Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 21:42:04
[EE9] Offset jantes
Tev Hors ligne Junior Member *
30-12-2015, 18:27:43 #1
Hello à tous,
Sauriez-vous, quel serait le meilleur offset pour EE9, please ?
Pour que ça se rapproche au plus des ailes mais sans frotter !
Faudrait-il que l'offset à l'avant et à l'arrière soit différent ? (Ou pas ?)
Photo pour illustrer
[Image: 1918571_10208630404261304_96213050902496...22a90ebf90]
Aligato ! Big Grin
"...true enthusiasts are really looking for fun, not just for speed..." Spoon Tatsuru Ichishima
Seed Hors ligne Junior Member *
06-01-2016, 14:30:37 #2
En gardant t'es ailes d'origines ( sans coup de rollerfender ) avec un -35 , ET 38 max sinon sa touchera (a moins d'avoir de BON amortisseurs)
Sinon si c'est pour du Stance , etc c'est au choix.
Avis PERSO , pour avoir teste plusieurs ET différent , en dessous de 35 ça change pas mal le comportement de la voiture en mal, voiture qui suit les deformation de la route , direction trop " nerveuse " , dur de tenir un cap sure autoroute.
De 35 a 40 le changement est quand même énorme.
Je roule en EJ/EK , mais je pense pas qui est de différence , toute les 2 en ET 45 d'origine
Pour conclure , je te dirais de prendre de l'ET40 , ta du choix , et tu t’éloigne pas trop de l'origine.
J'ai flingué une aile et un passage de roue a cause d'un mauvais ET.
EDIT : Sure la photo le type a soit des amorto bout de bois ou il roule pas... je precise que je ne fait pas de circuit , dayli/arsouille légère
Modification du message : 06-01-2016, 14:34:01 par Seed.
06-01-2016, 17:54:39 #3
Merci pour ton aide Seed ! Wink
Je prend note pour l'ET38 max. Big Grin
Je n'ai pas encore monté mes twinblock mais, penses-tu que je devrais prendre des jantes avec offset différent à l'avant et à l'arrière ?
Je pensais à du +41 à l'avant, avec cale de 3mm à cause des étriers (ceux qui ferait comme si j'avais du +38), et du +38 à l'arrière ?!
Tu penses que ça irait ?
2 503
Dernier message par bobo-star
27-10-2010, 15:25:55
