tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 090
Sujets : 115
11-07-2012, 20:56:17 - RE: My Red fifteen ''Bitch !"...
(11-07-2012, 20:47:47)gineto a écrit : L'EGT si on sait le gérer ça sert à prévenir l'arrivé du cliqueti, et donc mettre un max d'avance à l'allumage sans trop faire chauffer la chambre de combustion, d'ailleurs y a plus de gain potentiel avec un allumage bien reglé qu'avec un AFR optimisé, alors les deux ensemble c'est juste perfect !
Un régul de pression c'est pas mal pour ajuster l'AFR d'une carto stock en pleine charge
Après si y a carto sur mesure et que les injecteurs ne saturent pas (duty cycle), ce n'est pas nécessaire
Voilà Gineto a tout dit .... on voit que tu t'es bien renseigné toi ... en meme temps vu ce que tu a fais ça ne m'etonne qu'a moitié ...
(Modification du message : 11-07-2012, 20:56:39 par tonyjee.)
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
11-07-2012, 21:02:56 - RE: My Red fifteen ''Bitch !"...
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
11-07-2012, 21:04:53 - RE: My Red fifteen ''Bitch !"...
(Modification du message : 11-07-2012, 21:05:09 par tonyjee.)
- France Messages : 29 278
11-07-2012, 21:15:30 - RE: My Red fifteen ''Bitch !"...
exhaust gas temperature
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
11-07-2012, 22:39:50 - RE: My Red fifteen ''Bitch !"...
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
12-07-2012, 07:28:13 - RE: My Red fifteen ''Bitch !"...
C'est comme le serrage un quart de tour avant que ça pète mais la c'est un quart de degrés avant que ça pète ?
TA60 & BB9
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
12-07-2012, 08:43:12 - RE: My Red fifteen ''Bitch !"...
oui enfin je vais pas faire une prépa de ouf ... donc l'EGT suffira ... le cliquetis tu l'entend un minimum quand meme .. Bref .. on verra en temps et en heure ... ...
12-07-2012, 13:03:51 - RE: My Red fifteen ''Bitch !"...
(12-07-2012, 08:43:12)tonyjee a écrit : oui enfin je vais pas faire une prépa de ouf ... donc l'EGT suffira ... le cliquetis tu l'entend un minimum quand meme .. Bref .. on verra en temps et en heure ... ...
justement, si tu l'entends a l'oreille nu, c'est presque déjà trop tard
d'ailleurs, avec des pistons OEM en alu mou, j'eviterais de trop jouer avec ça
EGT+AFR c'est le double hit combo pour faire une carto.
le Knock Sensor est un plus, non négligeable, mais on peut s'en passer pour peu que le mappeur sait ce qu'il fait.
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
12-07-2012, 13:17:17 - RE: My Red fifteen ''Bitch !"...
OKI OKI OKI ..... Je vais finir par piller les troncs d'église moi pour finir cette caisse
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
12-07-2012, 14:04:30 - RE: My Red fifteen ''Bitch !"...
CHICOLAS
- France Messages : 1 124
Sujets : 69
13-07-2012, 09:11:34 - RE: My Red fifteen ''Bitch !"...
(11-07-2012, 21:08:28)Yaya 16v a écrit : Je voit sa
Mais j'avais pas tilté sur ce genre de switch la en faite vu que sa se fait tous seul en chippant l'ecu (il suffit d'un inter sur J1) je sait pas pourquoi j'étais résté sur un switch entre 2 carto sur mesure moi Je rebondit la dessus.
Yaya 16v tu te trompe car tu fait référence à un P28-P30 OBD1.
Dans les boitiers type P28-30, on rajoute une Eprom 27C256-512 avec une carto modifié ainsi que quelques composants dont un pont sur J1.
Il suffit de mettre effectivement un switch à la place du pont pour que l'Ecu prenne en compte l'eprom ou non. On passe alors de la cartographie d'origine à celle modifié.
Mais la nous sommes sur une civic EE9, c'est un boitier PW0 OBD0.
La c'est plus simple, la cartographie d'origine est déjà dans une Eprom type 27C256-512.
Il suffit de la dessouder, de mettre un support d'eprom et de remplacer par une Eprom avec cartographie modifié.
Mais comment faire pour avoir deux cartographie dans ce cas?
Et bien en fait, je met 2 cartographies dans la même Eprom mais à des adressages différents. Et pour pouvoir les sélectionné j'utilise un composant qui permet de passer d'un adressage à un autre grâce à un simple switch (à faire contact éteint).
Dans le cas de tony ce sera avec une carto d'origine très légèrement optimisé (long trajet, cruising, etc ...) et une carto plus agressive type EF15 modifié.
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
13-07-2012, 09:27:09 - RE: My Red fifteen ''Bitch !"...
J'ai pas tout écrit mais oui j'étais résté la dessus parce que j'étais en train de regardé comment procédé pour chippé mon deuxieme p28 justement
Mais la plaque que tu montre j'ai vu sa sur xénocron mais j'ai pas trop compris coment sa marche en faite donc tu va pouvoir me reprendre si je me trompe
En gros tu grave 2 cartos sur une meme puce qui a une capacité double (512 au lieu de 256) donc a 2 adresse différentes pour pas qu'elles se mélangent et après une mise a la masse ou non par un interrupteur du composant en question sélectionne une carto ou l'autre c'est bien sa ?
(Modification du message : 13-07-2012, 09:27:43 par Yaya 16v.)
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
13-07-2012, 09:32:21 - RE: My Red fifteen ''Bitch !"...
ça j'aime ...
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
13-07-2012, 12:37:57 - RE: My Red fifteen ''Bitch !"...
(13-07-2012, 09:11:34)CHICOLAS a écrit : Mais comment faire pour avoir deux cartographie dans ce cas?
Ca marche aussi en roulant, genre t'est a 80km/h pepère et t'as un twingo RS qui te double a la "f*ck off" , pas le temps de passer au pit, switch direct
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
13-07-2012, 13:07:26 - RE: My Red fifteen ''Bitch !"...
