:03:52   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
Non car jusqu'à présent je roulais sans, mais dans un soucis de fiabilité...
Mais tu es en B18 non?
21-01-2013, 10:28:25   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
Oui je suis en b18c6 pourquoi?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
21-01-2013, 10:30:13   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
(20-01-2013, 17:38:15)Kagotani_racing a écrit : Oui j'ai le mano qui me donnera la différence de pression.
Je suis curieux de voir le résultat alors !
On parle beaucoup de cette modif mais on ne voit pas souvent les chiffres ...
C'est valable sur pompe à huile B18 aussi ou que B16 ?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
21-01-2013, 11:23:02   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
Normalement la pompe de B18 n'a pas la rondelle. donc si tout le reste est identique ca revient a faire une b18 avec une b16.
21-01-2013, 17:28:44   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
J'aimerais bien confirmation que le b18 n'a pas de rondelle :/
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
21-01-2013, 17:51:09   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
Je regarde sur l'epc en rentrant!
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
21-01-2013, 17:51:23   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
[Image: E__1300.jpg]
Entre 6 & 5 : aucune rondelle ...
21-01-2013, 18:24:35   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
Ok merci les gars!
Au final ça craint pour ma pression d'huile ou pas?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
21-01-2013, 19:05:08   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
Merci yogi!!
Ca confirme bien ce que je disais! et je viens de regarder la ref du ressort de tarage est la même pour B18C6 et B16A1, donc normalement d'origine le B18 doit avoir plus de pression d'huile que le B16.
Quelqu'un à une mesure?
Donc pas de soucis pour ton B18, jejephiroth, y déja la modif d'origine!
jeff_crx Hors ligne
Réputation : 24
21-01-2013, 19:06:27   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
j'ai un b18 et j'ai rajouter une rondelle de 2.5mm d'epaisseur entre la pièce 4 et 5. la pièce 4 est creuse j'ai glissé la rondelle dedans. pour moi en faisant sa, sa augemente la precontrainte du ressort et donc la pression augmente, non? pour avant et aprés j'ai recuperer 1 bar que j'avais perdu en montant le radia d'huile au ralenti, en charge sa change pas.
si le coyote avait eu une Honda ca ferait longtemps qui l'aurait bouffé le Bip-Bip.
[Image: crx1s.th.jpg]
21-01-2013, 19:07:37   -   RE: Mon EE9 by Kagotani
Si je dois rien toucher c'est nikel!
  [CM2]Accord Tourer 2.4 Tracteur by Kagotani Kagotani_racing 30 3 931 25-11-2020, 17:26:38
  [ Honda Civic 4G EE9 ] FIN de l’aventure de la Honda Civic EE9 shin nico 98 20 885 20-06-2018, 11:41:14
Dernier message: tonyjee
  [EE9] !! Bullit et sa EE9 Old school Style !! bullit 700 119 741 07-08-2015, 10:39:56
Dernier message: RicouGT
  [ee9] My ee9 meusienne ;) ( photo du moteur fini p3 ) boulou159 89 14 074 04-06-2012, 00:50:28
Dernier message: NEIBAF73
