bullit
11-06-2009, 22:40:02 -
Donc pour savoir ou j'en suis faisceau quasiment rebranché support moteur en place bocal lave-glace viré
Reste la mise en place de :
-tringlerie de boite
-cardans
-radiateur d'eau
et deux 3 durites d eau
Mais petite pause barbecue pour ce soir !!!
Et pour finir un autre moteur que l 'on refait en ce moment un bloc de camion mercedes 410D EN FONTE !!!!!!
bullit
13-06-2009, 12:25:15 -
earl88 a écrit :sayak a écrit :un gay
qui a eu un bon prof hein sayak Non mais a ce qui parait les chats sont souvent GAY MIAOUUUUUU Petite chatte va !!!!!!
Earl MERCI pour le collecteur de tte façon tu sais très bien que sa va tourner faché !!!!!!!!!!!
Pour la suite roulement de roues HS mais sa fait peuuur !!!
les rotules de direction à changer .
cardans à revoir .
bon sa devrait démarré aujourd'hui la Suite le chassis .
Après viendra la pièce PERF allé a Très bientôt pour La suite
bullit
13-06-2009, 22:20:35 -
Donc voila apres avoir tout remonté on a démarré et C EST PARTI AU QUART!!!
juste un piti code erreur apparament une sonde de morte ou peut etre un oubli de branchement je m'y pencherai un peu plus le week end prochain .
Là pour le moment petite pause héhé et Je vais faire un budget pour changer rotule roulement de roues et surement ligne complète d'un coup .
bullit
14-06-2009, 20:38:51 -
sayak a écrit :'est sure que bullit est pas beau a voir toi sa va mal allé je crois
donc c est un soucis de sonde de refroidissement .
une fois le soucis réparé la voiture sera apte a faire de la Route héhé !!
Sinon j en connais un autre qui va se prendre une sonde aussi
bullit
18-06-2009, 16:03:12 -
Soucis Trouver :
-Pour le ventilo qui ne se declencher pas une masse manquante réparé maintenant
-Pour le soucis voyant moteur une petite prise allant sur une sonde avec un file coupé donc réparation et plus de voyant moteur comme par magie avec Un ralenti qui est NORMAL ENFIN !!!!! photo a venir ce soir
Sinon un Petit ajout esthétique surprise que je vais vous montrez ce soir héhé sa VA Bavé !!!!!!
bullit
22-06-2009, 17:54:27 -
mobyfab a écrit :nickel tout ça, faut que je la vois tourner ! Alors sa t en fais pas !!
Amene ta tete pour prendre le volant moteur l'ami c est au chaud
dans le coffre de la caisse héhé
