8.22/10 (9 vote(s))
  • Moyenne : 4.11 (9 vote(s))
[EE9] by Kagotani
NO Hors ligne
04-08-2011, 19:39:30   -
non pas de chute pression , 120 ° pied dedant j etait a 5 bars
pourtant mano et sonde vdo , en principe c est des bonne valeur.
bref on vera a ledenon , mais passer 130° je couperer.
en tout cas merci pour tes conseil. Wink
seven_dede Hors ligne
05-08-2011, 18:39:08   -
Un ami m'a dit que 110-120 ° c'est déjà beaucoup et qu'il faudrait peut être revoir le système de refroidissement. Faites attention à ce que le moulin ne crève pas tout de même ! Ce serait bête.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
05-08-2011, 20:08:14   -
Si tu compte rester a 110 sur un b16 il te faudra un radia d huile de camion et avec de la bonne huile no probleme jusqua 130
RaeKown Hors ligne
05-08-2011, 20:21:52   -
Kagotani_racing a écrit :Si tu compte rester a 110 sur un b16 il te faudra un radia d huile de camion et avec de la bonne huile no probleme jusqua 130
C'est clair et le problème ensuite viendra que sur la route ton huile ne dépassera pas les 60° LOL
05-08-2011, 22:15:05   -
Ca tombe bien, je bosse dans le poids-lourd lol
Nan mais peut être agrandire l'ouverture dans le pc peut être... Ah et les ouïes d'aération sur le capot, ça joue aussi ?
( Il va finir par rouler avec une civic trouée de partout lol )
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
06-08-2011, 02:02:08   -
Sinon plaque thermostatique qui régule pour pouvoir rouler sur route à bonne temperature d'huile Smile
Kago c'est un combien de rangée et c'est quoi la matrice de ton radia ??
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
RaeKown Hors ligne
06-08-2011, 09:58:14   -
J'ai une plaque thermostatique qui s'ouvre à 88° si je dis pas de bétises et pourtant l'huile ne chauffe pas quand même Confused Je masquerai le radiateur pour rouler sur route je pense.
Civic EE9
06-08-2011, 12:05:23   -
Idem par contre aucun soucis
On a peut être pas le même set up aussi ^^
Radia 16 rangée matrice de 235 mm, niveau moteur c'est un D16A9
RaeKown Hors ligne
06-08-2011, 12:11:47   -
Moi j'ai du mal, le soir sur route national ça galère à passer au dessus 70° Confused Et encore on est en été, j'imagine pas l'hiver. Dans les bouchons par temps chaud (30° minimum) je suis entre 100° et 110°.
Radia 19 rangées 235mm sur un B18, par contre j'ai un thermostat d'eau qui déclenche plus tôt que d'origine et un radiateur d'eau Mishimoto, j'ai peur que ça refroidisse aussi trop l'huile avec le refroidissement eau/huile.
Même l'eau à du mal à chauffer maintenant, par contre j'ai pas encore tester sur piste avec ce nouveau setup prévu à la base.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
06-08-2011, 14:19:03   -
Kagotani_racing a écrit :En rouge c'est l'amortisseur de papillon que j'ai enlevé
ok, et tu as vu une difference?
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
Civic EE9
06-08-2011, 19:36:25   -
RaeKown a écrit :Moi j'ai du mal, le soir sur route national ça galère à passer au dessus 70° Confused Et encore on est en été, j'imagine pas l'hiver. Dans les bouchons par temps chaud (30° minimum) je suis entre 100° et 110°.
Ah oui possible pour le refroidisseur eau/huile, et ton set up cooling eau car j'ai le même, et je tourne entre 80° et 90°, par contre l'huile no soucis je monte tranquillement à 80° et ça bouge pas en conduite normal.
J'ai eu la même température dans les bouchons parisien (25°) j'ai fait une pointe à 110°
Les Serie B chauffent pas énormément niveau huile ?? Tu avais un mano avant ton montage radia ?
RaeKown Hors ligne
06-08-2011, 21:12:51   -
Pour moi l'huile ça varie beaucoup suivant le temps et la conduite, normal tu me diras, mais ça varie aussi en dessous de 80° donc je sais pas si la plaque thermostatique fait son boulot.
Normalement oui les B chauffe beaucoup, même sur circuit je pense que ça va quand même bien grimper.
Sinon pas d'avant/après tout a était monté d'un coup.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
07-08-2011, 11:10:17   -
Je suis en matrice 235mm et 13 rangées avec plaque thermostatique et c'est limite pour la piste!!
Il faut voir aussi ou vous avez mis votre sonde de tempé d'huile car pour moi elle est entre le bloc et le radiateur donc théoriquement au plus chaud!!
Aucun probleme de chauffe d'huile avec la plaque thermostatique ça monte a 80°C au bout de quelques km en roulant pépere et jusqu'a 110 dans les bouchon et sur piste 130° avec une journée chaude et ventilateur forcé.
Je vais voir avec mon futur setup de refroidissement d'eau si ça améliore un peu la tempé sur piste
Avant le radia en plein été je pouvais pas faire 20 min sur piste sans monter à 140° donc il y a un gros mieux avec le radia plus le ventilo forcé qui est bien efficace aussi
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
30-08-2011, 22:03:01   -
Des petites nouvelles!
Camber kit montés et réglages géométrie à la ficelle
Environ 1.75° de carrossage => un poil trop pour la route mais ça a l'air top sur gros appuis
1mm de pince à l'avant ==> Suppression des vibrations dans le volant à haute vitesse
Montage du radiateur alu Tegiwa et des durites V Works.
J'ai juste coupé une patte de fixation inutile pour pas que ça touche la traverse. Les durites RAS!!
[Image: photo0082s.jpg]
Et ma nouvelle boite à air!!!
[Image: dscf2759z.jpg]
Civic EE9
30-08-2011, 22:06:13   -
Elle a l'air d'etre efficace la boite a air Sac
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
30-08-2011, 22:07:00   -
+50ch garantis!!!
Civic EE9
30-08-2011, 22:10:54   -
Tu m'en met une demi douzaine alors LOL LOL
Sinon c'est quoi de la mousse expansive ??
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
30-08-2011, 22:28:14   -
Oui mousse expansive pour avoir l'encombrement dispopour ma boite à air et pour faire office de moule
Civic EE9
30-08-2011, 22:31:24   -
vraiment pas con !! Je vais surement te piquer l'idée car je cherché comment faire un moule
Tu fibres je suppose ensuite ??
ti pat Hors ligne
30-08-2011, 22:31:34   -
pour faire office de moule ou de master?
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
Civic EE9
30-08-2011, 22:42:57   -
c'est quoi la difference ?? Oops!
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
30-08-2011, 22:49:34   -
Le master est le moule du moule si je ne me trompe pas
Ben à la base je voulais prendre des plaque de mousse d'isolation collées entre elles pour avoir la bonne épaisseur et gratter partout au fur à mesure pour que ça rentre puis j'ai eu une illumination à Casto!!! gros gain de temps pour avoir le volume global
Pour faire ce volume il te faut une bombe de 500ml
Civic EE9
30-08-2011, 22:54:51   -
ouki il m'en reste 2/3 donc ca va le faire !!!
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
30-08-2011, 22:59:51   -
Tu veux faire un moule de quoi?
Civic EE9
30-08-2011, 23:33:25   -
la meme chose que toi Wink mais avec la prise d'air dans le phare en plus
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
30-08-2011, 23:47:30   -
OK
Par contre j'ai mis la mousse dans un sac poubelle sinon ça colle partout mais ça a du mal à sécher.
Tu remplis le sac de mousse et tu laisse sécher une journée et si tu peux au fur à mesure que ça durcis tu découpe le sac pour que l'air puisse aller vers la partie molle
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
31-08-2011, 00:10:19   -
beber fait en 2 alors, ça me servira pour ma limace LOL
[Image: j7d7.png]
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
31-08-2011, 07:24:56   -
il y a de grande chance pour pas que ça se monte quand même
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
31-08-2011, 20:51:52   -
On voit mieux à quoi ça sert!
[Image: photo0086p.jpg]
31-08-2011, 21:06:47   -
Kagotani_racing a écrit :il y a de grande chance pour pas que ça se monte quand même
c'est a dire?
j'ai il me semble autant de place que toi a cet endroit la LOL
[Image: img1310ys.jpg]
non?
[Image: j7d7.png]
  [CM2]Accord Tourer 2.4 Tracteur by Kagotani Kagotani_racing 30 3 951 25-11-2020, 17:26:38
  [ Honda Civic 4G EE9 ] FIN de l’aventure de la Honda Civic EE9 shin nico 98 21 116 20-06-2018, 11:41:14
Dernier message: tonyjee
  [EE9] !! Bullit et sa EE9 Old school Style !! bullit 700 120 568 07-08-2015, 10:39:56
Dernier message: RicouGT
  [ee9] My ee9 meusienne ;) ( photo du moteur fini p3 ) boulou159 89 14 187 04-06-2012, 00:50:28
Dernier message: NEIBAF73
